Лучше да, отдельную.vdv77 писал(а):отдельную тему заводить
Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
- fidel1970
Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
- Сергейsp
vdv77, или сюда http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =104&t=624
SERG1
Ну вот и я поменял сцепление ...На заводе ford в Кёльне на большинство наших машинок ставят сцепление немецкой фирмы Luk. Во всяком случае, я для своей машинки (2005, Элеганс, МКПП, 1.6, пробег 153600 км) его уже купил в Экзисте месяц назад:сцепление (корзина+диск) Luk 621300809, 5624 руб; подшипник выжимной (рабочий цилиндр) Luk 510005810, 2243 руб. Буду менять весной, т. к. считаю, что сейчас динамика особо не нужна. По методике от Форда, если на 4 передаче при 2000 оборотах (стоя на ручнике) машинка глохнет, то можно еще поездить (без ущерба для маховика).
В конце апреля по методике от Форда тестирую сцепление, а машинка не глохнет. Записался на замену к дилеру в Аларм Моторс только на 11 мая (до этого все было занято), а 05 мая ( к 05 маю пройдено еще где то 700 км) полностью загруженная машинка поехала на дачу, проехав где-то 60 км я понял, что до дачи я сегодня не доеду ...
Обороты двигателя постепенно стали расти с 3000 (для 5 передачи и скорости 105-110 км в час) до 3500-4000 (при неизменной скорости). Я принял решение. Остановился. Запахло "жареным". Через какое-то время, нажал на педаль сцепления. Она провалилась в пол. Под двигателем стала капать тормозная жидкость. До города 60 км. Обзвонив все фирменные станции Форд Санкт-Петербурга удалось записаться на прием к "доктору" в Рольф Карлайн на Витебском на 06 мая. Вызвал друга. К 23.00 машинка была доставлена на галстуке и брошена перед воротами дилера (работают до 21.00). На следующий день к назначенному времени (14.00) было привезено сцепление и машинка была сдана в ремонт. На спидометре 161961 км.
О стоимости работ при замене сцепления и других профилактических работах связанных со с/у КПП по следующей форме:наименование, Норма времени в часах, Количество, Стоимость (с 20 % скидкой за возраст авто) в руб. Дополнительно было заказана только замена тормозной жидкости.
Прокачка тормозной системы, 0.8, 1, 1031 руб;
Замена внутренних сальников полуоси (с 2 сторон), 0.4, 1, 576 руб;
С/у КПП в сборе 6.8, 1, 9792 руб;
Замена сальника вала механизма переключения передач, 0.5, 1, 740 руб;
С/у ведомого диска сцепления и нажимного диска, 0.3, 1, 432 руб;
С/у рабочего цилиндра сцепления, 0.2, 1, 288 руб;
Защита картера-снятие/установка, 0.2, 1, 288 руб.
Итого на сумму 13147 руб.+ Стоимость использованных материалов на сумму 4029 руб. +(Диск, корзина и выжимной фирмы Luk были куплены мной заранее за сумму примерно 7800 руб. еще в декабре 2011 года).
Вывод 1: качественно поменять даже "неоригинальное сцепление" у дилера обходится в 25 тыс. руб.!!!
Вывод 2:на снятом "оригинальном диске и корзине от Форд" отчетливо читается Luk, что подтверждает вывод кто поставляет сцепление на конвейер от Форд.
Вывод 3: диск сцепления был сточен в "ноль" (фрикционных наклепок не осталось), а корзина сцепления на мой взгляд была в довольно приличном состоянии.
Вывод 4: маховик не пострадал (или не успел пострадать).
Остальные выводы делать Вам (кому еще предстоит такая операция по замене сцепления), а я отвечу на все Ваши вопросы.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Что же Вас к дилеру то с этой проблемой понесло то?SERG1 писал(а):качественно поменять даже "неоригинальное сцепление" у дилера обходится в 25 тыс. руб.
Чай не на Колыме, а в культурной столице.
- Сергейsp
Три болта отвернуть, два ослабить
- Doc Brown
Я лучше отдам 300 р, чем без ямы буду сам снимать, а главное, потом ставить защитусергейsp писал(а):Три болта отвернуть, два ослабить
- Сергейsp
А 1280? и я только один пункт выдернулDoc Brown писал(а):Я лучше отдам 300 р, чем без ямы буду сам снимать, а главное, потом ставить защитусергейsp писал(а):Три болта отвернуть, два ослабить
- Doc Brown
Там не 1280, а 280. 0.2 нормо-часа, 1 операция, 288 руб. Показатели перечисляются через запятую.
- Сергейsp
Все равно я бы согласился работать сьёмщиком защитDoc Brown писал(а):Там не 1280, а 280. 0.2 нормо-часа, 1 операция, 288 руб. Показатели перечисляются через запятую.
Джентельмены
, при замене сцепления РКПП что за "шаманство" -" переобучение робота". При самостоятельной замене( при заранее снятой батарейке) сцепления как "робот почует" подмену?
Последний раз редактировалось timoha-07 04 июн 2012, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
- GluMo
- Полное имя: Евгений
Спасибо за статью по замене сцепления, вот и мое время подходит 83 тыс., пробега. Подскажите где вы закупались сцеплением ? покупали после того как получили список нужного от мастера ? или сами решили что вам нужно купить, или счет вам выставили после всего ремонта ?
- НачТех
GluMo, в Одинцово есть exist.ru - Одинцово, ул. Ново-Cпортивная, д.4 кор. 3 Вот и закажи. Коды для заказа в теме про замену. Удачи.
- GluMo
Спасибо, уже нашел и сделал запрос по vin ( вроде так у них можно сделать) просто я там впервые, да и детали приходится брать впервые.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
GluMo, а какие симптомы сподвергли на замену? Что делали не так, что к такому маленькому пробегу уже замена сцепления?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Ой, звиняюсь, не заметил линеечки "езжу на ford fusion 12 дней"
Значит что-то не так делал прежний хозяин...
И все же вопрос про симптомы остался. Покупали, зная что сцепление менять надо?
- GluMo
il67, да брал, зная что нужно менять сцепление, так как ездила женщина... Мне не прямо сейчас его нужно менять, но желательно в ближайшее время. Еще сказали об этом при осмотре машины в техцентре.
- SHA134
- Великий и Всемогущий
Надо запомнить. Много разного знаю, но про такой способ диагностики не слышал ещеGluMo писал(а):нужно менять сцепление, так как ездила женщина...
- buy_val
- Полное имя: Валерий
SHA134,
Из-за твоего прикола потерял весь текст про снятие защиты для Дока.
С меня запросили 560р. - это 20л = 300-350км. пробега.
Снимал с сыном, возле дома.
1) Картонка на асфальт (лучше по теплу) ослабили 2 задних болта.
2) Канистру из-под незамерзайка под защиту (отлично подходит 4л квадратная в основании).
3) Картонка на асфальт лезем под бампер откручиваем 3 передних болта.
4) Вытаскиваем защиту на канистре или без нее.
Зтавить чуть сложнее: защиту на канистру и заталкиваем под машину, сложность попасть в зодние болты именно под шайбы - тут лучше в двоем.
Снять 20-25 мин. не напрягаясь, ставить столько же или на 5 мин. больше.
P.S. Владельцам ФIII помидорами не бросать.
- Doc Brown
А при ТО в январе - февралеbuy_val писал(а):1) Картонка на асфальт (лучше по теплу)
Летом и я бы сам снял.
- GluMo
SHA134, Я говорю к тому что ездила женщина и убила сцепление, что подтвердили в техцентре при проверке....
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Так все же, какие симптомы?
И как проверяли все это сервисмены?
