Адаптер AllPRO-USB, ELM327 и Мастер-КИТ NM9213
Re: Адаптер AllPRO-USB, ELM327 и Мастер-КИТ NM9213
#341 Сообщение *Casper* » 21 апр 2017, 09:43
proba2, спросите в инете. Вы задали вопрос я ответил. Мой ответ вас не убедил - спросите в другом месте. Доказывать очевидное я не буду.
proba2
Полное имя: Василий Петров
#342 Сообщение proba2 » 21 апр 2017, 10:34
Где можно почитать, для чего используються каждая из шин HS CAN и MS CAN ?
Последний раз редактировалось proba2 21 апр 2017, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
#343 Сообщение MakPol » 21 апр 2017, 10:39
proba2, ну к примеру тут на форуме, и на драйве форумчанин ссылку на свой пост кидал ВОТ
Там отличный скрин и все будет понятно что на какой шине. Да и вообще очень много про фьюж у него на драйве.
proba2
#344 Сообщение proba2 » 21 апр 2017, 10:49
Спасибо за полезную информацию. Возьму с переключателем.
#345 Сообщение MakPol » 21 апр 2017, 10:51
proba2, добро пожаловать. Тут очень много помогают и по всем вопросам, от накачки колес до капиталки двигателя и АКПП, но реально инфы много и ее надо привыкнуть как находить. Я на ffclub заходил только когда адаптер ELS27 покупал :) а так там лично для меня слишком много воды
proba2
#346 Сообщение proba2 » 06 июн 2017, 10:20
Помогите советом, как из 3-х запчастей собрать шнур для настройки ГБО
https://www.fusionguru.ru/images/photoa ... 207_t1.jpg
https://www.fusionguru.ru/images/photoa ... 312_t1.jpg
https://www.fusionguru.ru/images/photoa ... 444_t1.jpg
Есть адаптер ELM327 с переключателем HS CAN / MS CAN и два разъёма, чтобы подключить его к разъёму ГБО автомобиля (типа STAG 4 ). Где взять схему распайки???
#347 Сообщение Puwistiy » 06 июн 2017, 10:28
в инете есть. и элм не нужен. надо усб - ттл и фисё
proba2
#348 Сообщение proba2 » 06 июн 2017, 10:55
У меня есть ГБО шнурок на чипе PL2303, но там очень плохое качество соединения. Каждые несколько минут нужно или переустанавливать драйвер, или передергивать разъём. Думаю это от того что на ноутбуке ОС Windows 10. Адаптер ELM327 собран на чипе СН340 работает стабильно. Поэтому хочу PL2303 заменить на СН340 используя ELM327. Такой вариант видел в инете, но сейчас не могу найти.
#349 Сообщение Puwistiy » 06 июн 2017, 11:35
CP2102 на али 70р плюс ваш разъём. себе так сделал, но у меня DIGITRONIC. но всё одинаково найти rх тх и землю.
proba2
#350 Сообщение proba2 » 06 июн 2017, 12:16
Вопрос в другом. Можна ли подвести от ГБО TTL сигналы RX и TX к 6 и 14 выводам адаптера ELM327, земля - 4 , а на выходе получить USB сигнал?
https://www.fusionguru.ru/images/photoa ... 000_t1.jpg
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
Улучшил изображение распиновка ОBD-2
#351 Сообщение Puwistiy » 06 июн 2017, 12:37
надо пробовать
#352 Сообщение *Casper* » 07 июн 2017, 07:53
proba2, эльм может сказаться на софте по настройке.
FT232RL + L9637D. К этому всему пару кондеров, пару резунов и, если гулять так гулять - пару светодиодов :)
И адаптер KLINE <-> USB готов.
proba2
#353 Сообщение proba2 » 07 июн 2017, 09:05
Лоханулся я. Невнимательно прочитал пост https://www.drive2.ru/l/10377393/. Там собран кабель 2в1. Он сгодиться и для диагностики Авто и ГБО. Но там идет речь не о адаптер ELM327 и ГБО там чуть-ли не "one wire".
Сделать такое для ELM327+STAG 4 наверное слабо реально.
#354 Сообщение *Casper* » 07 июн 2017, 09:27
По ссылке - тупо КЛАЙН адаптер. Я предложил идею даже проще. Вообще обвязка не нужна практически.
Про OneWire это немного другая история. Тут именно K-Line.
#355 Сообщение Puwistiy » 07 июн 2017, 12:27
делайте проще.
proba2
#356 Сообщение proba2 » 12 июл 2017, 16:03
Сделал ГБО кабель как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=XSsw13lw2Xo
На чипе PL-2303 в Windows 10 обрывалась связь каждые несколько минут. Решил переделать на чип CH340G. Прикупил https://ru.aliexpress.com/item/USB2-0-T ... 0.0.dMEns9. Подключился к трём проводам как в этом видео. Подключился к компу, драйвер установился. Замыкаю провода RXD и TXD, запускаю программу HyperTerminal, жму клавиши но передачи данных (эха) нет. Может кто владеет информацией, как сделать кабель ГБО на чипе CH340G ???
#357 Сообщение *Casper* » 12 июл 2017, 19:42
Возьми лучше FT232RL и не мучайся. Обвязки минимум. Работает из коробки
#358 Сообщение SAnat » 21 ноя 2017, 08:45
С Delphi DS150E кто-то тут работал?
joy111
#359 Сообщение joy111 » 21 ноя 2017, 20:48
SAnat писал(а):С Delphi DS150E кто-то тут работал?
Имею такой.
Ничего выдающегося-обычный мультимарочник.
Вернуться в «Электроника»
