Неисправность роботизированной КПП. Ошибка 0919
Santila
Re: Неисправность роботизированной КПП. Ошибка 0919
#321 Сообщение Santila » 25 июл 2017, 19:59
Коробки передач почти одинаковы. Вы про сервоприводы? Сервоприводы можно вскрыть. Они не в самой МКПП установлены.
biggalaxy
#322 Сообщение biggalaxy » 23 янв 2019, 09:47
Подскажите, может кто уже менял щетки на ИУПП, на ИУС недавно заменил при пробеге 107 тыс. на сервоприводах там же тоже 2 моторчика, там щетки больше ходят , такие же как в ИУП, есть какая нибудь информация? Ветку прочел, кто то поменял, картинок нет, то ли все просто то ли не меняют..
witgas
#323 Сообщение witgas » 23 янв 2019, 10:22
Менял щетки на ИУПП и ИУС, брал одни и те же - подошли. Менять не сложно. Сложнее все снимать, но тоже не сложно.
biggalaxy
#324 Сообщение biggalaxy » 23 янв 2019, 14:55
witgas писал(а):
23 янв 2019, 10:22
Благодарю, подожду до весны может ИУПП дольше поживет, чем ИУС по замене щеток.
Вини Пух
#325 Сообщение Вини Пух » 23 янв 2019, 15:00
biggalaxy писал(а):
23 янв 2019, 14:55
как минимум вдвое дольше живут щетки в ИУПП чем ИУС
witgas
#326 Сообщение witgas » 23 янв 2019, 20:13
Есть хорошая пословица: "Не трожь технику и она тебя не подведет!"
biggalaxy
#327 Сообщение biggalaxy » 24 янв 2019, 08:59
witgas писал(а):
23 янв 2019, 20:13
ИУС не трогал 107 тыс. и он закончился сам и приехали, или не поехали ;) Зима , то дождь то снег, самые подходящие условия, хочется сработать на опережение чтоб не ехать и думать, а вдруг сейчас щетки закончится.
beliy357012
#328 Сообщение beliy357012 » 17 фев 2019, 19:26
bigguest писал(а):
06 окт 2013, 20:42
Проехался сегодня немного,наконец-то (какой-то идиот проколол передние колёса прямо возле гаража-пришлось жгуты ставить :shit: ).Все передачи включаются,но чувствуется,что с переключением не всё гладко:иногда переключение запаздывает и машина тупит или обороты резко возрастают на пару секунд.Периодически выскакивает ошибка.Приходится выходить из машины и принудительно выставлять нейтраль (для этого подходит ключ на 22).
как выставил нейтраль?
Отправлено спустя 2 часа 45 минут 19 секунд:
Добрый вечер.помогите разобратся после смены диска корзины и выжимного. машина не работает по ошибкам. P1000
P0919
U0415
P0909
U0155
U2510
! beliy357012,
не нужно дублировать вопрос в разных темах.
Ваше сообщение все увидят в "активных темах".
Дубли удалены
biggalaxy
#329 Сообщение biggalaxy » 12 мар 2019, 07:05
Вчера менял сцепление робота в сервисе, спросил про обслуживание зубчатой рейки в ИУПП взял с собой на всякий случай LiquiMoly 3312, сказали можно почистить, а на вопрос смазки сказали со временем пыль попадет на смазку и будет работать как абразив, поэтому не смазывают.
Дмитрий Г
Полное имя: Дмитрий Г
#330 Сообщение Дмитрий Г » 12 ноя 2021, 10:06
Уважаемые форумчане, доброго всем дня! Заклинил шток переключения передач исполнительного устройства. Предыдущий владелец срезал пробку на втулке и заделал ее коряво. В итоге туда попала пыль и влага. На дороге решить проблему не удалось, тащили авто эвакуатором до гаража. В яме снял ИУПП. Дома все разобрал, расклинил, промыл, почистил и чуточку смазал силиконовой смазкой. Насколько я знаю для комбинации пластик-пластик или металл-пластик все же лучше использовать именно силиконовую смазку, которая в отличии от всяких литолов/солидолов не вредит пластику. Так вот за одно еще решил поменять щетки на обоих электромоторчиках. Родные щетки почти сточились, лишь по 1мм хода на каждой осталось.
Вопрос - после всех этих манипуляций нужно ли делать адаптацию с подключением ноутбука со специализированным программным обеспечением или можно обойтись тем, что на вывешенных колесах погонять коробку в разных режимах? Заранее благодарю.
Бак пробит, хвост горит, но машина летит на честном слове и на одном крыле...
