В том-то и дело, что фирма как бы не одна.NIK писал(а):Если фирма одна и таже.
Вытек задний аммортизатор
Re: Задние стойки аммортизаторов
- Сергейsp
а изначально одинаковые могут изнашиватся по разному, как у Каспера, одна сторона больше загружена, больше по разбитой обочине.
- Doc Brown
Re: Задние стойки амортизаторов
Для этого и есть диагностические стенды. А дальше каждый решает на каком состоянии подвески он еще будет ездить, а на каком менять.сергейsp писал(а):а изначально одинаковые могут изнашиватся по разному
- NIK
- Полное имя: Николай
С задними понятно. Передние стойки только парой обязательно, правильно.?
Был пробег 240000 на фью тренд 1,6. Теперь 62000 элеганс 1,4.
- Сергейsp
и те и другие должны быть рабочие, особенно для тех кто низко летаетNIK писал(а):Передние стойки только парой обязательно, правильно
- Doc Brown
+100сергейsp писал(а):и те и другие должны быть рабочие
NIK
Тоже самое, что и с задними. Есть халявный стенд и набор стоек - можно подобрать новую с характеристиками, близкими к остающейся стойке. Нет - не пытаться экономить там, где не надо, и менять обе.
- Tim2
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Интересно, а почему клинит аммортизатор? Если вытекло масло, то шток должен свободно перемещаться ИМХО
Citroen Berlingo B9 с ушами
- NIK
Гуру ,а тема правильно написана? Вроде стойки спереди, а АММО и пружина сзади. Или я заблуждаюсь.
Аммортизатор - это пружина со стойкой
- fidel1970
*Casper* писал(а):Понимаешь, там фиксировать нечего. буквально 3 гайки и все. В третьем риме описан процесс, правда как всегда с ошибкой, но це мелочь.
Вот это ничёсе - "траффика жалко", глядите сколько вопросов по теме!SHA134 писал(а):Если честно, жалко трафика на сей процесс. Болт снизу и 2 болтика сверху. Амор в руке. Гайка на штоке - подушка откручена.
Перекур.
Сборка в обратном порядке.
Вам С Вас статья, милостивые государи!
Или можно вот эту подредактировать...
- NIK
А без пружины не стойка???
Тю, а че там редактировать? Блин, фару сложнее снять. По ней вопросов у меня в личке только штук 50 было.fidel1970 писал(а):Или можно вот эту подредактировать...
Стойка + Пружина = Аммортизатор.NIK писал(а):А без пружины не стойка???
- fidel1970
*Casper*, позволь напомнить тебе и другим суперГУРУ, что Портал посещают пользователи порой не державшие отвёртки в руках!
Будте любезны, вспомните - у нас не закрытый клуб профессионалов!
О.К?
Делайте статью!
О.К?
Делайте статью!
- Doc Brown
*Casper* писал(а):Аммортизатор - это пружина со стойкой
Стоп машина. Стойка = пружина + амортизатор.NIK писал(а):А без пружины не стойка???
откуда?Doc Brown писал(а):Стойка = пружина + амортизатор.
- NIK
Спереди стойка=аммо пружина и прочее. Сзади =аммо+пружина.
- Doc Brown
Из книжек по устройству автомобилей.*Casper* писал(а):откуда?
- SHA134
- Великий и Всемогущий
Народ! заняцца нечем!!!???
Стойки-аморы! Все, что цилиндер, из которого торчит палка, коропую в этот цилиндер можно с усилием запихать - есть АМОР, неважно, одета на него пружина или нет!!!
ЛЮБАЯ СТОЙКА ЕСТЬ АМОР, НО НЕ КАЖДЫЙ АМОР - СТОЙКА
, изрек SHA134 и почесал седую бороду.....
По вопросу, зачем менять что-то поштучно, что-то парами.
Все, что касаемо устойчтвости автомобиля на дороге МЕНЯЕТСЯ ПАРАМИ.
Стойки-аморы, пружины, тормозные диски и колодки на одной оси меняются парами.
Это не закон, это "правила хорошего тона", желательные и рекомендованные к соблюдению, но вовсе не обязательные. Допускается не соблюдать тому, кто разговаривал (не покуривши) со своим ангелом
и получил от него добро.
- SHA134
Ее не редактировать надо, а убить.fidel1970 писал(а):Или можно вот эту подредактировать...
Гайку нижнюю открутить
Отбойники+пыльники что у Гольфа4, что у Фьюжа - одинаковые (может эт на Гольфе Фьюжовые стоят
Снимать валенок ваще не надо, я для удобства отстегнул две нижних пружинных шайбы слева и справа от амора.
Отнручивать гайку опоры накидным ключем - только для фото на память. Или у меня не нашлось такого накидника
Необходимые инструменты:
Головка на 15" (вроде) и силовой вороток, можно с усилителем, если есть яма
Головка на 10"
Удлиннитель для головки.
Рожок на 13"
Тиски, вместо тех пассатижов, что на фотке. Бо если как на фотке делать, раньше тем пассатижом шлиц слижешь, чем гайко сорвёшь.
Пиво. Для курящих сигареты. 2 штуки. На 3-ю времени не хватит.
ЗЫ: ЭТО ВАЖНО
Перед тем, как на новый амор надеть отбойник и подуху и зажать гайку, его надо прокачать. Потом будет неудобно - отбойник не даст. Прокачать - это значит поставить амор вертикально и "всунуть-высунуть" шток несколько раз, чтоб распределить жидкость внутри колбы.
ПОСЛЕ ЭТОГО АМОР НЕ НАКЛОНЯТЬ более, чем он сможет наклониться в процессе движения авто (перевертыш не вщет
