Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
romantuu
Замена ремня ГРМ
#2261 Сообщение romantuu » 08 окт 2018, 15:04
08 окт 2018, 12:37
Похоже первая. Гайковертом бы.
ну тогда насколько крепко он (болт) там сидит? тормоза не удерживают, стопор маховика тоже=(
Замена ремня ГРМ
#2262 Сообщение *Casper* » 08 окт 2018, 18:05
Потому что прикладываешь статический момент
Надо гайковерт
Pindets
Полное имя: Саблин Алексей
Замена ремня ГРМ
#2263 Сообщение Pindets » 11 окт 2018, 13:06
Добрый день, коллеги!!
Кто подскажет номера приводных ремней на мотор 1,6 с кондеем!?! Бегло в теме не нашел! В спойлере нет полной информации.. там только оригинальный ремкомплект... а хочется - неоригинал..
romantuu
Замена ремня ГРМ
#2264 Сообщение romantuu » 12 окт 2018, 19:08
Короче болт шкива был пожден путем нагрева феном строительным. Стоял на резьбовом клее. Грм меняли в 2013 году, предположительно по дате указанной на натяжном подшипнике. Но пришла другая беда.
На конце распредвала где есть пазы для установки планки отломилась половинка. Теперь распредвал не застопоришь. Ладно уж как нибудь выставить грм сможем. Но вопрос. Не будет ли бить от дисбаланса?
Отправлено спустя 1 час 46 минут 16 секунд:
Pindets писал(а):
11 окт 2018, 13:06
Это тебе полный комплект с приспособами оригинальный 1 365 336. Ну по аналогам там далее разберетесь ;) а если по отдельности и без приспособ то, ремень гур 5рк690 а на кондиционер 6рк1019 вроде.
romantuu
Замена ремня ГРМ
#2265 Сообщение romantuu » 13 окт 2018, 18:27
Короче, поменяли ремень :hi: на все вместе с прокачкой тормозами, заменой жидкости гур, замены помпы(которая кстати за 160000 км была оригинальная с завода, присутствовал маленький люфт,незначительный) и ремня грм. Поставил комплект от INA. Лучше брать комплектом наверно, а не отдельно как я купил. Ремень изготовлен в Италии как и помпа, а натяжной узкоглазый китай. Вот как. Теперь осталось заменить сцепление, ну а с этим встретимся в другой теме ;)
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Кстати, на замену у меня ушло целаяяяя нееееделя :scare:
Замена ремня ГРМ
#2266 Сообщение *Casper* » 13 окт 2018, 19:11
Резонно ли на грм ставить китай?
Psych
Полное имя: Илья
Замена ремня ГРМ
#2267 Сообщение Psych » 13 окт 2018, 20:19
Товарищи никто не скажет в чем отличие оригинала ГРМ от FORD 1 823 388 ? Экзист такой аналог выдает.
Цена на болты смущает ((( по 350 р за каждый - это ваще....из плутония они?
BadGarry
Полное имя: Игорь
Замена ремня ГРМ
#2268 Сообщение BadGarry » 13 окт 2018, 21:19
Psych писал(а):
13 окт 2018, 20:19
они кованные и каленые
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Замена ремня ГРМ
#2269 Сообщение Roger Wilco » 13 окт 2018, 22:41
Как-то раз захотелось мне "супер-пупер" болт для выхлопной.
Купил "просто нержу" с медной гайкой за 15, кажется, рублей комплект.
"оригинал" от VW, тойоты и еще разных машин.
В общем самый дорогой комплект вышел как раз от Форда. 60 с чем-то рублей за болт+гайку. Причем весьма себе посредственные :)
А самый "цена-качество" - у ФВ. У них норм. материалы были (уже подробностей не вспомню) и что-то около 25 рублей.
Это я к чему, может где-то есть информация каким усилием эти болты тянутся, да купить такой же резьбы и прочности но "не форд" ??
Замена ремня ГРМ
#2270 Сообщение Doc Brown » 13 окт 2018, 22:51
Roger Wilco писал(а):
13 окт 2018, 22:41
Ее нет и в принципе быть не может.
Затяните болт крепления шкива коленчатого вала, работая в две стадии.
* Стадия 1: 45 Нм.
* Стадия 2: 90 градусов.
Доворот нормируется по градусам, а не по усилию. Вот данные по пределу упругости болта может где и можно найти. Только как сравнивать с остальными?