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#331 Сообщение Fasterpast » 12 ноя 2021, 12:50
При снятии только ИУПП - вообще ничего не надо, если родной ИУПП был возвращен на место, тяги не пилились и т.д.
Дмитрий Г
#332 Сообщение Дмитрий Г » 12 ноя 2021, 14:15
ИУПП то родной. Просто при вынимании якоря с червячной передачей для замены щеток, хочешь не хочешь, а вал проворачивается. В итоге положение тяг/штоков уже не то, что было изначально. Плюс ко всему в момент неисправности и до снятия ИУПП была включена 4я передача (заклинивший шток не давал переключиться), а вот при установке всего обратно, будет принята попытка выставить все в нейтраль. Боюсь, что возможно при первом запуске двигателя после ремонта ИУПП блок управления используя данные из своей памяти будет пытаться воткнуть нужную передачу или найти нейтраль используя определенное количество оборотов электромоторчиков ИУПП, а их положение во время ремонта изменилось. Вот и думаю, поможет ли "колхозная адаптация", когда первые разы запускаешься и переключаешься на вывешенных колесах, решить данную проблему.
N_Drey_Kha
#333 Сообщение N_Drey_Kha » 12 ноя 2021, 14:24
Мне почему то думается - ничего не понадобиться адаптировать с помощью спецсредств: этот робот сам все время че то крутит-маслает, ты ключик зажиг повернешь - он тут же начнет двигать этими моторчиками, которые ты обслуживал, и найдет нужную ему позицию...
Ford Fusion 2007 АMT.
Fasterpast
#334 Сообщение Fasterpast » 12 ноя 2021, 14:39
Дмитрий Г, там положение относительное, он сразу при включении сам находит "ноль". Адаптация прописывает ИУППУ расстояния, на которые он должен двигать штоками, если менялся ИУПП, коробка, резались штоки, надо ехать в сервис по хорошему. Всё что касается сцепления - адаптируется с вывешенными колесами норм. Так что если после сборки при заглушенном движке норм втыкает первую и заднюю, можно смело ехать сразу, ничего не вывешивая.
#335 Сообщение timoha-07 » 12 ноя 2021, 19:16
Дмитрий Г писал(а):
12 ноя 2021, 10:06
...смазал силиконовой смазкой.
Дмитрий Г писал(а):
12 ноя 2021, 10:06
...которая в отличии от всяких литолов/солидолов не вредит пластику...
Тому пластику втулок любая мазь не вредит при плюсовых температурах, а при минусе... тот же силикон(даже супер-пуппер брендовый) высыхает. Позырь в сторону "тефлоновых" мазей, в первую очередь на снегоходы, квадры, мотогоновы рекомендации.
N_Drey_Kha писал(а):
12 ноя 2021, 14:24
Присоединяюсь к твоему мнению.
Дмитрий Г
#336 Сообщение Дмитрий Г » 12 ноя 2021, 19:51
На счет пластика спорить не буду. Не имею соответствующей квалификации. По моим наблюдениям, он такой же как и в механизме ручки переключения передач и в элементах управления печкой. Только там родная смазка похожа именно на силиконовую. Да и в Кёне у нас таких моров не бывает, иногда даже снег в диву, отсюда и снегоходы не популярны. В любом случае благодарю за советы.
Fasterpast
#337 Сообщение Fasterpast » 12 ноя 2021, 20:11
С завода в ИУПП вообще смазки нет, только на шестерне чуток
#338 Сообщение timoha-07 » 12 ноя 2021, 20:24
)))) С завода масло в коробке на весь срок службы. Мы то запредельную эксплуатацию рассматриваем. Так то по науке приборами пользоваться надо. А после наждачки в тех втулках, какой нафиг прибор))) Хотя по опыту - наждачкой более двух соток металла снять .. не сразу, попыхтеть надо будет)). А вот геометрия после наждачки, сам понимаешь -плюс-минус трамвайная остановка.
#339 Сообщение timoha-07 » 12 ноя 2021, 20:33
Дмитрий Г писал(а):
12 ноя 2021, 19:51
Не стоит. В моих советах для твоих поисков адекватной мази ключевое; "тяжёлые условия эксплуатации". Как то в грязи, влаге, холоде. Наилучший алгоритм поиска "цепная передача" ( только не медная смазка, она как правило замешена на мази типа литол)))
Дмитрий Г
#340 Сообщение Дмитрий Г » 12 ноя 2021, 22:46
Fasterpast писал(а):
12 ноя 2021, 20:11
Практически также и сделал. Густой силиконовой смазкой из тюбика лишь чуток дал на эту шестерню. Пластиковые втулки не мазал, только немного брызнул на металлический шток другой силиконовой смазкой из баллона спрея.
