Что может быть
Re: Что может быть
#21 Сообщение *Casper* » 08 май 2012, 11:08
Mikepower писал(а):как зайти в режим я понял а как проверить нет подскажи пожалуйста
Для проверки входных сигналов переключатель стеклоочистителей должен находиться в положении "выключено".
Соответствующие входные сигналы подтверждаются звуковым сигналом и миганием указателей поворота.
Как входить понятно - кул.
После того, как вошел, выключаешь дворники (если еще не выключены) и нажимиешь кнопку обогрева. Должны мигнуть повороты. Можешь начать с дверей, пощелкай ими и поймешь как оно работает.
Затем двоники ставь в прерывистый режим и кнопкой обогрева щелкай
Передний стеклоочиститель (установка в парковочное положение подтверждается звуковым сигналом и миганием указателей поворота).
Обогрев заднего стекла.
Плафон(ы) освещения салона (переключатель плафонов должен находиться в режиме "включение от дверей").
Задний стеклоочиститель.
Обогрев лобового стекла (активируется только при работающем двигателе).
На четвертом нажатии должен загореться индикатор обогрева. Можно еще мультиметром подключиться к проводам и смотреть за напряжением.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Mikepower писал(а):эта вся плата реле
на этой плате 7 реле механических и 4 мощных электронных ключа.
Mikepower
Re: Что может быть
#22 Сообщение Mikepower » 08 май 2012, 11:12
кнопка обогрева не загорается, а поповоду диагностики если работает то мигают поворитники я правельно понял
Re: Что может быть
#23 Сообщение fidel1970 » 08 май 2012, 11:20
Mikepower писал(а):кнопка обогрева не загорается
Упс. :)
Re: Что может быть
#24 Сообщение *Casper* » 08 май 2012, 11:23
Mikepower писал(а):правельно понял
правильно
Еще и пип
Mikepower
Re: Что может быть
#25 Сообщение Mikepower » 08 май 2012, 11:55
правильно
Еще и пип
только что пробывал и в режим не могу попасть диагностики кнопка не работает
Re: Что может быть
#26 Сообщение *Casper* » 08 май 2012, 12:00
Mikepower писал(а):только что пробывал и в режим не могу попасть диагностики кнопка не работает
Ну что ж. ТОгда дело за малым - вынуть кнопку и либо ее прозвонить, либо провода позамыкать для иммитации кнопки
Mikepower
Re: Что может быть
#27 Сообщение Mikepower » 08 май 2012, 12:09
замыкал ни чё не происходит, а ещё при этом время и дата перестили сохраняться
Последний раз редактировалось Mikepower 08 май 2012, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Что может быть
#28 Сообщение *Casper* » 08 май 2012, 12:11
Что замыкал? Там проводов много!
Тестером не проверял кнопку??? Хотя там вроде и ломаться-то нечему
Mikepower
Re: Что может быть
#29 Сообщение Mikepower » 08 май 2012, 12:14
*Casper* писал(а):Что замыкал? Там проводов много!
мне кажется какой то плюс пропал новерно он общий с магнитолой, магнитола работает но дату не сохраняет
Re: Что может быть
#30 Сообщение fidel1970 » 08 май 2012, 12:17
Mikepower, а ты там ничего не шаманил в блоке предохранителей?
Иль может аукс какой делал, да разъём не подоткнул?
Re: Что может быть
#31 Сообщение *Casper* » 08 май 2012, 12:17
машина своя? Или с рук?
Менялись ли приборка/гем/эбу/магнитола?
Проверь преды на музыку. В частсности 16 ножку разъема диагностики. Есть ли там +12
Mikepower
Re: Что может быть
#32 Сообщение Mikepower » 08 май 2012, 12:38
*Casper* писал(а):машина своя? Или с рук?
машина с нуля ни чё не шаманил ничё не менял, а разьем не могу проверить магнитолу не могу снять
Re: Что может быть
#33 Сообщение fidel1970 » 08 май 2012, 13:15
Mikepower писал(а):магнитолу не могу снять
Это илиминтарно, Ватсон (с). :)
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... estajl.htm
Mikepower
Re: Что может быть
#34 Сообщение Mikepower » 08 май 2012, 18:56
пытался именно так не получается
Re: Что может быть
#35 Сообщение fidel1970 » 08 май 2012, 19:04
Mikepower писал(а):пытался именно так не получается
У всех сначала не получается. Но, это не повод сдаваться. :)
Не спеши, внимательно посмотри видео в статье и пойми, как работают защёлки.
Пробуй ещё, у тебя получится! :yes:
Mikepower
Re: Что может быть
#36 Сообщение Mikepower » 08 май 2012, 19:10
да я до этого пытался снять ещё видио не было помойму чё то я там уже загнул
Re: Что может быть
#37 Сообщение fidel1970 » 08 май 2012, 19:14
Mikepower писал(а):чё то я там уже загнул
Не могет быть. Там полоскообразная сталистая пружина. Загнуть её нереально.
Ты не забывай про маленькую хитрость - когда демонтируешь майфун нештатными ключами, нужно слегка его сзади подталкивать, через пассажирский бардачок.
Отжал одну сторону, подтолкнул, чтоб магнитолка чуть вперёд (на себя) подалась, затем (удерживая её ссади) отжимаешь и другую сторону.
Достану тебя, блин, пока не научишься майфун нормально снимать! :D
Mikepower
Re: Что может быть
#38 Сообщение Mikepower » 08 май 2012, 19:48
буду пробывать
istom84
Полное имя: Истомин Илья
Год выпуска: 2010
#39 Сообщение istom84 » 16 фев 2016, 15:26
Тоже отключился обогрев зеркал и зад.стекла. предохранители в норме, лампочка на кнопке горит. При диагностике ГЕМ лампа тоже загорается. Куда дальше лезть?
Ни гвоздя, ни жезла!
Re: Что может быть
#40 Сообщение *Casper* » 16 фев 2016, 15:40
Прозвони предохранитель тестером.
Дальше только реле внутри блока ГЕМ
