Страница 18 из 19
Как правильно заменить жидкость в ГУРе?
Добавлено: 20 ноя 2018, 20:01
ni2ke
SAnat писал(а): ↑
19 ноя 2018, 08:31
Я заливал года 3 назад впервые в гур синтетику меньшей вязкости (чем то что льют с завода) - pentosin chf 11s
В ваших краях это может быть оправдано, в морозы меньшая вязкость - это есть гут! У нас на юге лучше будет более вязкая - у нас морозов нет...
Добавлено: 21 ноя 2018, 07:08
У нас это даже необходимо.
Там не только низкая вязкость, но и это синтетическое масло.
Иначе всего лишь -30с и все: ГУР воет на холодную, минут 15 ждешь пока прогреется :(
Добавлено: 24 ноя 2018, 22:47
ni2ke
Не подскажете, при установке нового бачка ГУРа из него никаких клапанов вытаскивать не надо?
Отправлено спустя 1 час 34 минуты 19 секунд:
schurik писал(а): ↑
05 июн 2018, 14:56
Быстросъем под бампером справа разъединил,конец
До этого быстросъёма сверху добраться можно? Или только снизу? А если снизу, то защиту двигателя или ещё что снимать нужно?
Добавлено: 24 ноя 2018, 23:30
vstebel
Снизу, около правого переднего колеса. Защиту, по-моему, снимать не надо. Точно не помню. Можно поддомкратить.
Добавлено: 24 ноя 2018, 23:48
Roger Wilco
SAnat писал(а): ↑
19 ноя 2018, 08:31
Довольно быстро в течении года побежал верхний сальник в рейке.
Все таки она легче проходит через под изношенные сальники.
Но ничего, поменял сальники, пока тьфу-тьфу езжу дальше.
вроде же можно капнуть эфиров и потения исчезнут??
Но вообще - я люблю такие истории.
Их можно описать переиначенным анекдотом "твой дед на машине ездил, твой отец на машине ездил - а как тебе в руки попала, так своим маслом за три года убил!" :) :) :)
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
ni2ke писал(а): ↑
20 ноя 2018, 20:01
Вы внимательно посмотрите на характеристики разных масел.
И сравните вязкости "жидкого и густого" масел не при минус 30, а при плюс.....Ну там 50 к примеру или еще ближе к рабочей. ))
Добавлено: 25 ноя 2018, 09:35
ni2ke
Roger Wilco писал(а): ↑
24 ноя 2018, 23:48
И? Я на предыдущей странице именно на такое сравнение давал ссылку.
Добавлено: 25 ноя 2018, 22:46
ni2ke
Заказал бачок и два литра Mercon V. Бачок треснувший, обе трубки уже не родные, да и не уверен, что сетку нормально смог промыть. На данный момент был залит Mercon LV, но читал много сообщений, что он для ГУРов не подходит. В общем, машина не новая, можно сделать и подарок.
Задача: замена бачка и масла ГУР, заодно оценка остальных элементов системы.
Опыт работ с ГУРом есть, хоть и небольшой - недавно реанимировал насос на своём Мондео, хотя в сервисах его однозначно приговорили к замене, но всё решилось заменой прокладки ценой 10 рублей. Если кому интересно - ссылка на соседний ресурс - http://mondeoclub.ru/forum/topic/88388/ ... nt=3357921
Подготовка машины: вывешены передние колёса, сняты правая фара и правое переднее колесо.
Инструменты: клизма с насадкой подходящей термоусадочной трубки (не пригодилось, т.к. бачок менял целиком), клещи для снятия быстросъёмов и для снятия пружинных хомутов (не пригодился - таких хомутов нет).
Так как делаю в одиночку, то заливать новое масло в бачок и постоянно скакать туда-сюда, подливая его - не вариант. :acute:
Делаю приспособу для заливки масла из того, что есть под рукой -
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Новый бачок и масло:
Отправлено спустя 9 минут 19 секунд:
Первая засада - не смог нормально снять быстросъём на шланге обратки бачка. :mad: И ВэДэшкой проливал, и жидким ключом - не снимается и всё тут! И пальцами не смог, и даже приспособа для таких быстросъёмов не справилась... :eek:
Пришлось применять грубую физическую силу - выламывать разъём, хорошо что он не нужен, т.к. бачок всё равно под замену...
Слава Б-гу, штуцер целый. Соединение было сильно прикипевшим - такое точно не протечёт.
Отправлено спустя 11 минут 41 секунду:
Повесил бутылку над моторным отсеком, шланг обратки в тазик. Заполнил бутылку и крутить рулём от упора до упора.