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Замена ремня ГРМ
#2271 Сообщение Roger Wilco » 13 окт 2018, 23:04
Смотреть, есть ли аналогичные по резьбе от различных ГБЦ и/или шатунов...
Эти 45 ньютон+доворот очень сильно мне что-то напоминают.....
romantuu
Замена ремня ГРМ
#2272 Сообщение romantuu » 14 окт 2018, 11:03
13 окт 2018, 19:11
кто ж знал что сие чудо выскачет и этой коробки. В комплекте с помпой от INA Китая не было. А тут взяли отдельно. Получился китай..... :(
Psych
Полное имя: Илья
Замена ремня ГРМ
#2273 Сообщение Psych » 14 окт 2018, 16:51
Может кто скажет ContitechCT 881 K3 это вполне нормальная замена оригинала? Или все таки лучше все отдельно выбирать?
Psych
Полное имя: Илья
Замена ремня ГРМ
#2274 Сообщение Psych » 31 окт 2018, 21:11
Взял оригинал ГРМ Ford(только ремень) в экзисте. Пришел без упаковки. Написано FOMOCO италия. Это подделка или как?
Tattima
Полное имя: Татьяна
Замена ремня ГРМ
#2275 Сообщение Tattima » 02 ноя 2018, 12:54
Доброго дня всем!
Вопрос такой: назрела замена ремня ГРМ и прочего на моем FORD FUSION. 2007 г.в., пробег почти 150000 км, МКПП, ГУР, кондиционер. В 2013 г, после покупки, уже меняли все ремни примерно на 60000 км. От этой замены остался новый ремень кондиционера 6PK1019, оригинальный, из салона FORD (долгая история, факт тот, что он у меня уже есть и его заказывать не надо).
Начитавшись форума (весь, конечно, не осилила!-время!) и выписав полезные советы, сделала заказ в EXIST:
1.Ajusa11096200 Прокладка клапанной крышкиВ работе 04 ноября 1 шт. х 551 ₽
2.Dayco94671 Ремень зубчатыйВ работе 05 ноября 1 шт. х 597 ₽
3.HepuP 235 Насос водянойСнято 1 шт. х 2 787 ₽
4.Mitsuboshi5PK690 Ремень поликлиновыйСнято 1 шт. х 296 ₽
5. SKFVKM 14222 Ролик натяжителя ремня ГРМСнято 1 шт. х 914 ₽
И есть у них такая услуга «проверить по автомобилю». Поставила галочку.
Так вот, на те позиции, которые «снято», т.е. 3,4,5, прислали отказ-якобы они к моему авто не подходят. Хотя на их же сайте написано, что к FORD FUSION точно подходят насос и ролик натяжителя, под вопросом только ремень поликлиновый, но он опять же выдается в списке аналогов.
Я, конечно, отправила менеджеру EXIST письмо с просьбой обосновать отказ, но хочется услышать мнение опытных FUSION-водов, подходят ли точно эти запчасти моему авто?
Заранее благодарю всех, кто ответит! Если нужно, могу написать вин-код.
Замена ремня ГРМ
#2276 Сообщение *Casper* » 02 ноя 2018, 12:56
1 аджуза брать не стоит
Tattima
Полное имя: Татьяна
Замена ремня ГРМ
#2277 Сообщение Tattima » 02 ноя 2018, 13:03
Спасибо! а какую лучше? И чем Аджуза плоха?-в прошлый раз брали ее.
Последний раз редактировалось Tattima 02 ноя 2018, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
osa57
Год выпуска: 2009
Замена ремня ГРМ
#2278 Сообщение osa57 » 02 ноя 2018, 13:23
Tattima писал(а):
02 ноя 2018, 12:54
SKFVKM 14222
у меня стоит SKF VKM 14224 и да Ajusa11096200 на год не хватило, сейчас 761031 ELRING хорошо живет.
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Tattima писал(а):
02 ноя 2018, 12:54
5PK690
а ремень у меня стоит 6PK1042SF GATES
У меня все ходы записаны!
All
Замена ремня ГРМ
#2279 Сообщение All » 02 ноя 2018, 13:35
И у меня зубчатый тоже gates
sedem
Замена ремня ГРМ
#2280 Сообщение sedem » 02 ноя 2018, 14:37
Болтов коленвала не вижу в списке. Их бывает 3 вида , у вас вероятнее 41 мм. И помпа оригинальная стоит 2000 с небольшим может её заказать.
