Отломилась маслозаливная горловина от клапанной крышки
Re: Отломилась маслозаливная горловина от клапанной крышки
7 км проехал - полет нормальный.
Проблемка
Здраствуйте ребята,помогите советом,вообщем дело такое
заехал вчера в сервис м асло поменять,бац мастер говорит у тебя там резинка на оголовке двигателя пробита,
смотрим ивправду резиновый канальчик,где крышка для масло,сломано в основании,продаються ли такое отдельно,а то мастера говорят покупай новую крышку для двигателя.?
Перемещено.
Перемещено.
Re: Проблемка
Там должна быть трещина. И вообще эта горловина - съемная. А мастеру надо бы немного матчасть иногда изучать.spiker23 писал(а): ивправду резиновый канальчик,где крышка для масло,сломано в основании,
Re: Проблемка
spiker23, подобная проблема обсуждалась здесь - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 03#p111003
- Полное имя: zarro
Кошмар! Сегодня -35, машина никак не заводилась, уже несколько АКБ поменял. Решил свечи поменять, ну и заодно забрызнуть эфира в цилиндры. НО. долбанные направляющие воздушного фильтра замёрзли и окаменели так, что я корпус фильтра час пытался снять. Когда наконец оторвал, обнаружил, что отломил случайно горловину. На Existe не смог найти
Что делать? Клеить?
Ford 1 335 586 Горловина маслозаливная 784,17рzarro писал(а):На Existe не смог найти
Первые сообщения темы смотрел, может вытащил, не отломил?
zarro, в этой же теме про лечение есть - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98#p111698
- Год выпуска: 2004
Добрый вечер. Мне кажется это не то место, где можно рисковать, лучше поставить б/у, если нет денег на новую, цена б/у 1000 р, согласитесь не столь огромные деньги для неоправданного риска.
zarro,
По фото видно что и крышка головки сломана, а это уже очень неприятно.
Да и вообще откуда такие цены...
Ford 1 502 887 Крышка головки блока целиндров 15 951,86р.
- Полное имя: zarro
Короче 2 дня держалась как литая. на третий я её техоничка пальцем потрогал, смотрю, а она шатается вообще сильно. Отпала вобщем. В сервисе, где меня заводили (просто поставили свечи иридиевые и всё стало работать как часы) я не успел зевнуть, как подскочил сервисмэн и посадил горловину на суперклей. я сначала смеялся, но блин держится.
zarro, угольник шланга картерных газов тоже сервисмены сломали?
И мнеfidel1970 писал(а):Ой, чёта мне страшно...
Надо кажется снимать крышку и по возможности усилить соединение
1.Как вариант использовать сетку армирующую. Из тех что используют при ремонте бамперов
2. Как вариант (не зная конфигурации
3. Искать крышку на разборе. Параллельно или последовательно
- Полное имя: Игорь
а как этук горловину снять?? спереди видно типа уступа-защелки его отогнул и горловин провернулась против часовой стрелки
пытался тянуть легко вверх- не идет
сильнее - боюсь
заглянул сзади- там какое то еще есть зацеп- непоймукакой
воздухан правда не снимал
сильнее - боюсь
- Полное имя: Ivan
У меня маслозаливаня горловина немного "болтается" в своём месте.
И, вроде бы, щель есть.
Прочитал эту тему, понял что она съёмная. Пытался свою куртить - не открутил.
собственно, в чем вопрос - она болтается и "щелястая" в итоге немного потеет маслом. Там есть какие-то резинки/уплотнители и т.п.?
И параллельно вопрос - так же болтается то, что называют "угольник картерных газов" - он тоже болтается немного и легко вынимается.
Защелки у него на месте, никаких резинок и т.п. не обнаружил. Из-под него тоже потеет.
Может там чего не хватает, чтобы плотное было соединение?
У горловины есть уплотнитель. Ага.
У шланга нету.
У шланга нету.
- Полное имя: Ivan
Подскажите артикул уплотнителя горловины.
И как она снимается.