Из салона видно, когда жидкость кончается. За сливом я не слежу, т.к. на вытеснение выделяю литр масла, при объёмы системы в 0,6 литра - это полуторакратный объём, на мой взгляд вполне достаточный.
Ну и в новый бачок идёт грамм 200, остальное - на возможный долив (и типа запас, который должен быть в гараже).
Руль у Фьюжена крутится легко, масло выходит быстро. Заметил также, что если не крутить руль, то самотёком тоже нормально выходит, хоть и медленно.
Отправлено спустя 13 минут 9 секунд:
Прогнал литр масла, установил новый бачок, соединил шланги. Ещё покрутил рулём раз пять - уровень стоит как вкопанный. Завёл, тут же заглушил - звук нормальный. Завёл покрутил рулём - всё тихо, руль крутится легко. В общем без приключений, что радует. Ну и пробная поездка по району с парой разворотов.
Решил вскрыть старый бачок для оценки состояния - на Мондео я его так и не смог отмыть, хотя истратил баллончик карбклинера и стёр зубную щётку.
Вскрытие показало, что сеточка была ещё живая, ничем не засранная. :)
Почему нельзя было её сделать съёмной? Замечательная и удобная конструкция получалась бы.
Добавлено: 26 ноя 2018, 19:11
Roger Wilco
ni2ke писал(а): ↑
25 ноя 2018, 09:35
24 ноя 2018, 23:48
Извините, не увидел ни первый раз.
Ни сейчас не вижу. ((
Добавлено: 26 ноя 2018, 20:20
ni2ke
26 ноя 2018, 19:11
Вот без ссылок:
Mercon V - https://www.fcsdchemicalsandlubricants. ... ON%20V.pdf
Mercon LV - https://www.fcsdchemicalsandlubricants. ... N%20LV.pdf
Цифры Пентосина можно оценочно глянуть здесь.
Добавлено: 27 ноя 2018, 08:38
Roger Wilco
При минусе 10 000 и 10 200 попугаев, при плюсе 7,5 и 6 попугаев. Как и ожидалось - маркетологи придумали очередные "гораздо жиже/гораздо гуще" на +/- 2...15%.
Причем половина этих процентов может оказаться в пределах погрешности измерений.
Тут недавно смотрели Лукойл - на холодную около 6000. Причем "родная" жижа у человека была на уровне 16 000. Вот это да, действительно "значительно жиже" - и ничего у человека не сдохло. :) :)
А на горячую - так эта вязкость у всех 6,7....7,7 плавает. Среди дешевых жидкостей. Дорогие не смотрел.
Добавлено: 27 ноя 2018, 12:03
ni2ke
27 ноя 2018, 08:38
Я сам был удивлён, что при минусе почти нет разницы - вот тебе и хвалёная синтетическая "зелёнка". :D
А при плюсе разница всё-таки есть, и я считаю, что существенная.
Добавлено: 27 ноя 2018, 13:31
27 ноя 2018, 08:38
Сантистоксы это. Равны они мм2/с http://www.ingenerov.net/ingeneram/pere ... 08-42.html
Это важно для сравнения.
некоторые пишут в cSt вязкость, когда другие в мм2/с
Плюс 100с , такого нету в ГУРе, там в жару максимум 60с - 80с, поэтому ориентруются на вязкость +40с при выборе.
Хотя блин сейчас задумался, надо бы померять в жару температуру в бачке ГУРа :up:
У фордовкого "красного ГУРа" по мануалу при 40с цифра эта 28-32 сСт
У пентосина моего при этой температуре вязкость 18,7, а в жару еще меньше (поэтому летом уставшие сальники рейки (верхний сальник конкретно травил), начали травить пришлось перебрать рейку с заменой сальников).
Третий год на нем, даже в жару ГУР работает адекватно, не гудит, не подклинивает. Вот за сальники форду не зачет, могли бы поплотнее и помощнее сделать герметичность.
Я вот делал картинку сравнивал жидкости https://www.fusionguru.ru/photogallery. ... 14862&full
Но как я и сказал -30 -40с мне нужна машина, поэтому жидкий пентосин, у него в -40с вязкость 1100 сСт (а не 10тысяч).
Отправлено спустя 8 минут 32 секунды:
В Махачкале такие жидкие жидкости не требуются, можно сильно не ориентироваться на температуры, а лить что-то близкое по вязкости в +40с к заводскому, потому что зимние температуры вполне приятные.
Даже на фотках еще зеленые кусты рядом с машиной.
