#301 Сообщение timoha-07 » 22 июл 2019, 11:22
Ромыч, аналог дешевле на 300-350 руб и ни чуть не хуже. Крышку нет смысла новую брать, не опрессовав старую (цифру по давлению сброса не помню), из тех же соображений покупал новую .. да так и задарил её кому-то.
Бачек аналог поставил от "упаковщика" AutoMega. Откачивать и снимать фару не обязательно (длины нижнего патрубка при отстёгнутом верхнем достаточно) лабиринт бачка, закрытая крышка и положение штуцера чуть к верху не дадут вытечь антифризу , а вот нижний отстегнув надо заткнуть или "удавкой" поднять выше.
#302 Сообщение ERV » 22 июл 2019, 11:45
timoha-07 писал(а):
22 июл 2019, 11:22
Ну коль так - тогда "свобода выбора" за вопрошающими))
#303 Сообщение avtopilot18 » 22 июл 2019, 14:32
timoha-07 писал(а):
22 июл 2019, 11:22
Мне задарил в своё время, спасибо! У меня крышка к тому времени реально "кончилась"- требовала замены.
Что касается аналога бачка- не с тоит оно того. Я через 10 лет эксплуатации поменял бачок (усталостные трещины материала бачка- обычное явление) на аналог- хватило почти на год, потом аналог тоже треснул. Поменял на оригинальный- полтора года было всё ОК, потом машину продал.
TcheburatoR
Полное имя: Дружище Бобёр
Автомобиль: FFn Luxury
Год выпуска: 2009
#304 Сообщение TcheburatoR » 14 авг 2019, 16:47
Пару месяцев назад менял себе тоже бачок и крышку
Бачок ОЖ FORD 1221362
Крышка бачка ОЖ VERNET-CALORSTAT RC0039
За всё около 20 евро.
Работа быстрая и не пыльная, а чтобы не терять ОЖ я снял малый патрубок с бачка, вставил его в 1,5л ёмкость от газировки, дунул компрессором в дырку на бачке ОЖ, куда подключался тот самый малый патрубок. Тем самым полностью осушил бачок. А дальше уже дело 5минут заменить один сухой бачок на другой :angel:
Kot.gun
Полное имя: Константин
#305 Сообщение Kot.gun » 16 сен 2019, 18:43
Товарищи! Сегодня заскочил в ГАЗ-детали за той самой топливной трубкой. А меня спрашивают: у вас быстросъём тонкий или толстый? И вот тут я завис. :) Бачок к тому моменту ещё не получил, так бы на него сразу и примерили... Подскажите, та трубка №3221-1104080-11, о которой предположил fidel1970, она нам точно подойдёт по размеру быстросъёмного штуцера?
А вот и та самая газелевская топливная трубка, которая по моим предположениям может прекрасно заменить имеющуюся у нас на Фьюже трубку обратки ОЖ.
esp3esp
Полное имя: Григорий
побежал антифриз
#306 Сообщение esp3esp » 18 сен 2019, 17:29
доброго всем дня.
в пробках особо не стоял днём, на улице прохладно, только заехал в гараж - заметил пары (дымок) идут у лобового, открыл капот вижу - верхний патрубок (к печке идёт?) и так порядочно излохмаченная фольгированная? изоляция, да и снизу капель прямо , лужица розовая натекла. Чтоб до сервиса дотянуть пару км - Чем замотать можно ?(если дырка). Есть рулон алюминиевой (именно алюминиевой) ленты с кл. слоем.
побежал антифриз
#307 Сообщение *Casper* » 18 сен 2019, 18:19
Стрелка показывает на трубку ГУР.
Риск пожара высок, люди так уже горели. Так что едь на галстуке
esp3esp
побежал антифриз
#308 Сообщение esp3esp » 18 сен 2019, 19:09
честно говоря даже рукой с трудом как смог прощупал этот "патрубок" в "фольге", и место его вспомогательного крепления по середине - уж больно узкое место, - сухой понизу весь.... Долил антифриз до минимума, завел на минут 10 - нигде не капает...как он то, где правильное название сыскать? Заранее благодарен за советы.
Отправлено спустя 47 минут 49 секунд:
ещё раз прощупал этот патрубок - сухой он снизу, масло бы осталось, не высохло. Да и бачок ГУР а полный, а антифризовский - почти пустой, мож откуда с другого места свистало на это самый патрубок?...завтра в сервис, однозначно.
