Релинги на Форд Фьюжн
Можно ли для крепления кронштейнов релинга крыши использовать сварку?
Опрос закончился 27 май 2011, 22:15
1. Да, ты чё, с дуба рухнул? Там же металл 0,8 мм... Нет, сварку лучше не использовать!
9
75%
2. Да, не переживай! Вари смело - ничего в желобке от сварки не случиться. Да, сварку использовать можно!
3
25%
Всего голосов: 12
шериф
Re: Релинги на Форд Фьюжн
#341 Сообщение шериф » 23 апр 2016, 20:00
Мужики а как снимали резинку в желобах??? Сегодня попробовал снять, приклеены от души.
Alexanderz
Полное имя: Alexander
#342 Сообщение Alexanderz » 23 апр 2016, 21:55
шериф писал(а): Мужики а как снимали резинку в желобах??? Сегодня попробовал снять, приклеены от души.
Аккуратно сзади поддеваешь она на скотче двухстороннем.Старый скотчь я убрал и приклеил на новый.
шериф
#343 Сообщение шериф » 23 апр 2016, 22:01
Мерси! Мне бы лучше начать с переда! Отрывать полностью?
А какой скотчь применял для приклейки?
Alexanderz
#344 Сообщение Alexanderz » 23 апр 2016, 22:08
шериф,
Можно и спереди начать ,но мне показалось сзади удобней подцепить .Я отрывал полностью так как менял скотч.(на старый плохо обратно приклеивался.)
Скотч 3м куплен в автолавке.
шериф
#345 Сообщение шериф » 23 апр 2016, 22:14
Я хочу спереди оторвать до первого отверстия, проверлить отверстие в резинке, закрепить рейлинг а потом наметить отверстие заднее, просверлить и уже затем снять полностью резинку.
Alexanderz
#346 Сообщение Alexanderz » 23 апр 2016, 22:20
шериф,
Если на старый приклеится нормально то и полностью отрывать и менять не придётся.
шериф
#347 Сообщение шериф » 23 апр 2016, 22:24
Если спереди да сзади только приподнять, то серёдку отрывать и не надо. Мне порекомендовали клеить резиновым клеем. Отверстия после сверловки чем нибудь замазывал? Что бы корозии не было?
Alexanderz
#348 Сообщение Alexanderz » 23 апр 2016, 22:29
шериф писал(а): Отверстия после сверловки чем нибудь замазывал?
Силиконовым герметиком.
шериф
#349 Сообщение шериф » 23 апр 2016, 22:31
Я так и предполагал. А металл чем закрыл после сверловки и расклёпки заклёпки?
Alexanderz
#350 Сообщение Alexanderz » 23 апр 2016, 22:38
шериф,
Тем же герметиком
шериф
#351 Сообщение шериф » 23 апр 2016, 22:39
Завтра начну , ставить рейленги.Спасибо!
Alexanderz
#352 Сообщение Alexanderz » 23 апр 2016, 22:41
шериф,
Ждём фотки. Удачи и хорошей погоды. ;)
#353 Сообщение timoha-07 » 23 апр 2016, 22:44
Джентльмены, извините что вмешиваюсь в ваш разговор, но просто сверлованный металл мазать герметом - "нИпадёт", краска от краёв сверловки пуклями пойдет, даже оцинкованная бонка не поможет. Перед герметом надо чем нибуть "кислым" намазать. Понимаю что кислотный грунт ради отверстий покупать хлопотно, но хотябы "Цинкарем " прысните перед герметиком..
Последний раз редактировалось timoha-07 23 апр 2016, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
шериф
#354 Сообщение шериф » 23 апр 2016, 22:45
Спасибо за пожелания!Так у меня гараж 3+9м, мне в любую погоду хорошо в нём..
Так у меня два пузыря Хамерайта в гараже болтается, края им и обработаю после сверления.
Alexanderz
#355 Сообщение Alexanderz » 23 апр 2016, 23:03
Ах да после сверловки перед тем как вставить клёпку из нержавейкИ я закрасил кисточкой из набора для подкраски сколов . дождался когда высохнет, потом капал герметик и вставлял клёпку. :hat:
шериф
#356 Сообщение шериф » 24 апр 2016, 13:26
Нет у меня ни спереди ни сзади отверстий под крепёж рейлингов!!! По ходу машина перевёртыш, так как герметик в желобе положен кривыми руками . Да и китайцы прислали заклёпки которые не сжимаются!
Попал по полной!
Alexanderz
#357 Сообщение Alexanderz » 24 апр 2016, 17:07
шериф,
Там отверстия замазаны и закрашены .Может плохо искал ?
И что за герметик ?
Фотки есть ?
вот фото звмазанного штатного места крепления
djaviator
#358 Сообщение djaviator » 13 май 2016, 19:44
Alexxx, доброго времени суток, собираюсь ставить рейлинги, как у тебя, встает вопрос, переднее крепление, если ставить в штатное отверстие, то рейлинг не ложится плотно на крышу. притягивается ли он к крыше болтами итогами или остается зазор?
шериф
#359 Сообщение шериф » 13 май 2016, 22:03
Принимайте и меня в сообщество рейленгистов! На конец то установил!
djaviator
#360 Сообщение djaviator » 13 май 2016, 23:00
шериф,что за рейлинги?
