Уход за штатным замком капота
Re: Уход за штатным замком капота
5 лет и 115 тысяч км. никак не обрабатывал замок. Открывается и закрывается.
zani
- Полное имя: Yury
Я покупаю на exist.ru (в Вашем городе, кстати, exist есть) Артикул смазки 3953. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=11807CB8&sr=-4alex57 писал(а):Спасибо. Надо будет глянуть по автошопам.zani писал(а):"Wartungs-Spray weiss — Грязеотталкивающая белая смазка" от LiquiMoly.
- Год выпуска: 2019
Экзист есть, неоднократно заказывал деталюшки. По магазинам местным прошелся - нет такого.
При случае закажу. Спасибо за код.
Все же интересно это - грязеотталкивающие смазки - пока с такими не сталкивался.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Да вот впервые за 5 лет заклинил... Мб потому что пробег маленький?ANG писал(а):5 лет и 115 тысяч км. никак не обрабатывал замок.
Работают. Т.е. не так притягивают грязь, как незабвенный Литол и ему подобные. На велике проверено.alex57 писал(а):Все же интересно это - грязеотталкивающие смазки - пока с такими не сталкивался.
Не будет достовать проверенно, не дадут другие отбойники которые указаны красной стрелкой, хотя при слабых отбойниках будет вибрировать капот.fidel1970 писал(а):Позволю себе напомнить всем - аккуратней с регулировкой буферков капота!
Если слишком глубоко их вкручивать, то наша хлипкая решётка во время движения будет шлёпать о бампер... и непременно сломается один из болтов крепления.
отбойники по красным стрелкам. по зеленым регулировоные.
- Год выпуска: 2019
Так и есть. Один из "зеленых" отбойников черти открутили.
Закрутил оба практически до упора. Решетка при ударе вроде не достает. Капот не вибрирует.
Замок туговато, но открывается. Заказал в экзисте чудо-смазку. Наверное она решит все проблемы.
WARNING
- Полное имя: Виталий
Ребята, проясните кто-нить пожалуйста - как же выглядит ПРАВИЛЬНАЯ методика регулировки высоты положения отбойников "зеленострелочных"
Вкрутить до конца буферки, закрыть капот, лёгкими нажатиями на капот определить свободный ход (люфт).WARNING писал(а):ПРАВИЛЬНАЯ методика регулировки
Далее - выкручивать буферки до отсутствия люфта капота.
Капот должен закрываться падением с высоты 30-40 см (ни в коем случае не нажатием на капот!).
При этом ручка открытия капота в салоне должна поддаваться без усилия.
Контакта решётки облицовки и бампера не должно быть.
Как-то так...
WARNING
fidel1970, спб., а я как-то люфт капота не учуял, тупо положил кусочки копирки на буферки и играл резьбой так, чтобы при закрывании капота ИМЕННО НАЖИМОМ РУКИ, на обратной стороне его появились отпечатки копирки. Потом на место отпечатка - кругляши скотча с липким слоем односторонним приклеил, вот как-то таким макаром я попытался прошаманить эту траблочку
. Ну а закрытие - сбросом крышки с 20-30 см высоты..., правда ручка в салоне всеж туговата, или мне кажется таковой...
А чо, зубной пасты под рукой не было?WARNING писал(а):на обратной стороне его появились отпечатки копирки
Намазал буферок, закрыл капот... вот тебе и отпечаток.
Для этого нужно просто понажимать пальцем на капот в районе фар.WARNING писал(а): я как-то люфт капота не учуял
Если ручка становится туговатой на открытие - значит трос уже проделал в пластмассе желобок.WARNING писал(а): правда ручка в салоне всеж туговата, или мне кажется таковой...
Это первые нехорошие симптомы...
Прощёлкав вовремя это дело, пришлось шаманить так - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... kapota.htm
WARNING
вот как-раз с зубной пастой в гараже именно и проблема...
Тогда солидол...
При слабом буфере люфт ощущается в районе лобового стекла по углам.
- Год выпуска: 2019
Пробовал закрывать капот нажимом руки. Довольно сильно жал, сильнееWARNING писал(а):чтобы при закрывании капота ИМЕННО НАЖИМОМ РУКИ
уже чревато вмятиной. Нифига не смог закрыть. Может с как-то регулировать надо замок?
А насчет желобка в пластмассе - за все время закрыл-открыл капот
ну раз мб 50-100 (обычно там нечего делать) и уже желобок?
И че потом? Трос менять?
Замок регулируется вверх/вниз вот этими болтами...alex57 писал(а):Может с как-то регулировать надо замок?
Как вариант...alex57 писал(а):И че потом? Трос менять?
Всё равно он со временем растягивается и рвётся.
- Год выпуска: 2019
О! а я их принял за крепежные.fidel1970 писал(а):Замок регулируется вверх/вниз вот этими болтами...
Попробую регулировать. Критерий видимо - чтобы закрывался нажатием руки.
Мб тогда и открываться будет полегче.
PS: пока буду регулировать - трос точно протрет пластик.
Блин, Сань! Оставь привычку закрывать капот нажатием... только "бросок с высоты".alex57 писал(а):Критерий видимо - чтобы закрывался нажатием руки.
- Год выпуска: 2019
Дима, я бросаю и буду бросать.
Но критерий ж нужен?
Для регулировки..
Намотай немного изоленты на петлю капота и смотри на потёртости...alex57 писал(а):Для регулировки..
