А ну да, по крыло нормально!Kirit писал(а):Угол фары выступает, думаю, потому что крепления ее были сломаны при столкновении, и восстановлены мной на скорую руку из кусочков алюминиевого профиля.
Щель между бампером и капотом
- maxs-vd
Re: Щель между бампером и капотом
Kirit
- Полное имя: Кирилл
maxs-vd писал(а): по крыло нормально!
?? торможу что-то...
- дедавова
Можно взять фару с родными креплениями. Например с противоположной стороны и не наскорую руку постараться сделать более точные крепежные элементы. От них зависит положение фары в проеме.Kirit писал(а):Угол фары выступает, думаю, потому что крепления ее были сломаны при столкновении, и восстановлены мной на скорую руку из кусочков алюминиевого профил
- Год выпуска: 2019
Открыть капот. На рамке радиатора ("телевизоре") два резиновых отбойника рогами торчат.Bazil555 писал(а):Наглядно где нибудь можно посмотреть как это сделать?maxs-vd писал(а):Bazil555,
Отпустите немного резьбовые отбойники и всё будет в норме. Свист на скорости это к уплотнителям на дверях вопрос...
Они на резьбе и могут немного открутиться. Свои как-то подкручивал.
(И капот, кстати, после этого стал открываться легче).
Bazil555
- Полное имя: Василий
Меж тем, мои отбойнки были вкручены до конца в то время как я делал фото.
