Релинги на Форд Фьюжн
Можно ли для крепления кронштейнов релинга крыши использовать сварку?
Опрос закончился 27 май 2011, 22:15
1. Да, ты чё, с дуба рухнул? Там же металл 0,8 мм... Нет, сварку лучше не использовать!
9
75%
2. Да, не переживай! Вари смело - ничего в желобке от сварки не случиться. Да, сварку использовать можно!
3
25%
Всего голосов: 12
Re: Релинги на Форд Фьюжн
Сообщение fidel1970 » 13 май 2016, 23:20
шериф, записан в команду. :)
Теперь ищи поперечины Otomotiv и короткую антеннку.
шериф
Сообщение шериф » 14 май 2016, 09:35
А как приятно слышать:" Записан в команду" !!!! Может пробег рейлингистов устроим, до Берлина и обратно? Пусть Европа завидует, что Россия вся в Фьюжен- Рейлингах а они не могли установить на заводе!!!
Прошу пордону, вопрос оставил без ответа, вот они красавцы http://mixtuning.ru/item/954/
Про заклёпки забудьте с этими рейлингами.
По антенке присмотрел у Китайцев акулий плавник, стоит брать?
Demogorgon
Точила Мудрый
Сообщение Demogorgon » 14 май 2016, 10:25
шериф писал(а): у Китайцев акулий плавник, стоит брать?
Плавник сзади на крыше смотрится,а на штатном месте-это уже "ирокез" получится! :D
шериф
Сообщение шериф » 14 май 2016, 10:44
Так я в детстве любил в индейцев играть, вот и вспомню игры детства! Тогда чего устанавливают, если не
" Ирокез" ?
Demogorgon
Точила Мудрый
Сообщение Demogorgon » 14 май 2016, 16:05
шериф писал(а):Тогда чего устанавливают
Короткую "спортивную" антеннку из Китая,"бренд" может попасться любой. :D
Либо штатную укоротить....
Alexanderz
Полное имя: Alexander
Сообщение Alexanderz » 14 май 2016, 19:31
Попробовал использовать по назначению . Вагонка 3 пачки по 4 метра о одна 3 метра :best:
djaviator
Сообщение djaviator » 14 май 2016, 19:56
djaviator
Сообщение djaviator » 14 май 2016, 19:57
я походу следующий)
sergkimm
Сообщение sergkimm » 14 май 2016, 22:31
шериф писал(а):А как приятно слышать:" Записан в команду" !!!! Может пробег рейлингистов устроим, до Берлина и обратно? Пусть Европа завидует, что Россия вся в Фьюжен- Рейлингах а они не могли установить на заводе!!!
Что значит забыть? В инструкции к ним на сайте, необходимо серлить и расклепывать, или как?
djaviator
Сообщение djaviator » 14 май 2016, 22:55
у шерифа другие рейлинги
шериф
Сообщение шериф » 15 май 2016, 11:01
В инструкции ни чего нет про установку, да и инструкции как таковой нет. Есть только картинки как ставить, но по ним надо приваривать к крыше спец. держатели, те которые использовал уважаемый Фидель.Если у Вас в наличии заводские заклёпки спереди, то крепите на них . А вот задок крепления рейлингов надо сверлить, у меня отверстие просверленное попало прямо между нижнего ребра жёсткости. Заклёпка там не будет держаться, так как толщина металла не позволяет заклёпке зацепится а просто не расклёпывается. Поставил шпильки 6 мм а снизу закрепил двумя гайками на краску. вверху так же гайку на краску потом резинку и опять на гайку а затем рейлинг закрепил на такую же гайку. На фото видно шпильку с гайкой и всё это в краске.
шериф
Сообщение шериф » 16 сен 2016, 19:28
Вопрос по короткой антене, приём не ухудшается с этой коротыжкой по сравнению со штатной???
sergkimm
Сообщение sergkimm » 06 янв 2017, 22:41
Друзья, начал изобретать рейлинги
на сварку на трубе не смотрите, она будет зашлифовываться. Высоту думаю оставить такую как на фото, крепить в штатные отверстия.
Труба нержавейка повторяет огибание крыши.
Сообщение fidel1970 » 06 янв 2017, 23:18
Да, да, да... моя несбывшаяся мечта.
Хотя... кто знает, кто знает... :)
sergkimm
Сообщение sergkimm » 07 янв 2017, 16:08
По форуму проскочила информация, что отверстие в крыше не сквозное, так ли это?
А то имеются трудности в закреплении этих рейлингов.
Добавлено спустя 31 минуту 18 секунд:
Хотя уже придумал как крепить. Как думаете , оптимальная высота до крыши как на фото? Или уже думается сделать по ниже?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Ещё как считаете, спереди конец сделать заглушеным под скосом как на фото представленные Фиделем или купить сферообразные заглушки? Ещё в голову приходит мысль :insane: поставить туда доп свет, как на х треиле.
Сообщение fidel1970 » 07 янв 2017, 19:30
sergkimm писал(а):оптимальная высота до крыши как на фото? Или уже думается сделать по ниже?
Если это чисто декорация, то пофик высота.
Но, по фэншую надо бы аэродинамику учесть. А для этого - чем ниже, тем лучше.
sergkimm писал(а): поставить туда доп свет, как на х треиле.
А вот это лишнее извращение.
Лучше уж люстру примастрячить...
... с экспедиционником. :)
sergkimm
Сообщение sergkimm » 07 янв 2017, 20:03
Ну даже как декорация, высота по разному влияет на внешний вид, вот и интересно. Но это будет даже очень рабочий экземпляр для перевозки груза. Боюсь что сделаю с маленьким расстоянием и выглядеть не очень будет. У меня по началу вообще были мысли сразу поперечины приварить :crazy: от говорили.
Сообщение fidel1970 » 07 янв 2017, 22:06
sergkimm писал(а):сразу поперечины приварить
Поперечины должны быть съёмными, по-любому.
Оверквотинг - зло. (с)
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 08 янв 2017, 23:06
sergkimm писал(а):начал изобретать рейлинги
а крепеж к авто откуда? давно думаю что-то подобное, но крепеж пока тормозит все...
sergkimm
Сообщение sergkimm » 11 янв 2017, 21:50
Добавляю фото своей, пока еще не оконченной работы.
Высоту планирую оставить такую как на фото, 25 мм от крыши.
