Страница 17 из 19
Re: Не работает кондиционер, прошу совета
Добавлено: 12 май 2023, 20:36
Мослач, датчик забортной температуры не участвует в работе кондера.
astroev, Снимаешь правую фару, смотришь на разъем на гравицапе - вот это провод и есть. Ползи по нему - упрешься в обрыв.
Добавлено: 12 май 2023, 21:33
Мослач
Пускай датчик забортной температуры и не участвует
в работе кондиционера,а участвует Мап или Дад,который рядом с дроссельной заслонкой.Но я не понимаю как этот датчик,который в тепле при рабочем моторе может давать команду на включение.В следующий раз когда будет холодно я в руку возьму этот датчик, то есть нагрею его пальцами и посмотрю включится кондёр или нет.Сделаю это только чтобы самому закрыть этот вопрос.Вот такой я Фома не верующий.
Добавлено: 12 май 2023, 23:54
Ребяты, да сколько же можно объяснять примитивную физику за 6 класс средней школы.
Система изохорная. С повышением температуры растет и давление. При низкой температуре давление ниже килограмма и датчик низкого давления отключает (разрывает) провод сигнала запроса компрессора. Эбу даже не понимает, что вы хотите включить кондер. С потеплением давление вырастает, датчик замыкается и теперь ЭБУ видит сигнал, при разрешенной ситуации включает реле муфты, муфта смыкается и компрессор начинает накачку газа, чем понижает давление, сигнал снимается, муфта отключается. Чем жарче, тем выше давление и интервалы включения/выключения становятся длиннее, а выхлоп холоднее.
Не надо никаких температурных датчиков. :best:
Добавлено: 12 май 2023, 23:57
При правильной заправке кондера чистым фреоном R134 (я имею ввиду не той смесью непоймичего, которая обычно на гаражных и не только станциях заправки), разрешение на кондер появится при 2-4 градусах тепла на улице (ну в системе). Если взять и хорошенько прогреть подкапотку, то кондер включится даже зимой. Правда в конденсере будет жижка и компрессор может оказаться под угрозой. Но это очень маловероятно, ввиду того,что конденсер нагреется от радиатора. Там все рядом.
Добавлено: 13 май 2023, 06:49
Мослач
Ну очень вразумительно.Получаетсч у меня фреон некачественный.Только при плюс пять контакты датчика низкого давления замыкали,а муфта не срабатывала.Парадокс в том, что в этот момент кондёр включался при нажатии на блоке климата кнопки максимального обдува лобового стекла.
Добавлено: 13 май 2023, 11:57
Мослач писал(а): ↑
13 май 2023, 06:49
Лампочка АС загорается НЕЗАВИСИМО от температуры, фреона, его наличия и тпд. Более того, при этом сигнал запроса кондера будет ВСЕГДА, независимо от настроек системы. Отключится он лишь в том случае, если переключатель вентилятора установлен на 0, сдох резистор или выключен климат контроль.
Мослач писал(а): ↑
13 май 2023, 06:49
Не совсем верно. Это можно определить только химанализом. Может у тебя его тупо маловато. Ну не 470 гр, а скажем 450. Для работы за глаза, а включаться будет позднее.
Добавлено: 13 май 2023, 18:05
Мослач
*Casper*, фреона у меня не маловато,а многовато.Закачали 650,на все мои возражения,что надо 470,.Самое интересное,что спустя два месяца после заправки всё работает.Конечно не север,но холодно.У меня климат,лампочка не загорается.
Добавлено: 13 май 2023, 18:13
Мослач
И ещё когда я писал ,что кондёр включался при максимальном обдуве лобового стекла,это выражалось ледяной трубкой на осушителе,а при установке режима LO нет Я восемь лет ездил без холода летом.теперь он есть,а это самое главное.Вот бы ещё узнать,как будет работать кондёр,если закачать 470 грамм.
Добавлено: 13 май 2023, 23:19
Мослач, а откуда уверенность что 470?
Добавлено: 14 май 2023, 05:39
Мослач
*Casper*, есть на драйве один специалист по кондиционеру нашей машины,вот он и утверждает.Я здесь на форуме задавал этот вопрос Сколько мне надо.Ответа не нашел.Есть машины моего года у них 470,есть дорест,у них 650.Я раньше думал раз 1.6,то 650,а 1.4 470.но реальность оказалось другой.
Добавлено: 27 июн 2023, 13:35
ni2ke
Жена пожаловалась, что не работает кондиционер.
Снял фару, скинул разъём с датчика низкого давления, прозвонил - датчик разомкнут.
Для проверки нажал на шарик заправочного клапана - даже не пшикнуло. Как-то странно - подумал я и загнал машину на яму посмотреть (больше для порядку). Скинул защиту, и вот... :insane:
Как такое могло вообще случится? Ведь удара явно не было...
Ссылка на фото удалена.
Добавлено: 27 июн 2023, 13:37
ni2ke
Чуть крупнее -
Как в классике - хрусть, и пополам... :wall:
Добавлено: 27 июн 2023, 14:11
ni2ke, перезагрузи фото.
Ссылка на какой-то нехороший файлообменник с кучей реклам, или щас сам удалю.
Добавлено: 28 июн 2023, 22:58
ni2ke
ERV писал(а): ↑
27 июн 2023, 14:11
Куда залить предпочтительнее?
Добавлено: 29 июн 2023, 06:15
ni2ke писал(а): ↑
28 июн 2023, 22:58
Куда
Диск.яндекс.ру например.
Или сразу в текст сообщения - кнопка "добавить файлы" (когда изображение загрузится - нажать "вставить в текст сообщения")
Добавлено: 29 июн 2023, 08:14
ni2ke
Как-то замудрённо...
Добавлено: 29 июн 2023, 08:16
ni2ke
Крупнее.
Добавлено: 29 июн 2023, 09:00
ni2ke писал(а): ↑
27 июн 2023, 13:35
Судя по всему - в результате каких-то манимуляций в этом районе даванули по патрубкам. Вон и вмятины видны на соседнем, и на резиновом патрубке хомуты... Да и дюралька по прошествии лет хрупчает.
Добавлено: 29 июн 2023, 09:33
ni2ke
ERV писал(а): ↑
29 июн 2023, 09:00
Вот в том и вопрос - что могла так давануть? Снизу защита картера, спереди радиатор...
ERV писал(а): ↑
29 июн 2023, 09:00
Да, загадка...
ERV писал(а): ↑
29 июн 2023, 09:00
Это уже я ставил резиновую прокладку на патрубок радиатора в качестве доп. защиты - показалось, что он трётся об эти трубки.
Заказал эту трубку, что интересно, ни у кого нет под заказ оригинала, только Китай...
