МКПП - масло, чего залить?
joy111
Сообщение joy111 » 26 сен 2018, 19:51
Roger Wilco писал(а):
24 сен 2018, 23:19
2,5 раза падают потери в КПП
А можно поинтересоваться:потери чего падают?
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 27 сен 2018, 08:27
не знаю чего.
Но потери в коробке. :)
joy111
Сообщение joy111 » 28 сен 2018, 21:38
Roger Wilco,
Это собственные выводы,или имеется ссылка на эксперименты?
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 29 сен 2018, 00:03
Товарищ делал, когда я ему посоветовал АТФ залить.
foose
Полное имя: foose
Сообщение foose » 01 окт 2018, 14:16
headacher писал(а):
22 дек 2017, 20:48
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто нибудь нюхал масло Ford 75w 90! Чем оно пахнет, купил на днях для замены а оно каким то оцитоном пахнет, боюсь что подделка! В морозилке при - 18 не мерзнет!Кто нибудь нарвался на подделку, может отличительные черты есть какие нибудь? Спасибо!
На 100 т. км. совместил замену масла с заменой подвесного подшипника (люфтов не было, но гудел как самолет, вскрытие показало пересыхание смазки). Залил оригинал Ford. Запах мне напомнил что-то из стоматологической отрасли, в памяти отложился такой запах, когда пломбу делал у врача. У старого масла такой же запах, но менее выражен.
Ну и фото на память :)
У меня назрел вопрос, а у Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 такой же запах ?
Grizlek
Сообщение Grizlek » 03 дек 2018, 01:46
Вроде нет. Я сегодня масло сменил. Больше похоже на запах гидравлики. Запах рыбы. Но слабый. ТНК по сравнению с ним просто воняет. Коробка на кастрюле отлично переключается. Как на родном фордовском. Ездил кайфовал сегодня после трансмиссионки тнк
Сообщение buy_val » 06 дек 2018, 20:00
Когда меняли подвесной, залии (ну как залили, долили) ZIC 75W85.
Кстати после это пропало тугое квлючение передач.
vladishka
Сообщение vladishka » 23 дек 2018, 17:24
Хочу заменить на такое. Хоть посторонних шумов нет, на этом лучше не экономить.
Сообщение avtopilot18 » 23 дек 2018, 21:11
Так Кастрюль, скорее всего, и есть Фордовское родное... Мне тоже лили что-то типа Zic, пару зим отлично коробка себя вела...
Mikhail72
Сообщение Mikhail72 » 03 мар 2019, 18:06
Хочу купить масло Comma mvmtf plus 75w-90, так как литр 700 рублей стоит, а оригинальное 1400. Спецификация Фордовская и GL-4. Кто - нибудь заливал это масло?
Grizlek
Сообщение Grizlek » 04 мар 2019, 00:47
Вряд ли кто-то заливал. Но я так скажу- экономия на масле для КПП может выйти в копеечку...себе залил мотюль геар 300 после переборки кпп. Поищи отзывы на эту марку масла. Может и норм
Mikhail72
Сообщение Mikhail72 » 31 мар 2019, 07:34
Поменял масло в МКПП. Старое вытекло очень тёмное. Залил Comma mvmtf plus 75w-90. Доволен. Передачи стали переключаться намного легче. :)
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 29 июн 2019, 10:20
в общем расстроил Меня мой мастер- сказал что даже сливной пробки нет. а так хотелось при смене подшипника- сменить и сальник- да и заодно сменить масло в МКПП - на Лукойл или что то другое.
в общем если сказал он сольется примерно 1 литр - то получится частичная замена. а поскольку эти подшипники долго не ходят- то получится масло будет частично замещатся 1 раз в 40-100 тыс.
скажите плз- Механика 2008 год- такое масло на доливку подойдет ??
Трансмиссионное масло Ford 75W-90 BO, 1л. WSD-M2C200-C. FORD 1790199
и где лучше заказывать ?? в РФ ил украине ??
как с подделоками с этими маслами ??
Сообщение timoha-07 » 29 июн 2019, 13:17
При смене подшипника и сальника, старое масло можешь вытеснить новым, сливая через отверстие под привод. Заливать новое можно через сапун.
По поводу замен родного масла... по-гугли лучше на Ойл-клабе. Если морозы под 30 не редкость, то за аналог ( от Ликви) скажу что фигня в сравнении с родным. В прикупе "ровенолова" синтетика лежит, как она зимой - расскажу зимой))).Но должна ништячной быть - в Мазде в раздатке и на заднем мосту три зимы отпахала - отлично!
Кстати, в природе есть мазь профессиональная для подшипников, именно для жёстких условий в коих и живет промежуточный. Правда картридж той мази сравним с ценой подшипника(((( Хадову мазь не гуглил? У них в мелкой фасовке есть, и даже с "реаниматором" для стали)))
Сообщение SAnat » 29 июн 2019, 14:44
В помощь: Где находится сапун (за выжимным сразу)
https://youtu.be/ZGbKooGjJOk
Заметте как сапун фильтрует грязь, первая камера грязная, а дальше все чистое.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 30 июн 2019, 18:29
BadGarry писал(а):
29 июн 2019, 10:20
Это как? понятно, что сейчас не просто - но хотелось бы фотку при случае этого чуда.....
Сообщение timoha-07 » 30 июн 2019, 18:42
Нет там сливной пробки, Андрюха, нету. Гайка-типа-пробка это просто подпружиненный шариковый фиксатор на штоке диапазона (чёт-нечет)), всё что ниже оного по горизонту с пол литра масла остаётся))). А в "мурзилке" чётко прописано -масло на весь срок службы авто ( не знали балбесы, что срок -дело условное))))
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 01 июл 2019, 16:48
BadGarry писал(а):
29 июн 2019, 10:20
Официально она не назывется "сливная", она называется "пробка чего-то там штока передач".
Но она самая низкая, если с нее сливаешь - хоть и не всё, но много сливается.
Больше, чем через привод.
Это в IB5 коробке.
У вас же обычная МКПП или робот/автомат какой-то?
Если хотите слить "вот прямо всё" - где-то проскакивала инфа, что доп. пробку народ сверлит.
Ну или действительно - метод частичного замещения один из ТруЪ даже для АКПП.
Залил-слил. Чача разбавилась.
Залил-слил. Еще разбавилась.
Вот табличка числа итераций:
Таблица для условий - полный объем 7 литров, сливается 3...3,5.
У нас в ИБ5 что-то типа 3,0...3,5 полный и около 2,5 сливается.
BadGarry писал(а):
29 июн 2019, 10:20
...такое масло на доливку подойдет ??
Масло - это религия. :)
Каждый льёт то, во что верит. :)
All
Сообщение All » 01 июл 2019, 22:51
Чтобы все слить не надо ничего сверлить!!!
Просто большой шприц и трубочка.
Вытягиваешь с самого дна, не запачкав рук.
Раньше их делали в стекле и металле, и называли шприц Жане.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
ЗЫ: я про это где то тут уже писал
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 02 июл 2019, 12:07
Сейчас они тоже называются шприц Жане, стоят 100 рублей, но продаются в каждой 5ой аптеке только ((
