Шпилька колеса
Re: Шпилька колеса
Сообщение *Casper* » 23 мар 2011, 00:38
fidel1970 писал(а):Так сделали или нет?
Чёта запямятовал... :mda:
:rotate: ага
Re: Шпилька колеса
Сообщение fidel1970 » 23 мар 2011, 05:29
Чё ага? Ссылка где?
cusco
Полное имя: Никита
Re: Шпилька колеса
Сообщение cusco » 01 сен 2013, 19:15
Коллеги, возникла проблема со шпильками.
Собирался установить новые диски, но длины шпилек не хватает, гайка накручивается только наполовину :( Нужно менять шпильки. Какие лучше выбрать?
Re: Шпилька колеса
Сообщение Сергейsp » 01 сен 2013, 19:22
cusco, у меня штатное литьё с штатными для него гайками ~ на половину закручиваетсья. Сколько витков?
cusco
Полное имя: Никита
Re: Шпилька колеса
Сообщение cusco » 01 сен 2013, 19:44
Сергейsp писал(а):Сколько витков?
Витки не считал, надо будет это сделать.
Промерил сейчас два комплекта литья:
Н=8,8 мм (те которые хотел поставить)
Н=6 мм (вроде как полностью соответствуют родным)
У наших шпилек посадочный диаметр 12.7 мм, с такой юбкой вообще нет ничего более длинного чем родные 29 мм резьбы, может я плохо искал. Как-то очково прикручивать колеса на родные шпильки :insane: А если взять шпильки с юбкой 13 мм, реально их туда запрессовать?
Re: Шпилька колеса
Сообщение Сергейsp » 01 сен 2013, 20:00
cusco
Полное имя: Никита
Re: Шпилька колеса
Сообщение cusco » 01 сен 2013, 20:35
Сергейsp писал(а):cusco, тему посмотри http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=1877
Посмотрел, будем считать обороты.
