Задняя дверь протекает...
- Sinafor
Re: Задняя дверь протекает...
По прошествию достаточного времени и после замены лампочки повторителя стоп-сигнала обратно получил старую проблему - протекание атмосферных осадков с накоплением оных в задней дверце. Уплотнитель двери ни причем (установлено опытным путем.
Решил пролему кардинально. (надеюсь навсегда!)
Снял центральный стоп сигнал, удалил все остатки штатного уплотнителя и всего своего предыдущего колхоза. По периметру (со стыком внизу) приклеил оконный уплотнитель (в базарный день полкопейки за килограмм) к дверце. Поставил все "взад" - о чудо! сезон дождей подтвердил правильность решения: не течет!
PS -
1. От уплотнителя канцелярским ножом отрезал "ненужные детали" - оставил только трубчатую часть с самоклейкой.
2. Уплотнитель попался белый, поэтому при внимательном разглядывании он западловски белеет между кузовом и корпусом плафона. Но зато - сухо!
PS -
GEELY Atlas NL-3 1,8 Turbo AWD LED
Fusion - отдал сыну, люблю и поддерживаю обоих!
- fidel1970
Sinafor
в он-лайне
Здарова, Миша!
Здарова, Миша!
- Sinafor
А то!fidel1970 писал(а):Sinaforв он-лайне
Привет, привет!
Лови щиблет (это так, для рифмы...)
Последний раз редактировалось Sinafor 28 июн 2011, 12:10, всего редактировалось 2 раза.
- fidel1970
Ээээ, да мы тут рифмы позабросили ваще.
Так, бывает у Каспера вдохновенье лирическое проснецца...
Ой, оффтопим кажись.
- 6o6p2006
- Полное имя: Юрий
Наезд на контору приклеивающую стекла был не оправдан... не хорошо получилось...
Сегодня столкнулся с такой же проблемой, причем если воды слишком много, то она из этого пластикового корытца внизу двери через отверстия для винтиков, которые держат ответную часть замка багажники, начинает стекать в нишу с запаской, у меня и там все сыро. Завтра придется все вынимать и протирать.
Но спасибо большое за наводку, хоть и прошло уже 10-ть лет, а проблемы все те же )) теперь я на 90% уверен что это всё из-за этого чертового плафона, но ещё у меня сомнения вызывала накладка над номером, там где лампочки подсветки номера, кстати из-за этого также заржавели все контакты в этих плафонах подсветки номера, как временное решение, было решено сделать пару отверстий в плафоне, чтобы вода там не застаивалась, а хотя бы частично вытекала.
Теперь я понял зачем на фьюжн нужен спойлер, чтобы он был как козырёк для дополнительного стоп сигнала
А ещё я думаю, что проблему может решить кусок скотча над плафоном %))
- 6o6p2006
- Полное имя: Юрий
в итоге щель сверху над доп стоп сигналом замазал герметиком, теперь всё отлично, вода в дверь не затекает и в багажнике сухо...
