Педаль сцепления стала мягкая.....беда
Re: Педаль сцепления стала мягкая.....беда
#21 Сообщение Сергейsp » 13 авг 2010, 10:15
Doc Brown, :beer: :bravo:
#22 Сообщение maxs-vd » 13 авг 2010, 10:20
Есть перегородка! Я осушал сцепление, случайно.
#23 Сообщение Doc Brown » 13 авг 2010, 10:34
maxs-vd писал(а):Есть перегородка!
Если и есть, то чисто декоративная (в смысле раграничивает лишь малую часть объема бачка). В районе заливной горловины там все гладко. И снаружи дно гладкое, безо всяких разных отделений, как на Классическом бачке. Да и не нужна она особо - объема шлангов хватит, чтобы обеспечить запас жидкости в системе для разового действия (либо выключить передачу, либо затормозить) при негерметичности другой системы.
#24 Сообщение *Casper* » 13 авг 2010, 11:09
sbob писал(а):На автомате точно нету, а на МКПП?
Тоже нету
А вот зачем автомату сцепление?
#25 Сообщение fidel1970 » 13 авг 2010, 11:22
На современных "Газелях" установлен аналогичный "бошевский" бачок. Осмелюсь предположить, что и на Фьюжике в бачке перегородка таки есть. Посмотрел у нас на фабрике - отделение для сцепления в бачке маленькое.
При отсутствии жидкости в части сцепления на тормоза не влияет - проверено!
Бачок на своей машинке с АКПП вечером сфоткаю...
#26 Сообщение *Casper* » 13 авг 2010, 11:37
fidel1970, я прокачивал тормоза. Высасывал из бачка все - высасывал с одной точки - бачок осушился полностью.
Нету перегородок.
#27 Сообщение fidel1970 » 13 авг 2010, 11:43
Тогда, скорее всего, вместе с перегородкой имеются компенсационные отверстия.
Логично, согласись?
#28 Сообщение Doc Brown » 13 авг 2010, 11:46
fidel1970,Логичнее предположить то, что это не глухая перегородка, а просто ребро жесткости с отверстиями для прохода жидкости.
Повторюсь - перегородка там просто не нужна. Запаса жидкости в трубопроводе вполне хватит, чтобы избежать аварийной ситуации.
sbob
#29 Сообщение sbob » 13 авг 2010, 12:03
*Casper* писал(а):А вот зачем автомату сцепление?
Хороший вопрос, имхо достойный ФАКа.
Спепление нужно, чтобы передавать или не передавать крутящий момент от двигателя к коробке передач (хоть МКПП, хоть АКПП ).
Сцепление бывает:
- фрикционное
- гидравлическое
- электромагнитное
может сейчас еще что придумали, давно в школу не ходил... ;)
#30 Сообщение *Casper* » 13 авг 2010, 12:05
Нет, не так. Устройство и принцип работы сцепления автомата мне известно, вопрос ЗАЧЕМ на АКПП использовать тормозной бачок для сцепления. В плане того, что на машинах с АКПП бачок может не иметь выхода для сцепления ;)
#31 Сообщение Doc Brown » 13 авг 2010, 12:09
*Casper* писал(а):В плане того, что на машинах с АКПП бачок может не иметь выхода для сцепления ;)
Все интереснее! По Ford ELCATS для Фьюжа нет разделения на бачки для АКПП и МКПП :insane:
sbob
#32 Сообщение sbob » 13 авг 2010, 12:15
*Casper* писал(а):Нет, не так.
Что не так? Запутать меня хочешь? :mda:
Сначала спрашивал про сцепление, теперь про бачок! Это будет другой ФАК! Вечером посмотрю на этот бачок и отвечу, если Док с Фиделем (автоматчики, еще и в смысле что пуляют сообщения, как из автомата) не опередят. :smirk:
#33 Сообщение Doc Brown » 13 авг 2010, 12:19
sbob писал(а):не опередят.
Я точно не опережу :o На ФФ2 надо быть проктологом, чтобы увидеть, что там с бачком. :wall:
#34 Сообщение *Casper* » 13 авг 2010, 12:26
Doc Brown писал(а):Все интереснее! По Ford ELCATS для Фьюжа нет разделения на бачки для АКПП и МКПП :insane:
Может и нет. Тупо заглушка.
#35 Сообщение *Casper* » 13 авг 2010, 12:26
sbob писал(а):Что не так? Запутать меня хочешь?
Да я знаю для чего сцепление, вопрос был типа нафиг бачок сцепления для АКПП, там принцип другой.
SHA134
Великий и Всемогущий
#36 Сообщение SHA134 » 13 авг 2010, 12:31
На АКПП сцепления, как такового в привычном виде (а-ля механический включатель-выключатель) нет. Его роль выполняет гидротрансформатор, которому ТЖ не нужна, он питается маслом из коробки.
#37 Сообщение maxs-vd » 13 авг 2010, 13:22
В священное время обеда пошел смотреть перегородку, без снятия бочка не увидеть, зато знаю точно когда слил жидкость сцепления жидкость в тормозном контуре оставалась! А теперь внимание. Покупал недавно литр жидкости в упаковке у дилера для замены, поменял, сейчас глянул в бочек, а там хлопья плавают? Менять буду после 20 числа. Еще сразу обратил внимание жидкость была темнее в сравнение с оригиналом. Так что залить теперь?
#38 Сообщение fidel1970 » 13 авг 2010, 13:29
Погоди, Димон, не про то базар...
В задней части бачка, там где сосок отвода на шланг сцепления ЕСТЬ ребро не доходящее до верха (то есть не глухая перегородка).
При полной выкачке ТЖ из системы сцепления, тормозуха в бачке остается по-любому!
#39 Сообщение fidel1970 » 13 авг 2010, 13:38
maxs-vd, меняй тормозуху полностью!
#40 Сообщение maxs-vd » 13 авг 2010, 14:54
fidel1970 писал(а):maxs-vd, меняй тормозуху полностью!
Так и была заменяна полностью, а вот почему свернулась?
Закрыто