А у меня тут сугробы по колено , а в воскресенье минувшее уже -32с было
Добавлено: 27 ноя 2018, 15:03
ni2ke
SAnat писал(а): ↑
27 ноя 2018, 13:31
Я именно на это и ориентировался, когда выбрал Mercon V - по каталогу у него такой же код, как и красного оригинального - XT5QMC.
SAnat писал(а): ↑
27 ноя 2018, 13:31
У нас на участке ещё клубника цветёт и розы распустившиеся стоят... это и не мудрено - сегодня +12... ;)
Добавлено: 10 янв 2019, 20:15
msv
В сервисе сказали желательно заменить все сальники привода, кто может подсказать какие это и если на них сразу "коды"
При замение ГРМ и ремей Генератора, там надо заодно тже какие может сальники прокладки брать?
Добавлено: 06 мар 2019, 16:58
bolik
msv писал(а): ↑
10 янв 2019, 20:15
Пару дней назад, меня верхний сальник рулевой рейки SDS EXCLUSIVE F00493 САЛЬНИК 20.641.36.58 1РМ F00493 180руб. на автото.
Жидкость заливал MOBIL 146476 МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ MOBIL ATF 320 GSP 1L, ГУР стал тише работать, до этого было залито масло FEBI.
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
По жидкости, прочитал, что синтетическая жижа для ГУР, ест сальники на основе каучука, производитель должен рекомендовать синтетику.
Отправлено спустя 9 минут 55 секунд:
Вообще есть комплекты резинок для рейки, цена около 3000 руб.
Добавлено: 20 май 2019, 20:38
SotM
Задача: заменить жидкость в ГУРе.
Инструмент: специальные клещи для быстросъемов (выше по теме ni2ke выкладывал фотки этого инструмента).
Проблема: не могу разъединить этот самый быстросъем на обратке, там где правое переднее колесо. Я уже и WD туда прыскал и Карбклинером. Специальными клещами давлю на кнопки быстросъема и тяну другой рукой за шланг - никакого результата. Боюсь как бы сам шланг с желтого штуцера не соскочил.
Вопрос 1: как можно безболезненно разъединить это соединение?
Вопрос 2: если не получится разъединить, как ещё можно полностью заменить жидкость ГУР? (меняю зеленую на красную).
Добавлено: 20 май 2019, 21:23
1. Либо компрессором продувать во все щели разъёма ( кнопочный фиксатор - полдела, там забито всё грязью-пылью крепче чем фиксатор держит), либо (если нет компрессора) туда-сюда в разъёме, не насилуя кнопки, но долго...
2.Ну и отстегни желтый ёршик от шланга))) . Можно расцепить обратку слева авто: от рейки алюминиевая трубка стыкуется с резиновым рукавом, обжимается хомутом. Выбирай)))
1 и 3/4. ))) Если расцепишь быстросъём, сменив масло обклей его алюминиевым скотчем для будущих манипуляций с ним)))
Добавлено: 23 май 2019, 09:55
SotM
timoha-07 писал(а): ↑
20 май 2019, 21:23
Кое-как отсоединил. Я использовал карбклинер, пшикал между самим быстросъемом и бортиком желтого штуцера. Там совсем небольшое расстояние и из-за этого бОльшая часть жидкости из спрея не попадала куда мне нужно, но часть жидкости всё таки вымыла немного грязи от туда. Смог отсоединить и увидел, что разъем внутри забит грязью.
20 май 2019, 21:23
Вот этот момент я вообще не понял, что именно обклеить и для чего.
Добавлено: 23 май 2019, 10:33
SotM писал(а): ↑
23 май 2019, 09:55
Замотать бысторазъем скотчем, чтобы грязь не попала, чтобы облегчить себе жизнь при следующей замене жижи.
Добавлено: 25 фев 2020, 08:02
devilface
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.После промывки системы собрал обратно магистрали, передние колеса в вывешенном состоянии, заливаю жидкость в бачок и начинаю крутить руль влево-вправо для заполнения системы, при заглушенном ДВС. Но система совершенно не желает заполняться маслом, то есть жидкость из бачка не всасывается, а совсем наоборот выталкивается из горла бачка наружу. Я оооочень много раз повторял процесс "влево-вправо", но толку ноль. Потом я уже начал крутить ДВС стартером, масло всосалось, долил снова до max, крутил крутил движок, но масло снова отказывается идти в систему.Наконец я уже запустил двигатель, дал немного поработать, заглушил, давай крутить рулём - масло как было в бачке так и осталось, и снова идёт горлом через верх, но в систему не всасывается (((( скажите пожалуйста как победить проблему, ЧЯДНТ????
