Веерные форсунки
Сообщение Сергейsp » 21 дек 2013, 01:08
С веерными форсами другой насос идёт?, или у них производительность меньше?
Re: Веерные форсунки
Сообщение *Casper* » 21 дек 2013, 01:09
Шланги надувает сильнее с ними.
Сообщение Сергейsp » 21 дек 2013, 01:13
Субьективно, надо на стенде на пролив смотреть, опять же могут насос запирать.
Сообщение maxs-vd » 21 дек 2013, 01:17
У меня ещё два клапана с тойоты стоят.
Добавлено спустя 38 секунд:
А кто ещё проверит давление? (кроме меня)
Сообщение Сергейsp » 21 дек 2013, 01:24
Максим, я пропустил?, ты манометр вешал?
Сравни с другим фью, по моему это проще.
Сообщение maxs-vd » 21 дек 2013, 01:30
Сергейsp,
Я повешаю манометр, а сравнить с другим фью мне проще здесь!
Но я уверен что это просто хвастовство.
Добавлено спустя 30 секунд:
Пока не увижу видео я ничего мерить не буду.
Сообщение Сергейsp » 21 дек 2013, 02:04
А я о чем талдычу. Насос на конкретной машине один, а дальше за пулю и дробь...
Веерные есть спорный смысл на низких скоростях использовать, в общем случае меня и двухфорсуночные не устроили.
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 22 апр 2014, 07:42
У нас оказывается есть обратные клапана с завода,во всяком случаи на моем коре 2006г(декабрь)стоят,два около акума,на выходе из бачка и один рядом с форсункой задней писалки.Выглядят как трубочки соеденяющие шланги,утолщений нет как на тоетовских.Внутри шарик.
cabbab
Сообщение cabbab » 05 май 2014, 13:32
Поставил себе веерные, мне нравится больше. Если кому надо отдам родные.
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 14 май 2014, 13:45
Не прошло и месяца...Приехали мои веерные форсунки,сегодня поставлю.А пока такой вопрос? Что поставить на зад? Ну порнография как она брызгает!
Сообщение ANG » 02 июн 2014, 22:03
Купил YS4Z17603EA
Подходят по посадочному месту.
Прокладка от штатных форсунок не нужна - с ней новые форсунки не вставляются.
У меня был сломан Г-переходник форсунки с пассажирской стороны, повесил навесом для проверки - одна штатная и одна веерная - в такой паре веерная почти не брызгала, значит у неё расход меньше, и площадь отверстия меньше. Пока снимал водительскую форсунку поломал и тройник до кучи. Поставил веерную на место водительской и воткнул шланг только в неё.
Заказал шланг 1481088 за 758 рублей (на нём должны быть нужные тройник и Г-переход по идее).
Пока установлена одна форсунка - распыляет точно по границе стекла слева до стойки и сверху до крыши. Выше стекла и левее летит небольшое количество брызг. Вправо от себя распыляет симметрично.
На скорости 90 кмч распыляет почти также, как и на месте, на 140 кмч - до середины стекла или чуть выше.
При омывании на ходу стекло равномерно покрывается продольными каплями, но видимость это ухудшает несильно, по моему мнению. Передних видно достаточно отчётливо.
Приедет шланг, поставлю вторую форсунку, тогда будет окончательный вердикт.
Промежуточный итог - нужно ставить такие форсунки всем, у кого пока еще штатные струйные.
Сообщение fidel1970 » 02 июн 2014, 22:05
ANG писал(а):нужно ставить такие форсунки всем
Не согласен! :)
Сообщение ANG » 02 июн 2014, 22:08
Почему? Я что-то пропустил?
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 02 июн 2014, 22:11
Я тоже поставил,обе(ни чего не сломав),доволен.Поэтому, на вкус и цвет...
Сообщение maxs-vd » 02 июн 2014, 22:14
ANG писал(а):Почему? Я что-то пропустил?
На скорости две форсунки, не создают нужное давление.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 92#p220392
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 02 июн 2014, 22:16
Какая скорость нужна для этого? На 120 они работают нормально,быстрее мне не нужно.Если на 180 они плохо брызгают,то мне лично пофигу.
Сообщение fidel1970 » 02 июн 2014, 22:27
Да. Мы тут уже холиварили по этому поводу.
Экономя омывайку (что спорно) пылевой разбрызг жидкости на стекло не способен обеспечить полную очистку стекла за одноразовый взмах щётки.
В некоторых ситуациях лишняя секунда дорогого стоит... очень дорогого. :(
Сообщение ANG » 02 июн 2014, 22:33
Поставлю вторую, скажу, способен или нет.
Сообщение fidel1970 » 02 июн 2014, 22:37
ANG писал(а):скажу, способен или нет.
Для чистоты эксперимента приготовь ведро с дорожной грязюкой... и вентилятор. ;)
Сообщение maxs-vd » 02 июн 2014, 22:44
fidel1970 писал(а):В некоторых ситуациях лишняя секунда дорогого стоит... очень дорогого. :(
Если грязь уже присохла, да до фени на все гаджеты... за один взмах дворника всё-равно не очистит...
Но веерные всё равно лучше!.
