Плохо заводится на горячую
#301 Сообщение ERV » 06 июн 2019, 16:19
Vadim2019 писал(а):
06 июн 2019, 16:07
это можно посмотреть по elm
Программа ничего не покажет.
Только визуально (самостоятельно) либо на стенде.
Самостоятельно, аккуратно и с соблюдением пожарной безопасности как вариант
viewtopic.php?p=346237#p346237
Vadim2019
Полное имя: Vadim
#302 Сообщение Vadim2019 » 06 июн 2019, 18:50
ERV писал(а):
06 июн 2019, 16:19
Vadim2019 писал(а):
06 июн 2019, 16:07
Проверил на машине. Не из одной не капает и не собирается конденсат. С ними всё ок.
#303 Сообщение *Casper* » 06 июн 2019, 19:10
По елм нет, а вот снять рампу, продуть и заправить керосином под давлением 3-4 атм, а потом посмотреть как на форсунках капли набухают - это можно
Vadim2019
Полное имя: Vadim
#304 Сообщение Vadim2019 » 06 июн 2019, 19:25
06 июн 2019, 19:10
Проверил на машине. Или такой метод не подойдёт ?
#305 Сообщение *Casper* » 06 июн 2019, 21:15
Vadim2019, и как ты на машине это проверил?
Vadim2019
Полное имя: Vadim
#306 Сообщение Vadim2019 » 06 июн 2019, 21:19
06 июн 2019, 21:15
https://www.drive2.ru/l/488493500963225864
#307 Сообщение *Casper* » 06 июн 2019, 21:43
Бенз испаряться может. Особенно на теплой машине.
Керосин более текуч и виден сразу. Буквально минут 5 длится тест
Vadim2019
Полное имя: Vadim
#308 Сообщение Vadim2019 » 06 июн 2019, 22:28
06 июн 2019, 21:43
окей понял. Логично если б форсунки переливали то свечи был все черные. Этого же нет свечи в норм состоянии менял +- когда и форсунки чистил, тысяч 20 уже прошли. Проверил сегодня они в отличном состоянии.
#309 Сообщение *Casper* » 06 июн 2019, 23:06
Vadim2019, они не переливают. Течка это не струя, а капли. Вот через 10 минут заводить - заведется, через 30 может заведется,а час уже трудно. два часа еще труднее. А вот потом все это испаряется и заводится холодная на ура.
Vadim2019
Полное имя: Vadim
#310 Сообщение Vadim2019 » 07 июн 2019, 00:07
06 июн 2019, 23:06
Понял тебя. Спасибо.
Vadim2019
Полное имя: Vadim
#311 Сообщение Vadim2019 » 07 июн 2019, 13:15
06 июн 2019, 23:06
С утра завел и движок весь троит, чекэнжин загорелася. При повышении оборотов вроде проходит. Оставил машину у дома.
Отправлено спустя 3 часа 5 минут 28 секунд:
06 июн 2019, 23:06
да это форсунка. Выкрутил 4 свечу она вся залитая. Спасибо за наводку.
#312 Сообщение *Casper* » 07 июн 2019, 13:56
Вв провод проверь. У меня было троил по третьей свече
Удар кулаком по колпачку и начинает работать ровно.
Vadim2019
Полное имя: Vadim
#313 Сообщение Vadim2019 » 07 июн 2019, 22:31
07 июн 2019, 13:56
заменил форсунку. Теперь хоть движок не брыкается, но на холодную на хх 1000 оборотов держит, как начинает снижать то движок снова начинает дребезжать и обороты поднимает. Завтра ещё гляну провод.
#314 Сообщение *Casper* » 07 июн 2019, 22:37
А ты выяснил какая? Адаптацию не скидывал?
Vadim2019
Полное имя: Vadim
#315 Сообщение Vadim2019 » 07 июн 2019, 22:59
07 июн 2019, 22:37
07 июн 2019, 22:37
да это была 4 форсунка. Адаптацию не скидывал. Завтра продолжу делать.
#316 Сообщение *Casper* » 07 июн 2019, 23:10
Ну у меня при таких симтомах текли 3 из 4. В итоге заменил все.
Отправлено спустя 30 секунд:
При этом свечи ни разу не заливало. А вот заводиться было тяжко.
Old_Navy
#317 Сообщение Old_Navy » 27 авг 2020, 18:58
Плохо заводилась на горячую последние два-три года. Не критично, но уже подбешивало.
Пару недель назад и на холодную стала сбоить, идет шипение, потом тишина, чуть схватит и молчит, двигатель не дергается.
Недавно поменял аккумулятор - три дня заводилась как зверь и на холодную, и на горячую, на четвертый опять молчок. Еле завел к вечеру,
съездил в сервис, там диагностировали стартер, заменили. Сейчас без проблем, с пол тычка.
Пробег 180 000 км
Savage man
Полное имя: Savage man
#318 Сообщение Savage man » 04 сен 2020, 23:29
Фьюжик 2008 года 166000 пробег. Плохо заводится на горячую. С утра пока холодная завожу глушу раз 5 без проблем. Ночью температура около +13 проблем нет. Днём на солнышке. Первый стар отличный с полпинка. После того как прогрелся иногда с 5-го иногда с 20-го. Аккум 12.8 показывает. Дз почистил. Форсунки промыл без снятия без давления по упрощенной схеме. Свечи заменил. Старые были в чёрном налёте. Куда смотреть? Форсунки? Какие ставить на замену? Кто что скажет по данной замене https://www.drive2.ru/l/537535567852732432/
