Замена масла...
Re: Замена масла...
Сообщение alex57 » 18 сен 2013, 20:45
*Casper* писал(а):4.2 должно быть
Это по мануалу (наверное на сухой движок, как Сергейsp пишет). Сам недоумевал первые пару раз. А теперь привык. Езжу на яму к знакомому механику. Все на горизонтали. Движок горячий. Пока сливается полчаса пьем кофе. В последний раз вообще полтора часа стекало, пока ездили по делам.
Re: Замена масла...
Сообщение Сергейsp » 18 сен 2013, 21:10
*Casper* писал(а)::mda: Не понял, Сер. Я по шкале на банке
Может у тебя риски на щупе выше стоят.
Сколько не менял, 4 не входит, я старался :)
stac13
Сообщение stac13 » 19 сен 2013, 00:38
Итак,поменял я масло. Сливалось около 1 часа. Масло купил кастрол 5w30 A1 4л. Влил сразу почти всю боклашку, осталось около 0,5л. При этом щуп показал ровно min. Влил оставшееся масло, при этом щуп показал ровно max.
Re: Замена масла...
Сообщение Сергейsp » 19 сен 2013, 01:14
*Casper*, и ты до max льёшь?
Сообщение *Casper* » 19 сен 2013, 08:16
ага. а как иначе?
Добавлено спустя 43 минуты 27 секунд:
Re: Замена масла...
Лью макс, потом завожу, даю постоять (слиться маслу) и доливаю до макс еще раз.
Re: Замена масла...
Сообщение Сергейsp » 19 сен 2013, 09:18
Я середину между max и min делаю.
Re: Замена масла...
Сообщение alex57 » 19 сен 2013, 10:45
И я середину.
*Casper* писал(а):а как иначе?
А почему? с расчетом на расход?
Re: Замена масла...
Сообщение *Casper* » 19 сен 2013, 10:47
alex57 писал(а):А почему? в с расчетом на расход?
Изначально был полный, так и лью. Без лишних мыслей.
Re: Замена масла...
Сообщение alex57 » 19 сен 2013, 10:50
Ясно. Аналогично. Была середина. :beer: :)
Re: Замена масла...
Сообщение Puwistiy » 19 сен 2013, 12:20
тоже лью по макс. до следущего ТО подходик к мин. )
Re: Замена масла...
Сообщение НачТех » 19 сен 2013, 15:41
Puwistiy писал(а):тоже лью по макс. до следущего ТО подходик к мин.
+1 :hat:
feofan
Полное имя: fedor
Сообщение feofan » 21 сен 2013, 01:24
Я тоже заливают по максимум, но при следующей замене у меня посередине.до мин не доходит, и это гуд.
papsa17
Полное имя: Зыков Павел
Re: Замена масла...
Сообщение papsa17 » 27 сен 2013, 16:17
Добрый день, вопрос к знатокам, поменял вчера масло в двигателе, все просто и легко, но одно но, масло привезли из официального сервиса форд(не первый раз оттуда привозят), оно оказалось зеленого цвета и теперь боюсь ненавредит ли двигателю такое масло???
Re: Замена масла...
Сообщение *Casper* » 27 сен 2013, 16:18
papsa17, и тебя на 5w20 развели?
Бросай ты эти салоны, закупай сам.
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Re: Замена масла...
Сообщение edic » 27 сен 2013, 18:42
5W30, тоже зеленого цвета :hat:
Сообщение *Casper* » 27 сен 2013, 18:44
да ладно. у меня слегка желтый
papsa17
Re: Замена масла...
Сообщение papsa17 » 28 сен 2013, 09:11
В прошлом году тоже слегка желтое заливал, главный вопрос поменять или ездить??
dr.fedorov
Полное имя: федор
Сообщение dr.fedorov » 29 сен 2013, 07:36
Можно, но если уж так сильно беспокоит меняй ЛМ например все с зеленоватым оттенком.
papsa17
Re: Замена масла...
Сообщение papsa17 » 30 сен 2013, 17:10
решил поездить до ноября и поменять, лучше так и спокойней)
dr.fedorov
Полное имя: федор
Сообщение dr.fedorov » 30 сен 2013, 19:41
Правильно вреда уж точно не будет.
