Глюк, АКБ, печка ???
йож
Re: Глюк, АКБ, печка ???
#21 Сообщение йож » 13 янв 2010, 20:20
buy_val писал(а):
йож писал(а):
Так. Тестер больше не трогать.
Йожик, так и сделаю.
А, если честно, то лучше бы на пальцах показал, как и что мерить, и скока должно показывать. :)
Электроника (электрика) не терпит "пальцев".
Во избежание взрывов и пожаров лучше не мерить тестером ток
так, что он показывает
больше 500 (шкалы не хватило)
Тестер-то живой остался?
Хотя, если он после измерения токов больше 500А показал бортовое напряжение = 35В - вряд-ли...
Sinafor
#22 Сообщение Sinafor » 13 янв 2010, 23:38
Dima364 писал(а):Если уж говорить о пусковом бустере, то надо иметь что то вроде вот этого http://www.mobilen.ru/catalog/sources/
Прошу поделиться опытом: мне кажется, что для целей подстраховки запуска в морозы более чем достаточно иметь мобилен 737... Какой пользуешь? Какие минусы (если есть)?
Fusion - стоит в резерве (рука не поднимается продать друга)
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
#23 Сообщение Dima! » 14 янв 2010, 09:46
Четко модель сказать не могу. Шильдик стерся. А я не помню. Производство Тайвань. У меня на 400А. Больше для легковой машины смысла иметь нет. Ибо вес и цена.
Из плюсов вижу такие.
1. Заряжается как от 220 так и от 12. Но довольно долго от 220 надо минимум сутки.
2. У меня в одном корпусе с насосом. Не надо провода из салона тащить.
3. Может сам работать как зарядник. Гаджеты всякие КПК и сотовый на природе только от него и живу.
4. Можно также как зарядное для штатного АКБ использовать но уже от 220.
5. Самый основной плюс, не надо искать от кого прикурить. Я почему его купил. Морозы. От стоянки до дома 15 мин. пешком. АКБ домой таскать затруднительно. А этот ок. 7 кг. да еще и с ручкой. вполне можно.
6. Есть встроенный фонарь. Жесть конечно фонарик 7 кг. весом. Но его и просто на дорогу можно поставить. Как то в его свете менял колесо в темноте.
Из минусов.
1. Как уже писал зарядка долгая. Сутки минимум.
2. Габарит приличный где то как канистра 10 л. В багажнике место занимает.
3. К 220 подключение через хитрый блок питания. Хотя обратный разъем стандартный толстый пальчик. Перепробовал несколько БП с похожими х-ками. Не хочет заряжаться. Только от родного. Правда есть подозрения в обратной полярности разъема. Но все руки не доходят проверить. Он в багажнике живет. Домой только на зарядку раз в пару месяцев попадает.
4. Индикатор зарядки светодиодный (у моего). У коллеги обыкновенный стрелочный. Мне кажется стрелочный гораздо удобнее.
Вроде все. еще что вспомню. Допишу.
#24 Сообщение buy_val » 14 янв 2010, 12:05
Dima364
Вот и основной плюс устройства и пускач и зарядка и еще ... даже фонарик.
Вот и я задумался об универсальном устройстве, но фонарик у меня есть, компрессор тоже :) вот и не знаю, что выбрать.
йож писал(а):
buy_val писал(а):
Ну ты загнул, как страшно жить... :(
Я же не просил научить паять блок управления головки самонаведения для ракеты СС20.
А объяснить на какую клему какой контакт цеплять и по какой шкале смотреть, в этом нет никакого криминала. B)
Тестер жив, и я еще не слышал, чтобы тестер взорвался или устроил пожар.
Написал бы прямо - объяснять нет времени, желания, настроения, сам не знаю, повтори физику за 8 класс ...(нужное подчеркнуть) ;) :D
Sinafor
#25 Сообщение Sinafor » 14 янв 2010, 12:11
Dima364 писал(а): Четко модель сказать не могу. ... У меня на 400А.
Спасибо, Дим!
Дак у тебя не Мобилен? просто в их линейке я не нашел нечто похожего "с насосом" :whops: .... (http://www.mobilen.ru/catalog/compare/)
#26 Сообщение Dima! » 14 янв 2010, 12:16
buy_val писал(а): Вот и я задумался об универсальном устройстве, но фонарик у меня есть, компрессор тоже :) вот и не знаю, что выбрать.
Фонарик есть на них, практически на всех. Но основной плюс в этом случае то что сам прибор достаточно массивен. Его можно ставить на землю. Тогда как обычный приходится в руках держать. Компрессор это просто у меня такой конструктив. Есть аналогичные где вместо компрессора вставлен преобразователь 12 -> 220 В. Я такой в свое время для минус50 брал. А есть вобще без допнавесов. Просто пускач. с амперметром и фонариком. ВОт такое например. http://www.stroy-profi.ru/product_info. ... s_id=24793 Очень распространенный фасончик. На любом приличном авторынке есть.
