Веерные форсунки
Re: Веерные форсунки
Сообщение ANG » 04 июн 2014, 23:31
Смотреть с 10:20
[av]http://www.youtube.com/watch?v=IfJHp9RcT74[/av]
aap
Сообщение aap » 15 окт 2014, 14:33
Спросил с нашем Автодоме владимирском цену на форсунки с подогревом, был неприятно удивлен.
:umnik:
FORD 1708177 ~ 999р/шт, продолжаем ностальгировать...
Алексей 150
Сообщение Алексей 150 » 29 окт 2014, 22:08
У меня форсунки YS4Z-17603-EA стоят уже давно. Очень доволен.
Есть видео как на скорости поливают. Как сюда вставить?
[av]http://youtu.be/sJIKw-EstN4[/av]
Скорость за 120 (на навигаторе видно)
Последний раз редактировалось Алексей 150 30 окт 2014, 15:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Сергейsp » 29 окт 2014, 22:20
Алексей 150
Сообщение Алексей 150 » 30 окт 2014, 15:31
Спасибо!
Видос вставил в предыдущее сообщение.
Сообщение ANG » 30 окт 2014, 19:25
Алексей 150, у меня так же.
msv
Сообщение msv » 22 авг 2015, 19:06
YS4Z-17603-EA всю тему прочитал, хотел узнать, так на заднее стекло подойдет или нет?
это артикул комплекта из двух форсунок или одной?
Zren
Сообщение Zren » 22 авг 2015, 19:08
Это одна штука,на заднее стекло не подойдет.
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 22 авг 2015, 19:09
На заднее нет,комплект из одной.
На тему клапана,на перед ставь это.
Febi 08600
http://www.drive2.ru/l/7449664/?m=13275 ... a132755603
msv
Сообщение msv » 22 авг 2015, 19:29
Что этот клапан дает не совсем понял по статье в драйва.
И такой маленький фильтр бош для чистки воды из омывайке что ли? По коду бьется топливный фильтр
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 22 авг 2015, 19:35
Клапан не дает стекать водичке обратно,во первых в насосе всегда есть вода,во вторых брызть начинает тут же при нажатии,а не через 1-2сек как без.
Фильтр да,топливный.Но он и воду фильтрует :)
Клапана и у нас стоят,в виде трубочки,это они и есть,но они работают не айс..
PS До того,все ставили тоетовские клапана,одинарные,замечен глюк с ними,перегреваются и брызгают сами,неск капель ;)
Сообщение ANG » 22 авг 2015, 22:06
Не клапаны, а вода в трубках нагревается и немного вытекает из форсунок если ставить клапан с заднего стекла фьюжена. Я себе ставил такой и был доволен, а на потек забивал. Все равно в зоне работы форсунок остаётся веерный отпечаток на капоте.
Zren
Сообщение Zren » 22 авг 2015, 22:08
ANG писал(а):Не клапаны, а вода в трубках нагревается и немного вытекает из форсунок если ставить клапан с заднего стекла фьюжена. Я себе ставил такой и был доволен, а на потек забивал. Все равно в зоне работы форсунок остаётся веерный отпечаток на капоте.
Вот как раз говорят что клапан от тоеты тупит.. а не теплая водичка....с клапаном от феби таких проблем нет....
Сообщение ANG » 23 авг 2015, 07:47
Клапан не даёт воде уйти в бачок. Вода в трубках нагревается от выхлопного коллектора, расширяется и вытекает из форсунок. Клапан штатно ставят на промежутке между бачком и углом лобового стекла. Трубки идут вдоль крыла. Поэтому клапан особо не нагревается.
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 23 авг 2015, 07:49
Плюет только из левой писалки..
Zren
Сообщение Zren » 23 авг 2015, 09:08
mazepa2000 писал(а):Плюет только из левой писалки..
Левая по отношении куда???с водительской стороны?
Сообщение ANG » 23 авг 2015, 09:11
Ну и что?
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 23 авг 2015, 09:45
Значит до другой не доходит...
Да,водительская.
Zren
Сообщение Zren » 23 авг 2015, 09:47
mazepa2000 писал(а):Значит до другой не доходит...
Да,водительская.
Попробуй сменить клапан....и проблема исчезнить
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 23 авг 2015, 09:48
Пробовал,местами менял и новый поставил,не исчезает.
Не только у меня так....
