Лючок для снятия топливного модуля
- fidel1970
Re: Лючок для снятия топливного модуля
Блин, снова надо будет сварку искать...
- buy_val
- Полное имя: Валерий
Ты, это про геморрой или про глады...fidel1970 писал(а):снова надо будет сварку искать...
Дим, забей, овчинка выделки не стоит.
- fidel1970
Re: Пожар машины
Всё, буду резать пол у задних пассажиров... делать лючок.
- дедавова
Re: Пожар машины
Вот этого делать на мой взгляд не надо.fidel1970 писал(а):делать лючок
1. Дыра по скромным расчетам будет не менее 200 мм.
2. Открутить крышку бака даже через такую дырищу только со специальным ключом
3.Все равно часть разъемов будет недоступна
4.Герметизировать и сделать пространственно сложную закрывашку будет трудно. И грязь в салоне обеспечена.
5. Бак снимается и ставится в течении 1/2 часа. Надо предварительно бензин сливать, я показывал где-то как это делать.
Там вариантов протечки не много.Xavi писал(а):я снял эти капли тряпочкой и вот те на, запах бензина т.е. это и есть бенз. с
1. Фиксирующая бензонасос накидная гайка (диаметр примерно 140-150 мм) могла быть установлена не точно и не до конца закручена. Там есть 2 метки ( на гайке и на крышке) они должны быть совмещены. Если подмазать жидким мылом резиновый уплотнитель под этой накидной гайкой - затянется легко. Иначе оч. трудно...
2. Еще проверить надо целостность разъемов от фильтра..., от адсорбера..., возможно бак снимали и какой-то из них не до конца вставили...Храни вас Бог
Последний раз редактировалось дедавова 08 дек 2012, 14:59, всего редактировалось 2 раза.
- fidel1970
Re: Пожар машины
дедавова, не начинай про дыру... мы это уже обсуждали.
Грю, сделаю - значит сделаю... когда-нибудь.
- дедавова
Re: Пожар машины
Лучше что-нибудь, в мирных целяхfidel1970 писал(а):рю, сделаю - значит сделаю
Дим, не надо дыру
tinimi
- Полное имя: Николай
Re: Пожар машины
я чет не понял - а зачем лючек?
- дедавова
Re: Пожар машины
Тоже не понял. Если гореть вздумает - оно и с лючком сгорит
- fidel1970
Re: Пожар машины
Чтоб под машину не лазить.tinimi писал(а):я чет не понял - а зачем лючек?
Ребята, панимашь, меня тут отговаривают от дырки по мягким местом задних пассажиров... но, как-то неаргументировано.
Грят, типа жёсткость кузова нарушится...
А им собираюсь показать, что это не так.
Блин, на Логанах такой же погружной модуль как у нас и ничего там в жёсткости кузова при наличии люка не теряется...
- SHAMAN
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
Re: Пожар машины
А если ещё колечко прибабахать для жёсткости на клёпки, дык вообще красота... или там не получиться?fidel1970 писал(а):Чтоб под машину не лазить.tinimi писал(а):я чет не понял - а зачем лючек?![]()
Ребята, панимашь, меня тут отговаривают от дырки по мягким местом задних пассажиров... но, как-то неаргументировано.![]()
А им собираюсь показать, что это не так.![]()
- fidel1970
Re: Пожар машины
Виталь, не выдавай им секреты. Пущай дальше заблуждаются...SHAMAN писал(а):колечко прибабахать для жёсткости на клёпки
- SHAMAN
- Странник
- Год выпуска: 2012
Re: Пожар машины
fidel1970,
Дим, не валяй дурака. раз в 100 ткм можно и снять бак
- fidel1970
Re: Пожар машины
Re: Пожар машины
- fidel1970
Re: Пожар машины
На Логане выштамповка... стилизовать не удастся.
Есть кое-какие свои наработки...
- Dima!
Re: Пожар машины
fidel1970,
Режь. Только сделай это все аккуратно. ЧТо бы лючек был на резиновом уплотнителе.
Единственно, я бы 7х7 раз отмерил. Что то мне ну очень сильно кажется что бензонасос в баке совсем не под тем местом где провода "под землю" уходят.
разумеется. я понял что идея в тепле фильтр менять