#27 Сообщение Dima! » 14 янв 2010, 12:19
Sinafor писал(а): Спасибо, Дим!
Нет. У меня по внешнему виду большой квадратный оранжевый коробок. Насос сзади. А спереди три гнезда, светодитоды, выключатели, гнездо зарадки и два длинных ( видимо светодиодных, не вскрывал ) фонарика по бокам.
Sinafor
#28 Сообщение Sinafor » 14 янв 2010, 12:24
Dima364 писал(а):Нет.
Мадлопт! - Все понятно!
йож
#29 Сообщение йож » 14 янв 2010, 12:32
buy_val писал(а): А объяснить на какую клему какой контакт цеплять и по какой шкале смотреть, в этом нет никакого криминала. B)
Тестер - включаем.
Чёрный щуп в COM.
Красный щуп в V.
Переключатель в положение V-.
Диапазон до 20 V.
Черный щуп ставим на минусовую клемму АКБ.
Красный щуп ставим на плюсовую клемму АКБ.
Смотрим на экран тестера.
Красный щуп снимаем с плюсовой клеммы АКБ.
Черный щуп снимаем с минусовой клеммы АКБ.
Тестер - выключаем.
#30 Сообщение *Casper* » 14 янв 2010, 12:46
Смотрим на экран тестера и запоминаем показания
#31 Сообщение buy_val » 15 янв 2010, 00:33
[quote="йож"][/quote]
Спасибо. *bravo*
Вот точно так я и делал, (оговорюсь, у меня тестер китайский самый дешевый, размером с сигаретную пачку, в основном пользую его для прозвона проводов...
(хотя на днях прозвонил все концы у сдохшего сетевого фильтра "Pilot", выявил слабое звено, прикрутил вышедшую из строя деталь, перепаял и *YAHOO* )).
Теперь вопрос:
- что показывает прибор при рабочей АКБ?
- какая погрешность говорит, что АКБ требуется подзарядка?
#32 Сообщение *Casper* » 15 янв 2010, 00:40
12.5 - 12.7 - нормальный заряд для ненагруженной батареи.
12.0 - 12.5 - недозаряд, порядка 40% (уровень заряда 60%)
11.5 - 12.0 - уровень заряда порядка 30%
11.0 - 11.5 - уровень менее 10%
Погрешность такого прибора составляет:
k=rnd*10 +/- 2*rnd*5, с округлением в любую сторону. :)
#33 Сообщение buy_val » 15 янв 2010, 01:12
СПАСИБО, ;)
almey
#34 Сообщение almey » 15 янв 2010, 22:42
*Casper* писал(а):Погрешность такого прибора составляет:
*bravo* *rolf* *rolf* *rolf*
Короче от 0 до rnd*20 *thmbs_up*
Такова жизнь!
#35 Сообщение *Casper* » 15 янв 2010, 23:06
При диапазоне измерения 20 - это означает "Че покажет, то и захочет" :)
#36 Сообщение ANG » 15 янв 2010, 23:13
А ток измерял случайно не щупами на плюс и на минус на аккумуляторе?
#37 Сообщение *Casper* » 15 янв 2010, 23:24
ANG, это бы он запомнил ;)
йож
#38 Сообщение йож » 16 янв 2010, 09:07
ANG писал(а):А ток измерял случайно не щупами на плюс и на минус на аккумуляторе?
*Casper* писал(а):ANG, это бы он запомнил ;)
Да вы чё, не поняли?
Так оно и было!!!
Человек в начале темы написал что делал:
buy_val писал(а): По тестеру: ампер намерил больше 500 (шкалы не хватило), напругу больше 10, при переключении на 50, показывало около 35. (или я, что напутал) :smu:sche_nie:
И после этого тестер, естессно (ибо половина его уже мертва), показывает:
buy_val писал(а): при переключении на 50, показывало около 35.
#39 Сообщение *Casper* » 16 янв 2010, 12:35
Йож, в дестве я сам померял ток в розетке. 500А не вышло, даже автоматы не сработали, а вот от тестера мало чего осталось.
И прям как в стишке "Стрелка авомтетра что-то там в глаз".
йож
#40 Сообщение йож » 16 янв 2010, 14:33
*Casper* писал(а):Йож, в дестве я сам померял ток в розетке. 500А не вышло, даже автоматы не сработали, а вот от тестера мало чего осталось.
ОК.
Давай рассуждать логически.
Человек писал:
buy_val писал(а):По тестеру: ампер намерил больше 500 (шкалы не хватило),
Бытовой тестер не может мерить такой большой ток.
По этому предположим что это был диапазон до 500 мА.
Если тестер переключить в такой режим измерения тока и щупами ткнуть на клеммы достаточно мощного источника тока - сгорит либо шунт внутри прибора, либо предохранитель, если он там есть.
Прибору после этого потребуется ремонт.
Дальше всё зависит от типа и модели прибора.
Стрелочный он или цифровой...
Давно куплен или современная модель...
1000 рублей стоит или 100 рублей...
