Как это работает? В частности, как заказать подкрылки я туповато не понялСергейsp писал(а): а здесь
может подберёшь поинтересней
Валенки-валенки... стареньки...
- дедавова
Re: Валенки-валенки... стареньки...
- леонид
- Полное имя: mlsdar
да там вроде как номера для экзиста,справа в колонках.дедавова писал(а):Как это работает? В частности, как заказать подкрылки я туповато не понялСергейsp писал(а): а здесь
- pol1964
- Полное имя: Павел
Господа, все оказалось точно на месте.... разгадка оказалась совсем простой - под толстым-толстым слоем грязи нашел все пистоны... и один, как и следовало предположить с самого начала, выскочил из своего гнезда в крыле.... полчаса ковыряний в грязи и валенок пистоном пришпандорен на место, а ведь не хотел заходить по доброй воле.... Всем спасибо - напряженность в этом месте снята....но.... отчищая от грязи арку решил очистить отбойник амортизатора - дотронулся, а там прямо труха - все в руках и осталось... новая головная боль... а я думаю - что это сзади так громыхает... теперь рассказывайте по этой теме - что и как..Doc Brown писал(а):... из Третьего Рима, то вполне вероятно, что пистонов не то, что нет, но и нет отверстий под них. Сначала посмотрите, что там на самом деле.
- Doc Brown
Статья: http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... jnikov.htmpol1964 писал(а):теперь рассказывайте по этой теме - что и как..
Вопросы в этой теме: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=692
- pol1964
- Полное имя: Павел
хорошо - начинаю изучение....
skyrace
- Полное имя: Alex
Новые слишком как-то по цене. я купил с разборки по 500р штука, грязноватые, но в вполне приличном состоянии.fidel1970 писал(а):А я пожалуй просто заменю валенки на новые... а то уж дырявые все.
до этого купил в экзисте пластиковые, но они оказались от фиесты - так и лежат. На сервисе их не смогли установить, а экзист обратно не принял, т.к. не было их наклеечек. но т.к. цена около 600р. просто забил.
Алексей, здравствуйте.
Можно вопросик? Вы следите за своей машинкой, а почему продали комплект сцепления? Я подумал в момент покупки сцепления у вас, что вы продали свою машинку, и сцепление за ненадобностью..
Извините если лишнее спросил
- Puwistiy
skyrace,а коды не подскажешь каких брал. А то себе собираюсь прикупить пластиковые, что бы тоже не попасть на фиесту.
skyrace
- Полное имя: Alex
екзист мне предложил на замену оригиналов. я заказал, обнаружилось только на сервисе что не те - PLL-00001896, ДЛЯ ФИЕСТЫ, производство Петропласт. После еще брал выжимной valeo... пришел luk к коробке валео, тот который заведомо не подошел бы. Его вернул с боем, после экзист вообще отключил замену всех расходников и оставил только оригинальные . С тех пор этим сервисом не пользуюсь, перешел на эмекс, как оказалось там и дешевле.
- Год выпуска: 2019
Т.е. не снимая валенок?Fordovec писал(а):Сверху валенок закрепил на саморезы пластиковые подкрылки.
Ничего не задевает?
(Была мысль на выпирающую видимо от влаги заднюю часть валенка что-то пластиковое прикрутить,
пока не протерлось. Но показалось, что на валенке это держаться не будет. Слишком тонкий)
- fidel1970
Ой...Fordovec писал(а):На саморезы
- Год выпуска: 2019
Ну да. Если б еще заклепки с шайбами. А как в тонком валенке будет держаться саморез?
При выпадении - траектория ему - под колесо.
Хотя бывают саморезы с прессшайбой, которые вкручиваются в металлическую ответную часть (типа скобки).
- pol1964
- Полное имя: Павел
Ну уж тогда в родные, валеночные, прямоугольные отверстия от родных пистонов вставлять жигулевские пластиковые пистоны под саморез и крепить уже в них - зачем крылья-то дырявить?, но высшим пилотажем было бы снять родные пружинистые лепестковые стопорные шайбы со штатных пистонов - в нужных местах защиту просверлить и одеть поверх валенка прямо на штатные пистоны - благо шпеньки довольно длинные...
- Год выпуска: 2019
В арки вворачивали?Fordovec писал(а):Крепили на металл.
- Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
А фото можно?????????????..........................
домовой
А у меня как раз Фиеста. Живу Москва-Владимир, никак не можем пересечься?skyrace писал(а):Новые слишком как-то по цене. я купил с разборки по 500р штука, грязноватые, но в вполне приличном состоянии.fidel1970 писал(а):А я пожалуй просто заменю валенки на новые... а то уж дырявые все.
sedric
Валенок и так редко сухим бывает, а зажатый между металлом арки и пластиком подкрылка, имхо, будет постоянно влажным, а если учесть ещё и зимнюю соль, регенты... Отличная среда для гниения металла арок продырявленного саморезами.домовой писал(а): Поверх валенка. На саморезы.
Надо отверстия под саморезы хотя бы антикором обработать, да и сами арки тоже.
