Зло или благо?
Re: Зло или благо?
#21 Сообщение fidel1970 » 10 апр 2012, 15:00
А где ж мне теперь для душевного спокойствия ещё одну накладку из нержавейки без отверстия надыбать? :mda:
Re: Зло или благо?
#22 Сообщение Сергейsp » 10 апр 2012, 16:54
Можешь перед личинкой шайбу поставить и для полного душевного спокойствия стекло боковое прикупить :crazy: :smirk:
Rom 1960
Re: Зло или благо?
#23 Сообщение Rom 1960 » 11 апр 2012, 13:40
Есть мнение, что стандартные системы защиты имеют существенный недостаток - к ним всегда готовят и существуют системы взлома.
На старой 09-й под капотом стояла самодельная противоугонка – реагирующая на вибрацию и открытия дверей или капота, если после открытия двери – на протяжении 6-8 секунд не был введен специальный код-ключ – начинала орать и релюшками блокировала запуск двигателя. Доступ к подкапотному пространству был защищен скрытно выведенным тросиком /т.е. при отказе аккумулятора – была возможность все хозяйство отключить./
Конечно 100 процентная гарантия – залить автомобиль бетоном.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Re: Зло или благо?
#24 Сообщение Rokin » 13 сен 2012, 22:32
fidel1970 писал(а):А где ж мне теперь для душевного спокойствия ещё одну накладку из нержавейки без отверстия надыбать? :mda:
А это думаю не стоит. Вчера глюканула Пандорка- метка и брелок в машине "заперлись", ключ по привычке в карман положил. Пришлось проникать в салон через заднюю дверь под вой сирены и настороженные взгляды прохожих...
Дорога ошибок не прощает...
Re: Зло или благо?
#25 Сообщение *Casper* » 13 сен 2012, 22:35
Rokin писал(а): метка и брелок в машине "заперлись", ключ по привычке в карман положил
Зачем тогда задняя дверь?
Re: Зло или благо?
#26 Сообщение fidel1970 » 14 сен 2012, 06:10
Rokin, у мну GSM, мне пофиг. ;)
