Высокий расход топлива
Timerkhan
Полное имя: Мифтахов Тимур
Re: Высокий расход топлива
#21 Сообщение Timerkhan » 01 апр 2013, 21:42
Здравствуйте еще раз!
спасибо большое за отзывы и советы! :)
Считаю, что к ОД вы поспешили. Они всегда найдут способ сорвать с вас денег, но не всегда выявят причину обращения. На сколько я понял, у вас на 100 км ушло 10 литров - теоретически это много, но по увеличенному расходу бензина есть много критериев: плохое его качество, стиль езды, давление в колёсах...
По поводу ОД, вроде парнишка толковый был, даже помог сэкономить! Он провел полную диагностику двигателя сканером и ошибок не обнаружил! :up:
То что дело в катализаторе он показал тем, что выхлоп из трубы очень слабый! И не только он, еще и друг подтвердил это! А объяснении, тем что предыдущий хозяин очень бережно относился к машине и переключал на низких оборотах и заправлял некачественный бензин!
ещё, как вариант с вашим пробегом, износ ГРМ ( смещение контрольных точек ). Не спешите с катализатором, покатайтесь некоторое время без особого превышения нагрузки на двигатель ( 2500 - 3500 об. ) , а потом посчитайте средний расход, думаю, что он уменьшится !
Про ремень ГРМ говорили. что меняли на 70 тыс., за 35 тыс не уж то так износился? :unknw:
По поводу расхода не могу сказать точно! я до этого ездил на шкоде фабия 1.4. Может я привык, что расход по трассе 4,5-5 литров, иногда и 3,5-4,0 выходило!
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
В принципе довольно толковый совет. Только не по катализатору а по всей топливной системе. Таким образом можно ее "промыть". Заправится бензином с моющими присадками, не обязательно Лукойл, есть у многих производителей. И либо по трассе километров 100 с оборотами выше 3000 либо по городу выездить пару баков. Определенный эффект будет.
А какие еще есть бензины? У нас в городе только два гиганта с качественным топливом - лукойл и татнефть, остальные так себе!
километров 100 это путь или скорость?
И топливный?
Да. и топливный! Оказалось, что у меня есть топливный фильтр, но мне его не показывали, как и масляной! :mda:
Последний раз редактировалось Timerkhan 01 апр 2013, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Минуточку! Будьте добры, помедленнее!.. Я записываю...
#22 Сообщение fidel1970 » 01 апр 2013, 21:48
Timerkhan писал(а):километров 100 это путь или скорость?
В данном контексте - скорость.
#23 Сообщение Doc Brown » 01 апр 2013, 22:08
Путь.
fidel1970 писал(а):В данном контексте - скорость.
Тогда напиши сколько времени ехать с этой скоростью. ;)
#24 Сообщение Dima! » 02 апр 2013, 08:32
Doc Brown писал(а):Тогда напиши сколько времени ехать с этой скоростью.
Час и больше. ;)
#25 Сообщение Doc Brown » 02 апр 2013, 09:02
Dima! писал(а):Час
Итого - путь! :P :smirk:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#26 Сообщение il67 » 02 апр 2013, 09:11
Doc Brown писал(а):
Dima! писал(а):Час
Ровно 108 километров! :D
Добавлено спустя 44 секунды:
..догадайтесь, с двух раз, где :lol:
#27 Сообщение Сергейsp » 02 апр 2013, 09:17
МКАД?, 106 вроде :mda:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#28 Сообщение il67 » 02 апр 2013, 09:20
По указателям 108, но никто, по моему, их не считал реально. Ходят слухи, что километры на МКАДе "резиновые". :)
#29 Сообщение Сергейsp » 02 апр 2013, 09:32
Я как то по внешнему прокатился, но одного замера мало :smirk:
#30 Сообщение Dima! » 02 апр 2013, 10:33
Характеристики магистрали
Ширина МКАД составляет 10 полос, пять в каждом направлении (четыре основных полосы движения шириной по 3,75 м и пятая непрерывная переходно-скоростная полоса шириной 4,5 м); общая протяжённость — 108,9 км. Среднее удаление от центра города — 17,35 км. Строительство осуществлялось в соответствии с НиТУ 128-55 по параметрам первой технической категории: ширина земляного полотна — 24 м; ширина полосы движения — 3,5; число полос движения — 4; ширина разделительной полосы — 4 м; ширина обочин — 3 м каждая; габарит мостов и путепроводов — 21 м; высотный габарит под путепроводами — 4,5 м.
Не обязательно кататься. Можно просто маршрут в любом навигаторе проложить. :smirk:
#31 Сообщение serezhiki » 02 апр 2013, 14:29
У меня навигатор зафиксировал максимальную скорость 180... когда это произошло не ведаю. Я вроде так никогда не ездил...Вот ведь. :insane: :o
Зимой мой фьюжик по городу 9-10 лопает, ну хоть что делай. На трассе около 7-8л. Летом (без кондея) в городе около 8 получается.
МОРЯК 1108
#32 Сообщение МОРЯК 1108 » 24 дек 2013, 21:59
Всем привет. Как опредилить расход топлива на фьюжене 2005 г. без БК? При самодиагностике есть пункт уровень топлива F1 204, цифра меняется, как это расшифровать? Заправляю 10 литров через 45 км. загорается бензин.
#33 Сообщение Doc Brown » 24 дек 2013, 22:24
МОРЯК 1108 писал(а): Как опредилить расход топлива на фьюжене 2005 г. без БК?
Проще всего, по чекам с заправки, заправляясь до полного бака.
МОРЯК 1108 писал(а): При самодиагностике есть пункт уровень топлива F1 204, цифра меняется, как это расшифровать?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 643#p85643
F XXX - индикация топливного датчика (000-009 - короткое замыкание, 255 - обрыв).
Вместо XXX будет некое значение, соответствующее текущему напряжению на датчике. Если оно ниже 0.09 (009), то это говорит о том, что есть короткое замыкание. Оно может быть в датчике, в проводах, в приборке, но оно есть. Высокое 2.55 (255) - это наоборот обрыв провода до датчика.
МОРЯК 1108
#34 Сообщение МОРЯК 1108 » 25 дек 2013, 15:09
Благодарю за отзыв и разъяснения, а то вычитал на форуме что F1 XXX это уровень топлива в шестнадцатеричной системе исчисления.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#35 Сообщение viktop973 » 25 дек 2013, 17:09
il67 писал(а): но даже 5000 оборотов набрать не реально, - упираешься в пол педалью и "в стену" воздуха.
Набрать реально при таких оборотах скорость порядка 165км, шел 170 и педаль в пол не упиралась. Насчет совета оф поездить на повышенных оборотах, пробить кат. Я так чек гасил после ошибки Р0420. При низкой эфективности ката загорается чек. если не загорается возможно частично забит.
