Рулевая рейка
- дедавова
Re: Рулевая рейка
viktop973, Спасибо
А рукой вероятно придерживали со слабым натягом кожу с пастой ГОИ
Re: Рулевая рейка
Виктор, с почином!
Ну не жадничайте
расскажите про размерность манжет из ремкомплекта?
Ну не жадничайте
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
Пасту не использовал, кусок войлака и шкурка. Металл на валу или каленный или цементированный, пастой ничего ни сделаешь. Даже довольно крупное зерно шкурки не оставляло рисок.дедавова писал(а):viktop973, СпасибоА рукой вероятно придерживали со слабым натягом кожу с пастой ГОИ
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Манжеты одинаковые, если у них внутренний диаметр и меньше на 0.1мм штангелем не определишь. Пробовал одевать манжеты после шлифовки из двух комплектов, из FO9007kit показалось что сидят плотнее их и поставил. Насчет с почином спасибо.timoha-07 писал(а):Виктор, с почином!
Ну не жадничайтерасскажите про размерность манжет из ремкомплекта?
Re: Рулевая рейка
"Десятку" штангелем - легко! Я за размеры спрашиваю чтоб сравнить со своими, если ваши меньше (внутренний), на свою поставить. До морозов.
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
Штангелем не реально ошибешься я выбирал по посадке на вал. Штангелем размеры одинаковые, а на валу 9007 плотнее сидел.timoha-07 писал(а):"Десятку" штангелем - легко! Я за размеры спрашиваю чтоб сравнить со своими, если ваши меньше (внутренний), на свою поставить. До морозов.
Александр 34
Re: Рулевая рейка
Мужики новенький я здесь, беда с рейкой, прошу помощи, вчера снял рейку сегодня отмыли на мойке не знаю что и делать дальше, вал на который корданчик одевается он у меня болтается из стороны в сторону, верх в низ вроде мертво, начала мокреть тамже с верху, какими болтами можно подтянуть или нет? где смотреть маркеровку рейки?
После работы сегодня буду разбирать, или в Волгоград отправить к незнакомому спецу не знаю что и делать
- Mettler
Re: Рулевая рейка
Этот вал (золотник) так и должен люфтить в верхней части, это нормально. А то что мокрит - нужно поменять верхний сальник. Подтягивать ничего не нужно. Для замены сальника достаточно снять вверху стопорное кольцо и вынуть сальник. Проще простого. Сальник можно подобрать на СТО по ремонту реек, например.Александр 34 писал(а):вал на который корданчик одевается он у меня болтается из стороны в сторону, верх в низ вроде мертво, начала мокреть тамже с верху, какими болтами можно подтянуть или нет?
А в чем причина снятия рейки? Занятие не самое легкое...
Александр 34
Re: Рулевая рейка
А в чем причина снятия рейки? Занятие не самое легкое...[/quote]
согласен, при движении прямо практически иногда тихо все, но при повороте руля примерно на 90градусов (когда поворачиваешь на улицу где немного щебень особенно) стучки жудкие, или просто с салона за вал дергаешь стуки эти слышны, протягивали все (за последние 2т.км. очень сильно усилился) пробег 74т.км. 2007 г.вып.
а вот это сальник с верху в нем пружинное кольцо стоит? думаю уменьшить диаметр тем самым уплотню
- Mettler
Re: Рулевая рейка
Лучше тогда вытащить золотник и заменить подшипник (который собственно и дает люфт). Но этот подшипник нагрузки практически не испытывает, поэтому не изнашивается.Александр 34 писал(а):а вот это сальник с верху в нем пружинное кольцо стоит? думаю уменьшить диаметр тем самым уплотню
Последний раз редактировалось Mettler 30 окт 2013, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Александр 34
Re: Рулевая рейка
снял пыльники с обоих сторон и где короткая часть(левая по ходу) возле золотника и он реально болтаеться а правая в порядке на ощупь, пластмассовой втулке кердык получается!?
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
Не знаю как у вас! у меня люфта ни какого не было. Верхний манжет в прессовывал, чтобы поставить стопорное кольцо. При сборке на него уходит времени больше, чем на сборку всей рулевой рейки.Mettler писал(а):Этот вал (золотник) так и должен люфтить в верхней части, это нормально
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Болтается рулевая тяга?Александр 34 писал(а):снял пыльники с обоих сторон и где короткая часть(левая по ходу) возле золотника и он реально болтаеться а правая в порядке на ощупь, пластмассовой втулке кердык получается!?
