Форд Фокус 3 (проблема с запуском)
- Полное имя: Олег
Re: Форд Фокус 3 (проблема с запуском)
Нет..просто понял, что ответить по причине ответить не сможете..
Знаешь чо... поспешность нужна при ловле блох и при поносе (с).Navigator444 писал(а):просто понял, что ответить по причине ответить не сможете..
Здесь не колл-центр, а форум.
Имей терпение - разберёмся.
- Полное имя: Олег
Хорошо...
На сколько я понимаю, 3 антенны сделаны для расширения зоны считывания чипа и работают фактически параллельно. Если антенны настроены в резонанс, то закоротка или обрыв одной из них сильно загубит выходную мощность, что приведет к проблемам считывания метки. И второй момент: возможно при сварочных работах слетела синхронизация какого то блока. Попробуйте прогнать процедуру установки нового блока без их физической замены для всех компонет системы, тем более что вы ОД и проблем с доступом к оазису нет.
- Полное имя: Олег
А если в вставляю в аварийный слот..имеют значения антенны?
А вот по аварийному - не должны влиять. Делайте установку новых блоков, минут за 45 уложитесь на все
- Полное имя: Олег
Прохали....
Нашли сдохший предохранитель?
- Полное имя: Олег
Если бы нашел. зачем мне тут писать?..))))По Вашим сообщениям убедился уже, что Вы полные нули в электрооборудовании и диагностике....
! | Предупреждение за нецензурщину. Alister |
- Полное имя: Олег
Navigator444, извини, конечно... но, общение в подобном ключе тут неприемлемо.
Либо ты переходишь на адекват, либо давай до свидания... выбирай.
Дилер приехал на форум поспрашивать, а как машину чинить? Ох-хо-хо!
