Страница 122 из 133
Замена ремня ГРМ
Добавлено: 10 авг 2020, 10:38
Заменил ГРМ оригинал с роликом натяжным, помпу оригинал, сальники виктор ренз, вспомогательные ремни Bosch. И вот после установки вспомогательных появился скрип.
Значит или помпа или ремни?
Ремни смочил водой вроде скрип уменьшился.
https://youtu.be/uuE889NQ5GY
Было у кого так?
Замена ремня ГРМ
Добавлено: 10 авг 2020, 11:29
dvornick
Стоят все ремни бош, без нареканий. 2года, 34 тысячи... :unknw: :popcorn:
Замена ремня ГРМ
Добавлено: 10 авг 2020, 12:05
Завёл, пару секунд поскрипело и пропало.
https://youtu.be/7qWVaofvXqY
Замена ремня ГРМ
Добавлено: 10 авг 2020, 23:29
aap
Длинный ремень?
Замена ремня ГРМ
Добавлено: 11 авг 2020, 08:08
aap писал(а): ↑
10 авг 2020, 23:29
Длинный ремень?
Я бы наоборот сказал сильно тугой.
Скорей всего это звук от помпы на сухую был.
Замена ремня ГРМ
Добавлено: 11 авг 2020, 09:55
All
У меня вспомогательные ford, через месяц после установки по сырой погоде поскрипывать стали, по минуте примерно. И так уж который год
Замена ремня ГРМ
Добавлено: 12 авг 2020, 08:03
Уже не помню когда, наверное тысяч 80 назад менял ГРМ и приводные, ставил ФОРД, про скрип не помню, но если уж и "смачивать" то по старинке канифолью наверное, чтобы как на поликлиновом канифолью ;)
Среди и ford и bosh и вош предостаточно деталей с особенностями, от этого никто не застрахован, если это ремень, то чуть канифоли повредить не должно, а скрип пройдет. Если канифоль добротная еще и аромат в подкапотном будет ;)
Замена ремня ГРМ
Добавлено: 05 окт 2020, 18:55
VladN0156
Кто в 2020 году менял ремень ГРМ, какова получилась итоговая цена?
У официалов замена ремня ГРМ + помпа + охлаждающая жидкость = 25 200 рублей...
Замена ремня ГРМ
Добавлено: 06 окт 2020, 11:02
sbob
Вопрос к тем, кто сам менял ремень, на Фьюжике такой способ возможен?
https://youtu.be/csy6SoH4LNE
Замена ремня ГРМ
Добавлено: 06 окт 2020, 21:26
joy111
sbob писал(а): ↑
06 окт 2020, 11:02
А почему бы и нет-если есть понимание что и как ты делаешь!
Замена ремня ГРМ
Добавлено: 06 окт 2020, 22:31
aap
ЕМНИП, у фьюжа шестерня коленвала так сделана, что с ней такой фокус не пройдет.
Замена ремня ГРМ
Добавлено: 06 окт 2020, 22:38
sbob
aap писал(а): ↑
06 окт 2020, 22:31
Пожалуйста, поясните. Я и адресовал свой вопрос к тем, кто своими руками уже менял.
Замена ремня ГРМ
Добавлено: 07 окт 2020, 09:22
sbob писал(а): ↑
06 окт 2020, 22:38
aap писал(а): ↑
06 окт 2020, 22:31
Шестерня закрыты крышкой и шкивом, чтоб добраться придётся откруьить болт коленвала положегие сместится в любом случае при затяжке.
Замена ремня ГРМ
Добавлено: 07 окт 2020, 22:07
Не ищите легких путей. Есть конкретная инструкция и конкретный алгоритм.
Все попытки извращаться и экономить выходят боком.
Re: Замена ремня ГРМ
Добавлено: 16 ноя 2020, 22:17
Нептун
Поменял ремень.
Вывод: без приспособы вместо стартера(чертеж есть на форуме) и рожкового ключа на 21 ,даже не стоит подходить. :angel:
Добавлено: 18 ноя 2020, 18:30
Gremp
:help: Болт M12x44,5 Шаг 1,5? Класс прочности 12.8?
Добавлено: 26 ноя 2020, 21:03
DarVeter
Подошел и я ко второй замене ремня. Выбираю запчасти, оригинал побаиваюсь, да и кроме самого ремня и болтов смысла брать ничего не вижу,
вопрос по наборам (ремень+ролик) CONTITECH и SKF брал кто нить, есть отзывы? хотя бы визуально тактильные, особенно по SKF интересно. Кстати код ремня 1004299 дает скудный выбор как к заказу так и на остатках и ценник от 2000 руб., там же бьется оригинальная замена на номер 1823388 - вот тут выбор большой и ценник от 1500 руб.
Пробег уже 150 тыс. буду и помпу менять кто нибудь пробовал помпу от SKF, я уже думаю заморочиться найти дилера SKF и купить у него комплект ремень+натяжитель и помпу.
Добавлено: 26 ноя 2020, 21:44
BadGarry
DarVeter писал(а): ↑
26 ноя 2020, 21:03
Это почему ??
Добавлено: 26 ноя 2020, 21:53
nekto75
26 ноя 2020, 21:03
Оригинал набор ремень ролик помпа были самыми дешёвыми. Я бы купил, но сервис купил мне Контитек. Их подделывают, купили на каком-то ресурсе - якобы там надёжно :)
Добавлено: 27 ноя 2020, 14:52
DarVeter
BadGarry писал(а): ↑
26 ноя 2020, 21:44
Это почему ??
Боюсь подделки.
Есть мнение что оригинальные запчасти и тех. жидкости контролируются заводом только у оф. диллера, в магазинах типа Емекса, Юлсана никакого контроля нет.
