- fidel1970
Проскальзывание ремня не наблюдается...
- ONT 150
- Полное имя: Вячеслав
- Год выпуска: 2012
Конечно износ насоса гидроусилителя, что то мало он поработал для иномарки.Вот парни, выложил видео...
Исследуйте, критикуйте, рекомендуйте...
- fidel1970
ONT 150, прикольная аватарка!
Я вот знаешь о чём полумал?
А не поменяли ли мне его после первого ТО в долбанном "Нижегородце"?
Эта оф.контора у нас на недобром счету!
Ведь и АКБ уже на ладан дышит, причём он, мне уже кажется, явно не "родной"...
Опять же крышку на б/б поменяли, казлищи!
- dubok
- Программер
fidel1970, Дим а у тебя машина не на гарантии уже?
- fidel1970
Нет, не на гарантии...
alexmore
А у меня такая же ерунда творится. Началось все прошлым летом. Руль тяжелеть начал. Машина была гарантии. Ничего не нашли, все в порядке. Осенью стал еще тяжелее. На ТО в ноябре опять ничего не нашли (гарантия заканчивалась в декабре), хотя явно указал на проблему и звук появившийся незадолго до этого, похожий на тот, когда в фильмах роботы рукой или ногой шевелят, только ниже на тон-два. Видать не хотели найти... мол потом приедешь за деньги... и найдем. С зимы процесс не прогрессирует. В движении все штатно.
При попытке повернуть руль двигатель напрягается, потом подкидывает обороты. Попытка увеличить обороты и покрутить руль ни к чему не привела - руль такой же тяжелый.
Звонил в сервис. Замена насоса ГУР 22 тыс вместе с работой.
Езжу пока так. Не особо напрягает.
Вопрос: чем грозит дальнейшая езда с таким насосом? Или все же стоит в сервис?
P.S. 33000 км - сдох ГУР? Не слишком ли мало? И где гарантия что на 70000 он опять не сдохнет?
- fidel1970
alexmore, так вот мы и пытаемся разобраться!
alexmore
fidel1970, ну жидкость постоянно в норме. Не уходит и не прибавляется. Думаю основной риск это полный отказ насоса в неподходящий момент. Но и то, в движении с неработающим ГУРом руль поворачивать можно довольно сносно. На рейку, по идее, ГУР не влияет, какая ей разница, гур ее толкает или руки. А вот на промежутке руки-гур может быть повышенная нагрузка. Надо посмотреть какие элементы там есть.
В отпуске думаю по горам покататься, и немного жим-жим.
- fidel1970
Политика компании Ford заключается в том, что вышедшие из строя узлы и детали НЕ ремонтируются, а меняются в сборе.
Отсюда и большие сложности с поиском некоторых составляющих оных узлов.
В частности, очень проблематично найти сальники и клапан на фордовский насос ГУР, хотя видал в инете конторы, которые, как раз и занимаются ремонтом подобных автоагрегатов.
Только, ессно, гарантировать исходные параметры успешной работы реанимированных деталей можно весьма и весьма условно, имхо...
- maxs-vd
А какое давление должен создавать ГУР? есть возможность проверить? если залит масло погуще может пока и поработает. и Почему такие звуки? такое ощущение что ГУР наоборот работает с перегрузкой.
- fidel1970
maxs-vd, мысли такие, что тут взаимосвязь какая-то наблюдается.
Частые перегревы двигателя могут, в последствии, вызвать некоторое "подъедание" масла.
Перегрев уже имеет место быть в следствии загрязнения радиаторов и повышенных забортных температур...
Может и давление масла в насосе ГУР отошло от стандартизированного по причине изменения состояния сальников или клапана.
Ну, вот скатаюсь в "больничку", тогда и посмотрим - поглядим...
- ONT 150
- Год выпуска: 2012
Это имеет место быть?Характерные неисправности рулевого управления Форд
Вращение руля требует приложения значительных усилий, слышатся щелчки при повороте руля.
При повороте колес руль вращается с рывками и заеданиями.
При покачивании руля на неподвижно стоящем автомобиле прослушивается стук.
При вращении рулевого колеса, колёса реагируют с запозданием (рулевое управление имеет люфт, чувствуется вибрация руля).
При вращении рулевого колеса на неподвижном автомобиле, слышен гул из под капота.
Руль в одном направлении вращается тяжелее, чем в обратном (руль тянет влево - руль тянет
- maxs-vd
Описанные проблемы имеют отношение в целом к рулевому, и не обязательно связаны с ГУРом.
Почему я и предложил начать диагностику от простого , ведь может что-то клинить итдтп
- fidel1970
Нет, такого не наблюдается.ONT 150 писал(а): Это имеет место быть?
alexmore
хм... у меня это имеется... остальные признаки отсутствуютONT 150 писал(а):При вращении рулевого колеса на неподвижном автомобиле, слышен гул из под капота.
- Dima!
Этот гул есть у всех когда руль близок к крайним положениям и практически в упор вывернут.alexmore писал(а):ONT 150 писал(а):
- Сергейsp
гул от работы перепускного клапана, не рекомендуется держать в крайних положениях особенно на больших оборотах двигателяDima! писал(а):Этот гул есть у всех когда руль близок к крайним положениям и практически в упор вывернут
- fidel1970
А самое интересное знаете чего?
По технологии прокачки насоса ГУР, передние колёса автомобиля должны находиться в вывешенном состоянии!
На нашей фабрике, например, на это забили "болт"...
alexmore
fidel1970, обратил сегодня внимание. С утра, когда машина холодная, руль крутится легко и непринужденно. Стоит стрелке температуры дойти до 2й плаки, то руль сразу тяжелеет.
- fidel1970
Следующим вторником записался на приём к сервисным "докторам от автодела".
Собственно, нужна их оценка ситуации, диагностика и способ устранения предполагаемой неисправности.
Ну, заодно проведут мойку/чистку радиаторов и замену хладагента.
