Камера заднего вида
Bonals
Re: Камера заднего вида
Сообщение Bonals » 18 дек 2013, 21:46
*Casper* писал(а):Bonals, че, камера постоянно что ль работает?
Ну получается питание на ней есть всегда(когда габариты включены). Провод лень было тащить(если честно!). Вот думаю переделать или нет!
Сообщение fidel1970 » 18 дек 2013, 21:49
Bonals писал(а):Ну получается питание на ней есть всегда
А как же с музыкой дела? Или у тебя отдельный монитор на камеру з/в?
Сообщение *Casper* » 18 дек 2013, 21:52
Bonals, но видеокабель протянул же... Надо было сразу и питание там же.
Bonals
Сообщение Bonals » 18 дек 2013, 21:56
Да нет все нормально! Заднюю включил (на магнитолу + подается) и экран в режим монитора,выключил заднюю монитор на место.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
*Casper* писал(а):Bonals, но видеокабель протянул же... Надо было сразу и питание там же.
Тормазнул :) и провод с этой камерой как раз такой пришел(с добавленым +). А я не знал,что с ней провод придет и свой сделал.
13th
Сообщение 13th » 18 дек 2013, 22:00
Bonals писал(а):Ну получается питание на ней есть всегда(когда габариты включены). Провод лень было тащить(если честно!). Вот думаю переделать или нет!
мне кажется срок службы камеры сильно уменьшится, возьми питание от задней фары
Сообщение *Casper* » 18 дек 2013, 22:00
Ну да, я тоже так думаю.
Bonals
Сообщение Bonals » 18 дек 2013, 22:04
Я тоже так подумал по началу! но потом подумал зато электроника просушиваться будет :) . Подумаю может переделаю в выходной!
Сообщение serezhiki » 18 дек 2013, 22:16
Навряд ли она просохнет, а ресурс матрицы?
Vett
Сообщение Vett » 20 янв 2014, 14:29
Моя (шкодовская) запотела или затекло внутрь, муть туманную показывает. Буду разбирать, смотреть.
tokamame
Полное имя: николай
Сообщение tokamame » 26 янв 2014, 14:51
а никто не думал насчёт установки камеры в верхний стоп-сигнал? Все-таки грязь в районе номерного знака не даёт покоя.
Да и угол обзора со стоп-сигнала должен быть гораздо больше.
у кого-нибудь есть код верхнего стоп-сигнала (чтобы знать, насколько попадешь, если препарирование клиента пойдет неудачно))?
Сообщение Сергейsp » 26 янв 2014, 17:00
Если попадешь 1353314 ~ 1500р.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
Сообщение Lexaomega » 26 янв 2014, 20:46
Оптимальное место установки камеры заднего вида у Фьюжика за стеклом вверху.
Камера всегда чистая. Дворником задним стекло очистил и все видно.
Расстояние слепой зоны до бампера получается в районе 25 см, достаточно для парковки.
repon
Полное имя: Денис
Сообщение repon » 10 фев 2014, 18:11
touluk писал(а):Я смотрю вы тут что-то пилите и точите...а зачем? ведь есть камера, которая точно подходит вместо штатной подсветки номера
Я первые два раза тоже купил с закрытимы глазами просто потому что было написано, что для фьюжена, даже не проверил размеры, но потом уже взялся серьёзно и нашёл подходящую
Нужно брать для ШКОДЫ
http://cgi.ebay.fr/CCD-CAMERA-DE-RECUL- ... 3cb5ae12fd
в шапку темы бы занести.
все-таки искать камеру для Fiesta (до 2008 года) или для Шкоды?
Сообщение Сергейsp » 10 фев 2014, 18:20
repon, за китайцами не угонишься...
repon
Полное имя: Денис
Сообщение repon » 10 фев 2014, 18:23
Сергейsp писал(а):repon, за китайцами не угонишься...
хых) кто бы спорил)))
а заказывать чего? ;)
http://www.aliexpress.com/item/CCD-SONY ... 52918.html
пойдет?
Сообщение Сергейsp » 10 фев 2014, 18:46
А кто его знает, у Каспера по моему типа этой стоит, здесь и размеры указаны http://www.aliexpress.com/item/SONY-CCD ... 68354.html
Добавлено спустя 51 секунду:
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=157
Сообщение *Casper* » 10 фев 2014, 20:58
Сергейsp писал(а): Каспера по моему типа этой стоит
У мня фокусовская. Я доволен. Подумаешь подпилил чутку.
Сообщение Сергейsp » 10 фев 2014, 21:02
По ссылке фокус, c-maxs, mondeo :)
Сообщение *Casper* » 10 фев 2014, 21:05
Сергейsp, именно это и стоит. Показывает четко, дистанция что надо, угол в норме. ИМХО, другого не хочу.
repon
Полное имя: Денис
Сообщение repon » 11 фев 2014, 08:24
*Casper* писал(а):Сергейsp, именно это и стоит. Показывает четко, дистанция что надо, угол в норме. ИМХО, другого не хочу.
спасибо, судя по фото, подпиливали не камеру, а ручку крышки багажника серую?)
а что с углом камеры от шкоды, не знаете?
Вернуться в «Электроника»
