Какое напряжение подать на форсунку, что бы открыть её?
Re: Какое напряжение подать на форсунку, что бы открыть её?
#21 Сообщение timoha-07 » 24 апр 2013, 11:02
Дизель-Эпсон ? :) Не?
edelweis
Полное имя: Митяшин Игорь Сергеевич
Двигатель: 1.4 Дизель
#22 Сообщение edelweis » 24 апр 2013, 22:38
*Casper* писал(а):А вот не знаю. пьезоголовки принтеров моются особой жидкостью и едкие вредят.
Я бы максимум продул бы через нее жижи и затем соляркой.
Как продуть эту жижу? ее не открыть 12В, а 180 -200 , как пишут, мне как то боязно подавать. Можно носик, откуда происходит распыл замочить в какой нить едкой жидкости?
#23 Сообщение *Casper* » 25 апр 2013, 08:42
edelweis писал(а):Как продуть эту жижу? ее не открыть 12В
Так писали же выше, что пьезовые открыты по умолчанию.
edelweis
#24 Сообщение edelweis » 25 апр 2013, 10:18
Это не проверенная информация, в другом месте вычитал что закрыты. Размочить в растворителе носик можно, там нет пластика?
#25 Сообщение buy_val » 11 апр 2017, 18:58
Напомните плис сопротивление на наших форсунках?
Чета не нашел. :o
Может эту инфу внести в статью про их чистку :umnik: и искать будет проще.
! Валера, не путай народ, это дизельная тема!
Сергейsp.
hermes
#26 Сообщение hermes » 11 апр 2017, 19:19
То есть при выключении зажигания топливо сливается через открытую форсунку в цилиндры?
Или они запитаны при выключенном зажигании?
Не знаю как где, но на прямом впрыске в моторах мерседеса они закрыты.
К слову, промываются они великолепно химией tunap.
В основном в виде добавки в бак.
joy111
#27 Сообщение joy111 » 11 апр 2017, 20:30
А о каких форсунках в этой ветке разговор идёт?
Д/б о дизельных?
hermes писал(а):То есть при выключении зажигания топливо сливается через открытую форсунку в цилиндры?
Если-бы было так,то движку быстро пришёл кирдык.
В дизельных пьезо сброс давления в рампе происходит через обратку форсунок-мозги подают сигнал на них такой скважности,что обратка успевает открываться и сбрасывать давление,а игла распылителя нет.
hermes
#28 Сообщение hermes » 11 апр 2017, 20:46
В прямом бензовпрыске оно вообще не сбрасывается.
Зачем?