Александр 34
Re: Рулевая рейка
нет вал именно вал что золотник двигает влево в право
тяги в порядке довольно плотно еще и наконечник и тот шар опрессованный который прикручивается к валу
Последний раз редактировалось Александр 34 30 окт 2013, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
- Mettler
Re: Рулевая рейка
Получается, что нет. Пластиковая втулка находится справой (по ходу движения) стороны.Александр 34 писал(а):пластмассовой втулке кердык получается!?
Если болтается шток рейки, то значит прижимная вилка подточилась, либо ослабла затяжка прижимной гайки. Отсюда люфт в рулевом в целом, и в частности избыточный люфт золотника. Прижимную гайку нужно подтянуть. Это гайка на 19, на ней кернение.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Со снятием и установкой (нового) этого сальника не испытал вообще никаких проблем.viktop973 писал(а):Верхний манжет в прессовывал, чтобы поставить стопорное кольцо. При сборке на него уходит времени больше, чем на сборку всей рулевой рейки.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
У меня люфт был. Я сначала очканул, собрался уже менять подшипник. Заехал на СТО по ремонту реек, и мне там пояснили, что это нормально. Это типа особенность верхнего подшипника. Так я все и оставил. По истечении 4 месяцев полет нормальный. Недавно под машиной все внимательно осматривал - нигде даже не потеет. А люфт и по сей день там (правда на руле этот люфт совсем не ощущается).viktop973 писал(а):Не знаю как у вас! у меня люфта ни какого не было.
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
На валу рулевой рейки, ты ни чего не увидешь не разобрав полностью рулевую рейку. С левой стороны стоит втулка за ней менжет и все это стоит за золотником (поперечным валом) единственно что можно увидеть шаровый шарнир рулевой тяги. У тебя жидкость гидроусилителя гонит?Александр 34 писал(а):нет вал именно вал что золотник двигает влево в право
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Нижняя гайка притягивает вал к подшипнику. Сам подшипник в прессован, от куда там люфт? верхний манжет садится очень плотно и в корпус рейки и на валу.Mettler писал(а):У меня люфт был.
Александр 34
Re: Рулевая рейка
откуда то сопливиться толи где трубки вставляются толи с верху от золотника течи что бы ездил и доливал не было
- Mettler
Re: Рулевая рейка
Мне пояснили, что люфт в самом подшипнике. Он небольшой, но тем не менее. На сальнике на внутреннем радиусе мягкая резинка, поэтому им ничего не прижмешь. Люфт осевой, поэтому гайка крепления золотника тут ни при чем.viktop973 писал(а):от куда там люфт? верхний манжет садится очень плотно и в корпус рейки и на валу.
P.S. У моего отца hyuidai getz, у него тоже люфт на золотнике есть (такой же, как у меня).
Может и там, и там. У меня пропускал именно сальник. У кого-то разбивается посадочное место трубки обратки, и оттуда течь появляется.Александр 34 писал(а):откуда то сопливиться толи где трубки вставляются толи с верху от золотника
- viktop973
- Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
Если не доливал значит рейка в норме, а вся проблема в рулевых тягах. Вот когда залил жидкость и через несколько километров бачек гидроусилителя пуст и носос визжит, это проблема с рулевой рейкой.Александр 34 писал(а):откуда то сопливиться толи где трубки вставляются толи с верху от золотника течи что бы ездил и доливал не было
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
Значит у нас есть различие и по поперечному валу. У меня в подшипник вал садился на посадку, а не от руки, и манжет на вал одевал при помощи головки и молотка. На сальнике ( манжете) края мягкие а внутри металл.Mettler писал(а): На сальнике на внутреннем радиусе мягкая резинка
- Xavi
- Полное имя: Иван
Re: Рулевая рейка
всем хелло, ребят, пока менял детальки подвести (рулевые наконечники, шаровые, стойки стабилизатора, опорные подшипники) хотел устранить неизвестные стуки подвески при раскачивании машины на кочка на ходу, выяснилось, что убита левая рулевая тяга и пыльники. слева снял пыльник и как и следовало ожидать полилась рыжая непонятка, то ли смазка вперемежку с водой, то ли жидкость гур. решил купить ремкомплект EMMETEC
FO9026KIT вы скажите сальник который находится с левой стороны штока выпресовывается с левой стороны или с правой? и как сильно надо заправить литолом зубчатую часть штока?
