Ford Fiesta IV JBS 1.6 16V Sport 2001г
Re: Ford Fiesta IV JBS 1.6 16V Sport 2001г
Четыре колеса, габариты одинаковые, колея и база практически одинаковые. Какая там разница может быть с Фьюженом? Только то, что сидишь ниже и это так просто кажется?
Так Станислав Анатольич на своем Еже поставил проставки, приподнял центр тяжести на 2 см., и говорит что другая машина. То есть предупреждал что опасняк крена. А на Фиесте без шаманства центр тяжести ниже чем в штатном Фью, стало быть развесовка на колёса иная.
Развесовка между осями как зависит от высоты центра масс?
В статике ни как, а в динамике имеем радость Макса.
ANG, это же "бубль-гум", при крене в движении чем выше центр масс, тем легче центробежке подбрасывать те колеса что ближе к центру окружности траектории поворота. (идеального прямолинейного движения нет)
На +2см. еще ничего. Практически без изменений. Все такая же веселая рулежка и устойчивость.timoha-07 писал(а):Так Станислав Анатольич на своем Еже поставил проставки, приподнял центр тяжести на 2 см., и говорит что другая машина. То есть предупреждал что опасняк крена. А на Фиесте без шаманства центр тяжести ниже чем в штатном Фью, стало быть развесовка на колёса иная.
На 4-5см. вот это да ощущается , крены растут и раскачка кузова заметно.
При закладывании боком на высокой скорости поначалу даже страшновато, что так стало. Но денек два покататься и все норм, машинка держит дорогу цепко, а на крены забиваешь просто.
Я уже и забыл об этом, полгода уже езжу, как и раньше отжигаю, привыкаешь ко всему. Как будто всегда так было.
Я ездил так , что все в багажнике и на сиденьях летает по багажнику и по машине. Никаких проблем, хотя крены да огорчают.
Я знаете что я так думаю что если сравнить где прошёл фью по беждорожью, думаю и фиеста пройдёт.
У неё + антипробуксовка.
Ох я вчера на фью по снежной целине накатался
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Фиеста зимой -просто сказка по выписыванию пируэтов (В поворот с ручником -крена ноль) , фьюж в сравнение не идет вообще.maxs-vd писал(а):Какая фиесточка красава, не закидайте яйцами, но сегодня весь день шёл снег, и я на фиесте полихачил немного, с фью даже сравнивать нечего, я понять не могу откуда такая устойчивость и управляемость по каше???
Всё-таки схема жене -фьюж на автомате, себе фиесту 1,6 на ручке идеальна, я кайфую
Беда! Сигналки нет машина открывалась закрывалась с брелка на ключе, такойже как и на фью! Кстати намного подходит к фью
Случилась беда что кнопки перестали реагировать, супруга поменяла батарейку в ключе, но это не помогло! Как кстати проверить ключ это или сам центральный замок в машине. Но это пол беды, вчера машину закрыли ключом через личинку, а вот сегодня открыть не получается, боюсь просто сломать ключ, а он кстати один!
Личинки на фиесте с двух сторон вроде проворачиваются легко а вот до срабатывания замка не доходит. Что делать-то?
На багажнике личинки нет? Мож через него в салон и попробовать открыть дверь изнутри?
На багажнике закисла, отмачиваю пока.
Попробуй тогда еще и брызнуть смазки в личинки на дверях. Мож тоже грязь мешает? То, что в начале легко- не показатель. У меня с обледенением так бывало - сначала легко, а потом упиралось.
Судя по симптомам кончился водительский замок.maxs-vd писал(а):На багажнике закисла, отмачиваю пока.
По алгоритму забытых в машине ключей для ФЪю не пробовал?
ЦЗ может и кончился. Но механическое открывание действует независимо.
Не получается ничего!
Добавлено спустя 19 минут 58 секунд:
Дело в том что замок рабочий я раньше открывал ключом, а сейчас такое ощущение что чтото не дает. Открыл капот отключил АКБ но без вариантов, рамку отогнать ы салон тоже не выходит или уж совсем гнуть.
Стекла ручкой опускаются или моторчиком? Мож попробовать руками в кожаной перчатке чуть приопустить и дальше проволочным крючком дотянуться до противоположной дверной ручки?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Не дает на всех 3 личинках?maxs-vd писал(а): а сейчас такое ощущение что чтото не дает.
Теперь разбирайся с механикой замков, что там заглючило, что электрика блокировала ключ. Так быть не должно.
Их разве 3? Вроде же 2 всего, водительская дверь и багажник.Doc Brown писал(а):Не дает на всех 3 личинках?
