Схемы / разъемы / жгуты
PredatorFT
Полное имя: Илья
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2004
#341 Сообщение PredatorFT » 12 май 2019, 13:02
Народ, всем привет.
Спасибо за помощь. Всё разрешилось.
Жгуты в порядке, завоздушился, опыт ещё с дизидлями маловато.
Ещё раз всем спасибо.
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
Rokok
#342 Сообщение Rokok » 14 июн 2019, 11:26
1. Отсоедините разъем жгута инерционного переключателя.
2. Поверните ключ в положение ON (двигатель выключен).
3. Измерьте напряжение в цепи между разъемом жгута инерционного переключателя и массой
4. Если напряжение аккумулятора обнаружено, замените инерционный переключатель
5. Очистить коды.
Вот такая инструкция на исправление ошибки P0231
Подскажите пожалуйста разъем жгута инерционного переключателя
#343 Сообщение timoha-07 » 14 июн 2019, 12:09
Разъём "желтой кнопки" за бардаком.
#344 Сообщение ERV » 14 июн 2019, 12:27
Rokok, откуда инструкция?
И что может быть неисправно в этой кнопке? Там вроде всё "неубиенное"...
#345 Сообщение *Casper* » 14 июн 2019, 13:56
viewtopic.php?f=100&t=13085
Про кнопкк
Rokok
#346 Сообщение Rokok » 16 июн 2019, 17:44
ERV писал(а):
14 июн 2019, 12:27
откуда инструкция?
Нашел в интернете, у кого то такая же ошибка с Ford Fusion
14 июн 2019, 13:56
Про кнопкк
Спасибо большое, осталось разобраться как это сделать)
Spol81
#347 Сообщение Spol81 » 18 июл 2019, 11:33
Подскажите есть ли каталожный номер штекера противотуманной фары, весь поломан. Думаю, на что поменять. На разборке пока не нашел.
#348 Сообщение ERV » 18 июл 2019, 12:10
Spol81 писал(а):
18 июл 2019, 11:33
есть ли каталожный номер штекера противотуманной фары?
Нет, новых отдельно не бывает. Есть провод в сборе
1332172 (4S6T-14369-AA)
1147650 (2S6T-14369-AB)
1228767 (2S6T-14369-AE)
1207146 (2S6T-14369-AC)
1214017 (2S6T-14369-AD)
Spol81
#349 Сообщение Spol81 » 06 авг 2019, 12:58
ERV писал(а):
18 июл 2019, 12:10
Spol81 писал(а):
18 июл 2019, 11:33
Пошел другим путем. 903179 NORD YADA и паяльник.
#350 Сообщение ERV » 06 авг 2019, 13:03
Неплохо :up:
Asagami
Полное имя: Asagami
#351 Сообщение Asagami » 20 авг 2019, 09:10
Доброго времени суток, подскажите что за "Цифровая Земля" и что к ней цепляется
В блоке GEM
И еще 2 вопроса
1 - Концевик капота - 1 провод на пин Гема концовка капота, а вот второй куда, на корпус или на цифровую землю ?
2 - Если стоять лицом к бамперу, проводку концевика капота тащить вместе с тросом и потом через отверстие в салон или там другой вариант ?
И еще что за пин в GEM - Кнопки IP
Не получается найти информацию
#352 Сообщение *Casper* » 20 авг 2019, 12:41
IP - instrument panel
Конец капота на цифровую землю
Цифровая земля та же земля, но подключена отдельно в своей личной точке. Это для надежности и безопасности электронного оборудования. Сила и логика цепляются раздельно.
Asagami
Полное имя: Asagami
#353 Сообщение Asagami » 20 авг 2019, 12:57
20 авг 2019, 12:41
Спасибо, не помогло, это тот мистический второй дисплей или что ? Куда он должен уходить известно?
#354 Сообщение *Casper* » 20 авг 2019, 13:10
Ищи инфу. Я тоже не знаю
Игорян76
Полное имя: Игорь
#355 Сообщение Игорян76 » 11 окт 2019, 03:59
Всем доброго дня! помогите со штекерами разобраться :o У меня рестайл 2008г. После ДТП поменял крышку багажника от дорестайла. Но когда приобрел - оказалось, что разъемы на подключение крышки к борту (папа - мама) разные, но там и там - по 9 проводов. Где взять инфу - какой куда? я говорю о 1515836
#356 Сообщение ERV » 11 окт 2019, 08:04
Игорян76 писал(а):
11 окт 2019, 03:59
А провод из родной двери никак не переставить в ту, которую купили?
Asagami
Полное имя: Asagami
#357 Сообщение Asagami » 20 окт 2019, 14:14
Расинвока блока SRS
Подскажите какая у него расинвока и где выходы на подушки, преднаятжители и краш-сенсоры (Особо интересует преднатяждители, еще более пасажира)
[W] Нарушение пункта III. 5 правил.
Ответственность согласно п.V. 1
Предупреждение!
ERV [/w]
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 30 секунд:
Вот бы еще писалось чья работа (Хотя тут вроде один любитель невнятных предупреждений , ну да ладно, вопрос другой - а где пункты?
Тут только такие[attachment=0]Безымянный.jpg[/attachment]
! Нарушение Правил V.1, VI.2 блокировка аккаунта на неделю.
Ладно, накрайняк с мультиметром поползаю
[quote=Asagami post_id=392738 time=1571570096 user_id=12447]
где пункты?
[/quote]
https://www.fusionguru.ru/rules.php
N_Drey_Kha
#358 Сообщение N_Drey_Kha » 29 окт 2019, 16:15
Нужна распиновка ТСМ робота, Please.
Ford Fusion 2007 АMT.
pavlov
Полное имя: Юрий
#359 Сообщение pavlov » 29 окт 2019, 19:55
N_Drey_Kha писал(а):
29 окт 2019, 16:15
download/file.php?id=23186&mode=view
Нижний разъем
Тонкие
52-зелено чёрный - концевик тормоза
59-черно желтый - дверь водителя
78-серо оранжевый - реле блокировки стартера
Сине красный- серо красный CAN на PCM
Сине белый - серо фиолетовый CAN в салон через разъём возле лёвой опоры стойки.
Толстые
Красный на + акб
Черно зелёный - акб
Зелено чёрный зажигание.
Верхний разъём
N_Drey_Kha
#360 Сообщение N_Drey_Kha » 30 окт 2019, 22:56
Большое спасибо
Отправлено спустя 2 часа 3 минуты 19 секунд:
А что такое PCM?
