Препарирование модуля АБС
Re: Препарирование модуля АБС
#21 Сообщение *Casper* » 12 ноя 2011, 15:55
А кто ваще говорит о контактной пайке?
йож
#22 Сообщение йож » 12 ноя 2011, 15:59
Никто.
#23 Сообщение *Casper* » 12 ноя 2011, 16:45
Номано все будет.
Zlotas
#24 Сообщение Zlotas » 12 дек 2012, 14:09
*Casper*,*Casper*,
Очень интересная тема: - Препарирование модуля АБС.
АБС на автомобиле работает редко и очень вяло. Столкнулся с проблемой этого же блока АБС. После проверки оказалось вместо 5В скачущее напряжение. У вас есть эл.схема препарированного Вами блока? Если есть прошу поделиться. Заранее признателен.
32NO55 - выполняет роль стабилизатора?
Не бойтесь строить, ведь всем известно, что Ноев ковчег, в отличии от Титаника, построил не професионал.
#25 Сообщение *Casper* » 12 дек 2012, 14:55
Zlotas, может быть транзистор насоса дохнет. Ну а может и еще чего. Схемы конечно же нету. Сам модуль дома - поэтому особо сейчас не могу ничего сказать.
Zlotas
#26 Сообщение Zlotas » 12 дек 2012, 15:19
Если будет возможность отпишись пожалуйста в личку. транзистор насоса заказал. Интересует на чем реализовано получение напряжения для питания микросхем?
Rom 1960
#27 Сообщение Rom 1960 » 12 дек 2012, 17:48
Интересно было-бы конечно посмотреть схему, тогда можно что-то анализировать.
Для начала хотелось бы высказать:
1)Если не показыает скорость значит не обрабатывает сгналы с датчиков вращения.
2)8 электромагнитов, скорее по два на каждое колесо и по одному на напрвление движения каждого колеса. Если бы эмитировать вращение колеса то должны срабатывать соответствующие магниты. Так можно что-то оценить.
3)Тразистор или микросхема стабилизатор уже позже естестьвенно можно отдельно проверить прежде чем менять.
Хорошо-бы все таки схему, задачка интересная.
#28 Сообщение *Casper* » 12 дек 2012, 18:43
Zlotas писал(а):32NO55 - выполняет роль стабилизатора?
Транзистор - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 4yo5wy.pdf
Может быть и в качестве стаба. Схемы точной нет.
#29 Сообщение ANG » 12 дек 2012, 19:46
Rom 1960 писал(а):2)8 электромагнитов, скорее по два на каждое колесо и по одному на напрвление движения каждого колеса. Если бы эмитировать вращение колеса то должны срабатывать соответствующие магниты. Так можно что-то оценить.
Непонятно.
Rom 1960
#30 Сообщение Rom 1960 » 12 дек 2012, 20:04
Предполагаю, что электромагниты управляют клапанами открытия-закрытия подачи ТЗ.
Если нет показания скорости - скорее не обрабатываются импульсы с датчиков.
Тразнистор можно проверить, или измерить напряжения на его электродах - будет информация о его исправности или нет.
#31 Сообщение Dima! » 12 дек 2012, 20:05
Rom 1960 писал(а):подачи ТЗ.
Тормозная Зидкость :smirk:
Широка украинска мова. :smirk:
Rom 1960
#32 Сообщение Rom 1960 » 12 дек 2012, 20:11
"ТЗ" - "очепятка" разве не понятно ;)
Українська мова - співуча. А широк и могуч - русский язык :)
#33 Сообщение ANG » 12 дек 2012, 20:13
Понятности не добавилось.
Rom 1960
#34 Сообщение Rom 1960 » 12 дек 2012, 20:30
ANG писал(а):Понятности не добавилось.
Обьясняю: Я бы поступил следующим образом:
Подключил разобранный блок к автомобилю.
Вывесел одно или даже два колеса авто.
Взял осциллограф и тестер естественно.
Первоначально убедился, что присутствует напряжение на микросхемах разобранного модуля (взяв информацию о элементах и микросхемах). Если присутствуют, пошел дальше:
Вращая колесами нашел осциллографом импульсы приходящие с датчиков и проследил их прохождение по схеме до микр. процессора. Дальше бы делал соответствующий анализ.
Если нет - схемы попробывал-бы зарисовать схему самостоятельно на основе блока.
Первоначально естественно проверил -бы этот транзистор – протестировав его и оценив какую цель он выполняет. Снятые напряжения в точках – дали б информацию.
Учитываю цену блока – думаю есть смысл повозиться.
Но каждый может выбирать и свой путь.
Zlotas
#35 Сообщение Zlotas » 12 дек 2012, 21:25
Всем добрый вечер!
Постоянно горит светодиод АБС. Блок АБС как в первом посте. Датчики рабочие, провода без обрывов, прозвонил до колодки блока АБС.
Педаль тормоза при торможении отбивает очень слабо, абс хватает на срабатывания только на одно колесо. Напряжение подающееся на двигатель насоса, от транзистора, показывает всего 8 вольт. Какое должно быть напряжение на насосе?
Rom 1960
#36 Сообщение Rom 1960 » 12 дек 2012, 23:08
Zlotas писал(а):Какое должно быть напряжение на насосе?
А сам насос при таком напряжении – работает?
Может насос и подсаживает напряжение или он сам перегружен (забиты каналы или иная причина).
Zlotas
#37 Сообщение Zlotas » 13 дек 2012, 09:59
Электронный блок снят. Гидроблок с насосом остались стоять на машине. 8 вольт это без нагрузки
Zlotas
#38 Сообщение Zlotas » 16 дек 2012, 13:22
Всем спасибо! АБС победил.
Скачал программу FORScan, запустил на ноуте, подключил к машине через ELM327, считал ошибки, а затем их стер.
Результат - ABS РАБОТАЕТ!!! :)
Dimano95
#39 Сообщение Dimano95 » 26 дек 2012, 12:06
Здравствуйте!
А каков итог? Починенный модуль работает?
Просто у меня проблема с моим блоком, не знаю что делать:
Машина пишет: Нет связи с АБС, возил чинить блок в москву - поставил тоже самое, нет связи, ездил на диагностику к официалам: сказали не работает блок, не отвечает по кану. Прозвонили всю проводку - всё ок, сказали менять блок.
Может его можно как то самому починить?
santei72
#40 Сообщение santei72 » 02 май 2013, 13:11
Здравствуйте! Накрылся блок АБС...Вопрос такой: возможно-ли заменить только электронную часть блока, не трогая гидравлику?
