Как правильно заменить жидкость в ГУРе?
schurik
Сообщение schurik » 05 июн 2018, 14:56
Здравствуйте, вчера менял жидкость в гуре,залил Mobil ATF 320.
Менять хотел методом вытеснения новой жидкости старую не заводя двигатель
но ничего не получилось,пришлось заводить и сразу глушить двигатель что бы
не опустошить бачок полностью.
Быстросъем под бампером справа разъединил,конец со стороны бачка тряпочкой заткнул, бачок полностью налил.
Подскажите пожалуйста почему при повороте руля вправо-влево (колеса вывешены, двигатель заглушен)
из бачка не выливается ничего.
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 05 июн 2018, 17:19
....странно....я когда крутил руль жидкость очень бойко вытекала , только успевал доливать в бачок. Двигателем совсем не пользовался !
schurik
Сообщение schurik » 05 июн 2018, 17:39
Вот и я удивился, много информации перечитал но на такое нигде не наткнулся, все крутят и жидкость очень быстро вытекает из бачка.
Сообщение ERV » 05 июн 2018, 17:47
schurik, а в магистраль какие-нибудь нештатные клапаны не могут быть врезаны?
schurik
Сообщение schurik » 05 июн 2018, 18:16
ERV, точно не знаю но вроде бы там все штатно.
Сообщение *Casper* » 05 июн 2018, 20:35
У меня тоже само не текло. Заводил
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 05 июн 2018, 22:12
Кто делал - какова реальная скорость слива масла на заведенном ДВС?
Если один заводит, а другой с 5 литровой в позе "на старт" стоит над бачком - и сразу льёт - то успеет он подливать?
А если с литровкой и надо успевать пустую выкинуть и полную схватить и лить - успеет?
schurik
Сообщение schurik » 05 июн 2018, 22:38
*Casper*, Спасибо, буду себя успокаивать что это нормальная ситуация.
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
Roger Wilco, я заводил и сразу же глушил, даже можно сказать только схватывало и сразу выключал зажигание, так вот уходило по пол бочка.
Думаю если один заводит, а второй с 5 литровой в позе "на старт" стоит над бачком - и сразу льёт - то успеет .
А если с литровкой выкинуть и полную схватить - не успеет.
Сообщение SAnat » 06 июн 2018, 08:29
У меня текло при вращении руля.
А вообще была мысль отключить питание бензонасоса и крутануть мотор стартером немного, чтоб быстрее слить ;)
Если будете отключать бензонасос, делать это надо после 3 часов простоя машины после последней сработки бензонасоса.
Бензонасос нагоняет в топливную рейку давление и обратный клапан там его держит пару часов, так может и завестись.
schurik
Сообщение schurik » 06 июн 2018, 09:28
SAnat, Спасибо,по осени буду опять менять жидкость , попробую вытащить предохранитель на бензонасос .
Сообщение ERV » 06 июн 2018, 11:03
SAnat писал(а): ↑
06 июн 2018, 08:29
Если будете отключать бензонасос, делать это надо после 3 часов простоя машины после последней сработки бензонасоса... так может и завестись.
Можно отключить насос и помаслать стартером - заведется, поработает немного и больше не будет. Дальше - менять жидкость. И ждать не надо 3 часа :)
Сообщение *Casper* » 06 июн 2018, 13:03
Так ребзя, а по регламенту, выкрутить свечи, отключить катушку (я бы еще снял хрон с бензина), отключить датчик колена.
Использовать стартер и одновременно вращать руль для прокачки, а не просто рулем
schurik
Сообщение schurik » 06 июн 2018, 15:29
Вот я и думаю что не правильно заменил жидкость , одному мне ника было использовать стартер и одновременно вращать руль.
Выкручивал руль вправо и заводил и сразу глушил двигатель, доливал потом выкручивал руль влево.
*Casper*, "по регламенту, выкрутить свечи, отключить катушку (я бы еще снял хрон с бензина), отключить датчик колена"
как то это сложно.
Сообщение *Casper* » 06 июн 2018, 17:04
Чего там сложного? Облегчение работы стартером
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 06 июн 2018, 22:40
Мне тоже кажется, что надо вращать рулем, когда стартер работает.
В этом смысл.
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
Сообщение ni2ke » 17 ноя 2018, 21:26
*Casper* писал(а): ↑
27 фев 2018, 20:02
Меркон V, пятый тоесть работает уже не первый год, не жалуюсь
А не в курсе, чем "Mercon V" отличается от "Mercon LV" ?
Сообщение *Casper* » 18 ноя 2018, 14:04
Не знаю. У форда и тормозуха LV появилась, типа на все машины сразу под все другие тормозухи. Чет мне тут чуется подвох.
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 18 ноя 2018, 15:04
18 ноя 2018, 14:04
Мне сначало лили только фордовскую
потом залили итальянскую
потом ФЕБИ
в общем РАЗВОД ВСЕ ЕТО !!
и желание автопроизводителя заработать на бирочке ФОРД
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Наше авто - разработано хрен знает когда
посему не думаю что у нас так критична оригинальность
ГЛАВНОЕ ШОБ РАСХОДНИКИ БЫЛИ НЕ ПАЛЕВНЫЕ!!
и имели ДОПУСКИ ФОРДА
ni2ke
Полное имя: Николай
Сообщение ni2ke » 18 ноя 2018, 21:56
18 ноя 2018, 14:04
Не знаю.
Плёхо... :(
Я вот в ГУР именно LV и залил, а вот недавно натолкнулся на нежелательность такого действия -
6. И в США, и в Европе последние модели стали заправляться новыми ATF, например Mercon LV (low viscosity, WSS-M2C938-A и XT-10-QLV, 1496116) и Mercon SP (вместо него позднее стал рекомендоваться Mercon LV)— о них напишу в следующий раз. Главное-их нельзя использовать вместо Mercon V из-за меньшей вязкости!
Вот тут подробнее - https://www.drive2.com/l/10290484/
И не только в этом месте читал. Теперь вот думаю поменять на Mercon V от греха подальше...
Сообщение SAnat » 19 ноя 2018, 08:31
ni2ke писал(а): ↑
18 ноя 2018, 21:56
Я заливал года 3 назад впервые в гур синтетику меньшей вязкости (чем то что льют с завода) - pentosin chf 11s
Довольно быстро в течении года побежал верхний сальник в рейке.
Все таки она легче проходит через под изношенные сальники.
Но ничего, поменял сальники, пока тьфу-тьфу езжу дальше.
