Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
Andros-zz
Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
Сообщение Andros-zz » 11 июн 2015, 19:32
Бош платинум поменял на денсо тт, движок пока помягче стал работать
А расскажи поподробнее, как тебе эти самые Бош Платинум? Мне на мотоцикле они мне очень понравились, а на Фьюжика никак не решусь их поставить.. Поначалу они наверно и неплохи будут, но вот насколько они долговечны?
Сообщение Сергейsp » 11 июн 2015, 19:40
Да все они нормальное, если не поддельные и вовремя менять.
Andros-zz
Сообщение Andros-zz » 11 июн 2015, 21:33
Да в том то и дело, что похоже, что для каждой модели свеч как будто свое "вовремя менять". Во всяком случае судя по отзывам. Я их тьму прочел, но ясная картина пока не сформировалась.. Вот я купил Фьюжика когда у него 50 тыщ было на спидометре, и свечи были как новые. Я все равно их поменял, на такие же родные. Будет время выкручу и посмотрю, но мне кажется что они в таком же хорошем состоянии (а пробег уж около 115). С одной стороны зачем искать чего то другого когда и так хорошо: катайся на этих и все, ну или новые такие же купи.. а с другой стороны, хочется то улучшить, руки то чешутся :o А вдруг еще лучше будет :) Но мне кажется, что долговечнее родных не найти.
А давайте на основе имеющейся на форуме информации мы обобщим, дополним и подытожим общий опыт - какая марка свеч сколько прослужила, ну и общие впечатления.
Сообщение serezhiki » 11 июн 2015, 22:45
"время менять" наступает по разному, бензин тому виной. Свечи пробежавшие больше 60 тысяч, вдруг стали сбиваться и двигатель затроил.Ввизуально никаких проблем не увидел. Но после замены обороты встали как вкопанные и прекратилось подергивание.
Andros-zz
Сообщение Andros-zz » 11 июн 2015, 23:05
Интересно как.. А с первого взгляда проблема значительно проще казалась :mda:
Я в экспериментах еще чего боюсь, особенно со свечами у которых тонкий центральный электрод типа иридиевых или платинум того же, а вдруг этот тонкий электрод каак начнет выгорать и зазор каак начнет увеличиваться, а я этого не определю сразу, и сие потянет за собой пробой колпачков, проводов или катушек.. А выгорать может по ряду причин, от поддельных свеч, до не соответствия их нашему мотору по эксплуатируемым характеристикам. Или это параноя уже? :D
Тут парой страниц раньше вот эта статейка была указана http://bmwservice.livejournal.com/75814.html Очень любопытная информация. Но тем не менее результат все равно неоднозначен. Про PULSTAR be1i iridium с огромной искрой или свечу Дудышева например я в интернете читал и массу разоблачающей ругани, и там вроде бы тоже все логично расписано, не поймешь кому верить. Впрочем творение Дудышева из общих соображений мне сразу доверия не внушало. А с остальными неясно все все таки. Никакие тесты и теоретизирования не докажут результат лучше настоящего использования в реальных условиях. Поэтому я и попросил личный опыт рассказать, ибо вам, дорогие форумчане, я больше верю чем непонятным тестировщикам в интернете :hat: честно :)
Сообщение serezhiki » 11 июн 2015, 23:30
Сколько модулей зажигания и пробитых проводов при использовании свечей с неправильными зазорами (дополнительным внутренним сопротивлением в свече) заменено, не счесть. Математика можно сказать примитивна.
Там ещё давление воздуха и температура влияют. И если есть желание повторить дома замеры то нужно взять сферические электроды.
По справочнику диэлектрическая прочность воздуха 3 МВ/м при зазоре 0,01 м .
а вот перевести это в напряжение сложней. нужно указать форму электродов.
хотя вот даже таблицы есть
Расстояние между пластинами, мм-----------------Пробивное напряжение, кВ
1--------------------------------------------------------4,5
2--------------------------------------------------------8,0
3--------------------------------------------------------11,3
4--------------------------------------------------------14,4
5--------------------------------------------------------17,4
6--------------------------------------------------------20,3
7--------------------------------------------------------23,2
8--------------------------------------------------------26,1
9--------------------------------------------------------28,9
10-------------------------------------------------------31,7
20-------------------------------------------------------59,6
30-------------------------------------------------------87,0
40-------------------------------------------------------114
50-------------------------------------------------------140
100------------------------------------------------------266
Пробивное напряжение воздуха между плоскими пластинами (при 20 °C, 760 мм рт.ст.)
между острыми электродами напряжение нужно гораздо меньше.Уворовано http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=65117
Так вот это при атмосферном давлении, а при увеличении давления напряжение пробоя.. увеличивается. Технология возникновения искры на свече понятна? импульс певичной обмотке приводит к нарастанию напряжения во вторичной обмотке до пробоя. Если мы увеличили сопротивление, увеличили зазор и т.д. требуется большее напряжение. Итог вместо расчетного необходимого мы получаем в цепи большее напряжение. Итог описан ранее. :pardon:
Andros-zz
Сообщение Andros-zz » 12 июн 2015, 00:00
Ну да, я это и имел ввиду, только не так подробно. Информация все же интересная.