Save_on
Полное имя: Анатолий
побежал антифриз
#309 Сообщение Save_on » 18 сен 2019, 20:18
Смотри патрубки отопителя.
1.Помощник.
2.Прогретый двигатель (не обязательно).
3.Снятая "плита" ( воздушный фильтр).
4.Меры предосторожности.
5.Команда "газу!" до 3500 об/м...
И наблюдаем...
esp3esp
побежал антифриз
#310 Сообщение esp3esp » 19 сен 2019, 20:53
до сервиса доехал, там оставил. пластиковый виновник (обратка?)на фото, псыкал в сторону на патрубок гура ...антифриза долил,пробег 152 тыр. люблю ежа дальше.
IlonMask
Полное имя: Ilon Mask
#311 Сообщение IlonMask » 30 ноя 2019, 08:47
Мужики. Прочитал бОльшую часть страниц, но ответа так и не увидел (не исключаю слепоту).
Сломался пластиковый виновник из сообщения выше. Просто от прикосновения (сам офигел), видать его не меняли за все 12 лет эксплуатации, машина у меня совсем недавно появилась. Сломался он через 7-10 сантиметров от выхода с бочкА ОЖ. Заказал ГАЗ-овскую замену которую советовали выше.
Вопрос: надо ли ещё что-то менять помимо самой трубки? надо ли ещё что-то докупать? Или если её правильно погнуть она встанет как родная? Понадобятся ли ещё хомуты обжимные (какого диаметра?)?
Буду благодарен за ответ. Или натыкайте носиком где это уже всё написано.. :insane:
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#312 Сообщение javs » 28 янв 2020, 22:21
Блин, все как у всех.. Менял лампочку в фаре, отвел бачок - слышу пшик... Обломилась трубка в 3-5 см об бачка. Пока натянул на нее шланг резиновый, со стороны штуцера - 1 хомут, от шланга - три нормовских червячных, но пока затягивал - опять внутри них что- то хрустнуло... Совсем деревянный шланг, однако...
Прочитал всю тему - и колеблюсь между газелевским и резиновым шлангом. Из чего сделан газелевский? неужто надежнее резинового? Или он то же с армированием?
Как я понял, аналоги никто не рисковал ставить? типа BSG 30-720-127,Tork TRK1560, Deppul DETR004.... и т.п.
aap
#313 Сообщение aap » 29 янв 2020, 07:11
Я поставил трубку, купленную на отрез в местном автомагазине. Нагрел её феном, для изгиба, с быстросъемным штуцером бачка соединил резиновым шлангом. Больше года езжу каждый день - алес гут.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#314 Сообщение Roger Wilco » 29 янв 2020, 10:15
Я купил газелетрубку и, пока она едет, в место слома штатной трубки вставил на двух хомутах обычный кусок дюритового шланга.
Уже полгода, как газелетрубка катается в багажнике - то лень, то неохота.
dvornick
Полное имя: Иван
#315 Сообщение dvornick » 29 янв 2020, 15:29
Стоит аналог, не могу найти чей. Больше года. При замене пришлось переставить быстросъём.
javs
#316 Сообщение javs » 29 янв 2020, 19:26
dvornick писал(а):
29 янв 2020, 15:29
интересно...
А чем не подошел быстросъем? форма? не тот размер посадки? или просто плохо держал?
dvornick
Полное имя: Иван
#317 Сообщение dvornick » 30 янв 2020, 16:27
Сразу дал течь, т.е колечко внутри, не обжималось и соответственно текло. Поднял записи, фирмы bsg.
javs
#318 Сообщение javs » 30 янв 2020, 17:37
dvornick, а шланг примерно из того же материала? или у них что-то свое?
dvornick
Полное имя: Иван
#319 Сообщение dvornick » 30 янв 2020, 19:31
Это не шланг, а пластиковая трубка. По качеству не скажу, старая была уже "деревянная", сравнение не корректное. Наверное аналог потоньше будет стенка. У нас на производстве пневматические трубки с большей толщиной стенки. :mda:
bearmik
Re: Как заменить расширительный бачок и его трубку?
#320 Сообщение bearmik » 28 янв 2021, 14:08
javs писал(а):
28 янв 2020, 22:21
Tork TRK1560. Полгода прошло, морозы -30 пережил. Всё ОК.
