Замена масла и масляного фильтра
- Полное имя: Иван
Зачем? Если есть родной большой фильтр 1119421. До "оптимизации".
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: Фиеста 2007
- Год выпуска: 2010
Re: Замена масла и масляного фильтра
У винта с прокладкой есть ВИН ? Запарился его искать на Экзисте...*Casper* писал(а): ↑16 июл 2010, 11:18Перед тем, как:
1. Необходимо приобрести масло. Для Фьюжен это 5W30 (код)
2. Необходимо купить масляный фильтр (код)
3. По уму необходимо купить винт с прокладкой на картер, тк по регламенту он меняется. Однако на деле у меня уже пятая смена масла и болт не подтекает.
Удачи, Владимир
ВИН присваивается транспортному средству целиком. У винта есть артикул, партнамбер, финиш код, ну может еще как, не знаю, но только не ВИН.
Номера нет. Каталога под рукой тоже
- Полное имя: Иван
1013938
Поиски заняли меньше минуты...
- Год выпуска: 2009
FORD 2261879 - Пробка сливная
хотя я покупал такую HANS PRIES/TOPRAN 301761785 - Пробка поддона, 2 года назад 100р стоила
менял потому что грани сорвал, никогда не подтекала
У меня все ходы записаны!
- Год выпуска: 2010
Совсем запарился конечно-же артикул.
Я почему спрашиваю, у ОД, на масляном сервисе он стоит 1068 рублей....
Но правда цена на масло 5W20 по нынешним временам хорошая, всего 4440 руб.
Вот я и решил со своим "болтом" придти к ним...
ОК, спасибо!
Последний раз редактировалось VladN0156 01 дек 2022, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Удачи, Владимир
- Полное имя: Иван
Я просто при каждой замене меняю резиновое кольцо. Там при поиске болта, первой строкой замена идёт.
- Год выпуска: 2010
Какую из них брать? Или это одно и тоже?
Я правильно понимаю 2261879 - родная пробка, 1013938 - замена?
Удачи, Владимир
- Год выпуска: 2009
да думаю пофиг, любая подойдет, закрутить без азарта, лет на 5-8 хватит
- Полное имя: Иван
Форд так придумал, деталям номера менять со временем. Это один и тот же болт.я
VladN0156, пробей на лэндровер. У нас артикулы пробок совпадают
- Год выпуска: 2010
ОК, спасибо!
Купил на Экзисте: Ford 2 261 879 Пробка сливная масляного поддона двигателя за 312 рублей.
Удачи, Владимир
FORD 1013938 ПРОБКА СЛИВА МАСЛА (FORD)
Аналоги
CORTECO 220112S Пробка поддона к-кт [M14x1,50x20] - 273 рубля (я покупал 05.06.2017 за 98 руб)
Прокладка (только резинка)
FORD 1 005 593 Прокладка пробки поддона двигателя 95 руб
Elring 176.090 Прокладка сливной пробки 47 руб
Дополню разговор тем, что несколько раз затянутый болт может легко отбросить головку, если тянуть не стесняясь.
- Год выпуска: 2010
Цены на родной масляный фильтр как-то негуманно подросли
Ford 1 714 387 стоит уже 2400-3500 руб. на Экзисте в зависимости от сроков поставки.
Нашел масляный фильтр Ford 1 883 037 за 800 руб. Вроде как на Фью подходит, но в чем их различия непонятно?
Други просвятите плз.
Удачи, Владимир
Ставь MANN-FILTER W 7008 Масляный фильтрVladN0156 писал(а): ↑25 ноя 2024, 11:26Цены на родной масляный фильтр как-то негуманно подросли
Цена 539-680 руб
Это дилеры данной марки. Всё что дешевле не покупать - подделки.
Я покупаю через автолавку, etape и подобные.
Важно чтобы был значок продавца Дилер данного бренда.
А в чем признак подделки? брал себе последним FRAM PH5803 (тип- как был с завода, высокий (когда ТО было официально через 20 ткм), не то что потом ставили, почти квадратный в сечении)- что по внешнему виду (плотность и количество складок фильтроэлемента), что по работе (работа клапана, время прокрутки без давления масла) - проблем не заметил... Цена 480.00, от 13.03.2023