Но чем больше размышляю и узнаю, тем больше желание поставить еще раз родные ФоМоКо и не выпендриваться :D Больно уж возможная воображаемая выгода несоразмерна с возможными осложнениями, от троения и перебоев в дальней дороге до преждевременной кончины катушек и проводов..
Вот интересно, а если они выглядят вполне жизнеутверждающе за свои 60 тыщ км, то их надо бы для профилактики заменить, или пущай до первых патологических признаков дальше работают?
Сообщение serezhiki » 12 июн 2015, 20:27
До признаков. И не пренебрегать ревизиями. Я как свечки Саната вспомню, ужас одолевает.
Сообщение SAnat » 12 июн 2015, 20:36
serezhiki писал(а):До признаков. И не пренебрегать ревизиями. Я как свечки Саната вспомню, ужас одолевает.
нормальные свечки, ездило нормально, хозяин когда продавала машину сказал: "без проблемное авто я вообще ничего не делал" , вот все что он не делал (а накопилось много) в итоге пришлось делать потом мне :lol: Безпроблемное авто блин :smirk: таких в природе нет. За любой следить надо.
Когда берете б/у машину таких "мол безпроблемное я ничего не делал" надо опасаться, все что он не делал придется делать вам.
Я когда их выкручивал, я боялся лишь бы не рассыпались и вывернулись, металл как труха крошился в свечном ключе.
Andros-zz
Сообщение Andros-zz » 12 июн 2015, 21:50
Это про тот случай речь?
А у меня вот такие были на 55-60 тысячах, это после покупки Фьюжика. Думаю, что их с завода никто не менял.
Какие теперь на 115 тыс пока не знаю, хотя по ощущениям вполне годные. Сфотографирую когда выкручу на днях
Сообщение *Casper* » 15 июн 2015, 15:19
Andros-zz писал(а):Ну да, я это и имел ввиду, только не так подробно. Информация все же интересная.
Скажем так. В свое время не уследил за зазором и иридиевые прогорели (зазор стал под 3 мм). Ну как-то на низких оборотах он не устойчив был (фьюж, имеется ввиду). А увидел совершенно случайно - ковырял машину и узрел оранжевые электроды. Оказалось, она заправляется там же, где и я. Метнулся и выкрутил своей свечки - нате здрассе - зазоры под 3мм. А ведь не шуганись - я бы и не заметил. Ни проводам, ни катушке не доспелось.
Скептикам. Да, в поиске подергиваний я тоже сделал выводы, что могло пробить катушку и провода и поменял их - эффекта ноль, моя катушка и мои провода на исправном фьюже работают без лишних подергиваний).
Andros-zz писал(а):А у меня вот такие были на 55-60 тысячах, это после покупки Фьюжика.
Вот блин нормальный серый электрод. А у меня выкручиваешь - белоснежные, блин.
Andros-zz
Сообщение Andros-zz » 15 июн 2015, 22:04
Прямо сильно белые, аля бедная смесь? Или просто почище моих? Я по поводу своих немного переживал, какой то подзакопченый электрод, но это от предыдущей владелицы остались, очевидно сугубо городской режим, могли и подзакоптиться.. А что сейчас пока не знаю, никак времени не найду посмотреть, а прошло уже пару лет и не меньше 60 тысяч.. Очень надеюсь, что не хуже этих :)
Сообщение *Casper* » 15 июн 2015, 22:10
Andros-zz писал(а):Прямо сильно белые, аля бедная смесь?
Ага.
Andros-zz
Сообщение Andros-zz » 15 июн 2015, 22:41
Ага.
А может оттого что у меня автомат? Он как-нибудь нагрузку равномернее и просчитаннее на движок дает? (на смесь понятное дело не влияет, но может сгорает как то специфически)
Ну или не может ли это беднение быть причиной дерганья которое надоело?
Сообщение *Casper* » 15 июн 2015, 22:49
Andros-zz писал(а):Ну или не может ли это беднение быть причиной дерганья которое надоело?
Да вот за это я и думаю. Хотя давление вроде бы в норме. Но ща бак выкатаю - бум заниматься онанизмом.
Andros-zz
Сообщение Andros-zz » 15 июн 2015, 22:58
Каким таким онанизьмом? Давление бензина имеешь ввиду?
Сообщение *Casper* » 15 июн 2015, 23:01
ЗАменой насоса на заведомо исправный.
Andros-zz
Сообщение Andros-zz » 15 июн 2015, 23:05
Мне, читая твою тему про дерганья, приходила мысль про насос, но мне кажется что он так не умирает постепенно. Я думаю, что он или работает полноценно или вовсе молчит.
Ой, сам не заметил как.. Все, перестаю оффтопить
Andros-zz
Сообщение Andros-zz » 16 июн 2015, 20:10
Наконец нашел время проинспектировать свечи. Вот, их пробег 55-60 тысяч где-то, всего Фьюжик проехал 115 тысяч.
И еще:
Вобщем то мне кажется что ничего. И цвет и общее состояние. Кромка электрода чуть подъелась, поэтому постараюсь не сильно откладывать замену на новые.
А вот это
что за желтый налет на изоляторе? Следствие коронного разряда означающее необходимость замены колпачков и проводов? :mda:
Сообщение *Casper* » 16 июн 2015, 20:18
Нее. Это норма
