Кондиционер. Общие вопросы.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Мне налили 10, вам 50 грамм масла.
От чего это зависит?
BadGarry
- Полное имя: Игорь
фиг его знает- видимо просто знают сколько именно способен отсосать аппарат из системы. посему не могу сказать.
shamrayonok
- Год выпуска: 2010
Мне кстати коннектились к штуцеру низкого давления(это который под правой фарой), ничего не снимая)
Одной рукой с правого боку фары залез, 5 сек., 2 мата, чпок и подключился
Видимо руки из правильного места у мастера растут
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
А резьбу осмотреть, грязь смыть, графиткой натереть??? ))))
На самом деле этим и отличаются мультмарочные сервисы от мономарочных.
В мультимарочных всё снимают и разбирают "по уму", а мономарки уже знают особенности и где в каких местах надо сломать локоть, чтобы куда-то долезть.
Притчей во языцах стали субарусервисы - пока "обычные" люди вынимают ДВС, чтобы свечи выкрутить, субарусервисы по спец. лекалам коронкой вырезают дырку в брызговике - и вот они, свечи под длинный вороток доступны. ))
shamrayonok
- Год выпуска: 2010
У меня после перезаправки появилась другая штука, скачет давление в части кондея с высоким давлением.
Снял видос
https://youtu.be/tBvH-Bg__XE
Говорят что возможно забит осушитель...
И во время работы чувствуется дополнительная вибрация, думаю может как раз от того что давление скачет
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Хотя сервис крутецкий был и оборудование соотвествующее.
Снял видос
Таки да, согласен.Roger Wilco писал(а): ↑06 июн 2019, 11:08А резьбу осмотреть, грязь смыть, графиткой натереть??? ))))
Pindets
- Полное имя: Саблин Алексей
Всем привет!
Подскажите пожалуйста кто в теме.
Так уж вышло что протерлась трубка от радиатора кондиционера к рессиверу. К посту прикрепляю фото и схему из соседней ветки. Пока я заметил что трубка трется о вентилятор радиатора, трубка протерлась до дыры. Вокруг все забрызгало маслом. Если я правильно понимаю, из системы кондиционирования вышел хладогент и вытекло масло.
Вопрос: можно ли эксплуатировать машину без кондея в таком виде до того как придут запчасти? Или нет.
Понятно что лучше не ездить, но машина нужна каждый день...
Да, и правильно ли я на схеме нашел этот патрудок.. А то вдруг закажу, а не то.. А они, заразы, не по 100 р и даже не по тысяче...
- Модератор
- Полное имя: Роман
Можно. Не криминал. Это тоже самое, что с выключенным кондеем.
А без давления кондей и не включится (если конечно не удумаете насильно замкнуть контакты).
Да - похож
Pindets
ERV, понял ! Спасибо! Конечно не очень летом без кондея.. Но лучше чем пешком...
Эх, только заправил... Обидно...
Замотай изольдой, чтобы грязь не попадала
Pindets
*Casper*, Да, спасибо. Замотал!!! Гоняю без кондея.. Потный как мыш.. По разборкам ищу трубки, но пока что-то туго
Главное, вспотев, не лезть в холод.
dvornick
- Полное имя: Иван
Всё мучаюсь вопросом, как правильно: глушить авто с предварительно выключенным кондеем, или можно на "горячую"?
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Глушить-то без разницы, запускать лучше, на мой взгляд, с выключенным кондеем. Исходя из этого лучше его сначала выключать. Ну и я стараюсь за 5-7 минут до постановки на стоянку выключать кондей и включать вентиляцию посильнее- некоторым образом подсушивать конденсор кондиционера- меньше "бяки" в сухом живёт...
- Модератор
- Полное имя: Роман
Дык он до запуска мотора и не включится.
Да и потом не сам, а только при нажатии на кнопку. Не?
Аналогичноavtopilot18 писал(а): ↑28 июн 2019, 17:48стараюсь за 5-7 минут до постановки на стоянку выключать кондей
dvornick
- Полное имя: Иван
ERV, если заглушить с включенным кондеем, то при следующем запуске включается автоматически. С рециркуляцией такой фокус не прокатывает. Стараюсь выключать, но иногда по запарке бывает...
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
К слову, на нынешнем моём ЭкоСпорте неплохо организован режим "турбоохлаждения"- если максимально повернуть регулятор температуры на "холод", включается на максимум вентилятор обдува, кондиционер и рециркуляция, активируются (в ЭкоСпорте электронная регулировка направления потоков) только сопла вентиляции, направленнные "в салон", на лицо- но не на лобовое стекло или в ноги. Тем самым проектировщиками автомобиля подтверждается алгоритм, который я сам себе когда-то определил на Фьюжене- включать кондей сначала с рециркуляцией и только "в салон" (направив сопла вверх). Кстати, из неожиданных приятных "плюшек" нынешнего авто- если включен максимальный обдув, то есть достаточно "громко" звучит вентиляция, и на телефон, подключенный по "блютуз" к штатной магнитоле, приходит звонок, интенсивность обдува (и шум от вентиляции) на время разговора снижается.
Кондер включится только после запуска через 7 сек.
Че вы паритесь то всякой фигней
- Rysalka
- Полное имя: Ольга
Гуру, добрый день. Подскажите, пожалуйста. У меня кондиционер в машине. В один не очень прекрасный момент при регулировке положения температуры тумблер стал крутиться очень легко и теперь температура не меняется( Я так понимаю, выскочил тросик или (
) вообще его обрыв. Подскажите, можно ли добраться до тросика снизу, сняв бардачок и панель сбоку у ног пассажира? Или только через верх и снятие магнитолы? Заранее спасибо!
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Магнитолу лучше снять- это не так сложно. А бардачок снять вообще легко. А уж потом разбираться по месту.
