Установка сигнализации. Грамотный выбор.
Re: Установка сигнализации. Грамотный выбор.
#341 Сообщение ANG » 23 май 2015, 10:20
Заинтересовался намедни сигнализациями.
Как со стойкостью у диалоговых Старлайн к всяким сканерам и грабберам?
Что из себя представляет "Обходчик F1", который вроде бы нужен для сохранения всех ключей от авто у владельца?
Aleksicc
#342 Сообщение Aleksicc » 23 май 2015, 14:01
ANG писал(а):Заинтересовался намедни сигнализациями.
Маленькая коробочка с антенкой внутри, куда кладется или ключ с чипом, или просто запрограммированный чип (как у меня). При автозапуске идет опрос с этой коробочки. Если пытаться просто завести ключем без чипа, то не заведется (опроса не будет). Коробочка прячется по месту. Вроде все.
kopral
#343 Сообщение kopral » 28 авг 2018, 19:23
Планирую устанавливать сигнализацию старлайн а93, разбираюсь со схемами.
Подскажите на ручник надо диод ставить или нет, а то в схемах сигналки требуется установить.
#344 Сообщение *Casper* » 28 авг 2018, 19:32
На старлайн надо.
А че, КАН не?
kopral
#345 Сообщение kopral » 28 авг 2018, 20:36
взял сигналку без САN.
Отправлено спустя 59 минут 7 секунд:
Подскажите по схеме автозапуска. Надо тянуть провод (контроль запуска двигателя) на форсунки, или ничего не подключать т.к. стартер сам откл.
kopral
#346 Сообщение kopral » 29 авг 2018, 07:44
Еще вопросик по подключению багажника. с сигнализации выходит слаботочный "-" его прямо на кнопку можно подключить, или надо доп.реле ставить?
Save_on
Полное имя: Анатолий
#347 Сообщение Save_on » 29 авг 2018, 08:12
kopral писал(а):
29 авг 2018, 07:44
доп.реле ставить?
Не надо.
#348 Сообщение *Casper* » 29 авг 2018, 08:14
Допреле надо на силу ставить.
kopral
#349 Сообщение kopral » 29 авг 2018, 08:35
29 авг 2018, 08:14
СПАСИБО
kopral
#350 Сообщение kopral » 02 сен 2018, 19:23
Подключил концевики дверей и багажника по доп.схеме. Двери сигнализация видит а багажник нет. У сигнализации(по схеме) минус по входу багажника а выходит после доп.модуля плюс.
#351 Сообщение *Casper* » 02 сен 2018, 19:48
Плюс с допки должен быть когда багажник закрыт, и минус - когда открыт.
kopral
#352 Сообщение kopral » 02 сен 2018, 20:30
когда открыто то плюс 12в, когда закрыто 3в, у дверей тоже самое, но сигналка их видит.
#353 Сообщение *Casper* » 02 сен 2018, 20:33
Перепроверяй схему, должно быть масса при открытых дверях
kopral
#354 Сообщение kopral » 03 сен 2018, 19:15
Подскажите надо зеленый провод с силового модуля (старлайн а93) подключать к зажиганию или нет. Из-за этого не программируется нейтраль.
#355 Сообщение *Casper* » 03 сен 2018, 20:02
Надо, по нему контролируется зажигание
kopral
#356 Сообщение kopral » 03 сен 2018, 20:17
У нас они это спаренные зел\жел.(на замке) и наверно можно с желтым сил.модуля спарить. И какой вариант запрограммировать в таб№2. функц 16.
#357 Сообщение *Casper* » 03 сен 2018, 21:01
Зеленый/желтый вроде АСС
Зажигание зеленый/синий
kopral
#358 Сообщение kopral » 04 сен 2018, 19:12
Все перепроверил, подключено правильно. Оказалось некоторые функции неправильно были запрограммированы.
02 сен 2018, 20:33
Перепроверил все верно.
Но допка на багажник не работает, а когда заведешь и двери тоже не видит. К выходу сигналки на заведенной 11,8 В на заглушенной 9,8 В.
#359 Сообщение *Casper* » 04 сен 2018, 20:22
У меня по той же схеме уже 12 лет все работает
kopral
#360 Сообщение kopral » 05 сен 2018, 11:31
С допки убрал 300 Ом резисторы (заменил перемычкой) все заработало.
Закрыто
