Дневные ходовые огни.
psv
Re: Дневные ходовые огни.
#261 Сообщение psv » 21 сен 2012, 18:47
fidel1970 писал(а):гляди чего там внутри...
Ага, скорее всего ничего не выйдет. Благодарю за наглядность :mda:
tinimi
Полное имя: Николай
#262 Сообщение tinimi » 22 сен 2012, 04:05
psv,
насколько мне помнится - слева оно вообще не кнопкой сделано, а цельное с остальным пластиком.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#263 Сообщение Rokin » 22 сен 2012, 09:50
tinimi писал(а):psv,
Так и есть, цельная часть в виде кнопки, сам пытался около года назад примудрить туда выключатель.
Дорога ошибок не прощает...
#264 Сообщение buy_val » 27 сен 2012, 16:24
может такие по изгибу и размеру подойдут?
http://avtogsm.ru/sho-me-drl-828-p5176.html
И для ростовских наводка на сайт. ;)
#265 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 16:28
Нет, у нас нет изгиба, почти прямая решетка ПТФ
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Вот
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 23#p103323
#266 Сообщение buy_val » 27 сен 2012, 18:03
*Casper* писал(а): у нас нет изгиба, почти прямая решетка ПТФ
Это сама решетка ПТФ прямая, а относительно фронта (ГРЗ). :unknw:
#267 Сообщение fidel1970 » 27 сен 2012, 18:19
Валер, там не изгиб нужен, а угол.
Иначе, огонёчки будут в стороны светить...
#268 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 20:35
buy_val писал(а): а относительно фронта (ГРЗ).
И че будет? Не,это все не то.
#269 Сообщение fidel1970 » 27 сен 2012, 21:10
*Casper* писал(а):Не,это все не то.
Точно, Сань, не то. :rolleyes:
#270 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 21:32
fidel1970 писал(а):Точно, Сань, не то. :rolleyes:
Да-а, совсем не то :rolleyes:
#271 Сообщение buy_val » 28 сен 2012, 09:02
*Casper*,fidel1970, - гламурные вы наши. :smirk:
Ссылку привел:
а) шоб було и не потерялось;
б) может кто держал такие в руках, у данной модели присутствует изгиб и отражатели стоят под углов (как удалось рассмотреть) - может угол -нужный. :unknw:
#272 Сообщение buy_val » 05 дек 2012, 10:45
fidel1970 писал(а):Валер, там не изгиб нужен, а угол.
Дим, а вот по этой фото размеры есть?
Тут сайт нарыл (ваще по светодиодной продукции), нужно было для производства.
http://h-t-f.ru/catalog-htf-china/dpd1602505sh5-emark
Так у них есть разные варианты ДХО, вот бы и подобрать угол/размер/цена/качество.
:o
Странник
#273 Сообщение SHAMAN » 05 дек 2012, 11:32
Размеры квадрата в накладке туманки ни у кого под рукой нет? Речь о квадратах, которые сверху отверстия...
Rokin
Полное имя: Eduard
#274 Сообщение Rokin » 05 дек 2012, 21:15
SHAMAN писал(а):Размеры квадрата в накладке туманки ни у кого под рукой нет? Речь о квадратах, которые сверху отверстия...
Вроде 13Х 2 см.в накладке, а в бампере 12 см максимум.
#275 Сообщение Puwistiy » 05 дек 2012, 21:18
А как вам такой вариант?
D 90мм Противотуманный и дневной свет (FF, H15)
Фара дневного ходового огня, совмещенная с противотуманным светом. В фаре используется новая двух нитевая лампа стандарта H15. Отражатель фары разделен на две части, верхняя отвечает за функцию ДХО, а нижняя за дальний свет.
Rokin
Полное имя: Eduard
#276 Сообщение Rokin » 05 дек 2012, 21:32
Puwistiy писал(а):А как вам такой вариант?
Так прикол в том, что бы разгрузить генератор. Вот и используют светодиоды.
#277 Сообщение Puwistiy » 05 дек 2012, 21:44
а там на ДХО 15Вт накал. да и вместо штатных влезут.
Rokin
Полное имя: Eduard
#278 Сообщение Rokin » 06 дек 2012, 00:23
Puwistiy писал(а):а там на ДХО 15Вт накал. да и вместо штатных влезут.
Так 15 Вт это почти как габариты. Подключить последовательно две противотуманки- будет около 27 Вт, а эффекта как ДХО мало. Уже пробовал.
Странник
#279 Сообщение SHAMAN » 06 дек 2012, 00:30
Одного квадрата - внутренний размер...
#280 Сообщение Puwistiy » 06 дек 2012, 21:08
Так сила света уменьшиться не в два раза, а гораздо сильнее.
