У меня отец вообще зимой не ездит никогда, и гаража у него нет. Начиная с Иж 412 (до этого Запорожцы, а после, - ВАЗ 2105, и теперь Логан) никогда не снимал аккумулятор, заводить весной мне помогать не приходилось (только откапыватьDoc Brown писал(а):По опыту тех знакомых, кто зимой не ездит, в ноябре клемма отсоединяется, в конце марта подключается и заводится с пол-тычка.
Сезонное хранение машины (гараж, улица, стоянка)
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Машину на зиму в гараж
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Вообще анналы шоферской мудрости предполагают множество рецептов подготовки к зимней консервации авто. Приведу их в порядке убывания практического смысла:
1. Слить воду из бачка омывателя или залить туда низкотемпературной зимней омывающей жидкости.
2. Если антифриз в система охлаждения двигателя летом разбавлялся водой, довести его плотность до нормы.
3. Вымыть и высушить машину снаружи и изнутри, по желанию и моторный отсек (если она будет стоять в гараже).
4. Отключить массовый провод от АКБ (уносить АКБ домой есть смысл только если АКБ старый и предстоят очень сильные морозы, что чревато размораживанием электролита. Коррозия пластин при минусовой температуре электролита существенно снижается. По возможности, раз в месяц-два следует подзаряжать АКБ для предотвращения сульфатации). При этом следует убедиться, что сигнализация перенесет отсутствие бортпитания в течении времени консервации.
5. Покрыть наружные металлические и особенно хромированные части кузова консервационной смазкой типа технического вазелина, особенно без наличия гаража (хромированных металлических частей становится все меньше и меньше, да и хлопотно это).
6. Очистить дверные резиновые уплотнители силиконовой смазкой для предотвращения их примерзания к кузову (если авто зимует на улице).
7. Заткнуть промасленной тряпкой выхлопную трубу (для практически вечных глушителей современных иномарок лишено смысла).
8. Полностью залить бензобак для предотвращения его коррозии от изморози (для современных пластиковых бензобаков лишено особого смысла).
9. Приспустить шины до давления 1-1.2 Атм и раз в месяц перекатывать авто для смены точки пятна контакта шин (для современных шин лишено особого смысла).
10. Подставить под подвеску чурбачки (опоры) для разгрузки шин (особого смысла теперь тоже нет).
11. Подставить под лонжероны кузова чурбачки (опоры) для разгрузки шин и пружин подвески (трудоемко и не слишком практично, т.к. разгружая подвеску можно деформировать кузов).
12. Вывернуть свечи, залить в свечные отверстия моторное масло и несколько раз МЕДЛЕННО провернуть коленвал, после чего поставить свечи на место (трудоемко, малоэффективно и вредно для катализатора при запуске.
12. Можно еще что-то придумать из этой серии.
Чего делать НЕЛЬЗЯ ни в коем случае:
1. Покрывать машину, особенно стоящую на улице, тентом из не пропускающей воздуха ткани или пленки (чреватом бурным образование конденсата, изменением окраски кузова пятнами и прочими приключениями). Если уж вам очень хочется покрыть тентом машину В ГАРАЖЕ, то используйте воздухопроницаемые тканы и прокладки между кузовом и тентом.
2. Сливать жидкость из системы охлаждения (пойдет бурная коррозия всей внутренней поверхности системы охлаждения).
3. Оставлять на всю зиму двери в полуоткрытом состоянии (уплотнители возможно и разгрузятся, а вот дверные петли могут и просесть из-за отсутствия опоры дверей на замковый узел). Впрочем, может эта рекомендация и моя паранойя.
P.S. В скобках приведены мои субъективные оценки, ни в коей мере не претендующие на истину в последней инстанции.
- Год выпуска: 2019
Вот это инструкция.
Хотя конечно - где жить...
У меня как-то АКБ замерз в гараже. Да, был почти старый, 3 года.. Был полуразряжен. Еще месяца полтора посаморазряжался в оттепель, а после Нового года как вдарило -35. Пришел плотность проверить, а ареометр не лезет.Svarog писал(а):уносить АКБ домой есть смысл только если АКБ старый и предстоят очень сильные морозы
Отец оставлял на первом щелчке. Опора на замок есть и зазор между уплотнителями тоже есть.Svarog писал(а):дверные петли могут и просесть из-за отсутствия опоры дверей на замковый узел
Вот це работа для афророссиянина. Обычно гараж за месяц так заметает, что копать надо час-два.Svarog писал(а):раз в месяц перекатывать авто для смены точки пятна контакта шин
Ну а если я сделаю антикор машине,но поставлю на зиму на улице,во дворе,ну всякое может быть,вдруг с гаражом не получится,что тогда,будет ли ржаветь или нет,а шинам летним которые стоят сейчаз,не навредит мороз,ну просто незнаю что и делать,столько советов,я просто в этом не шарю,извиняюсь быть может за глупые вопросы,но проблема есть,хочу чтоб машина у меня нормально пережила зиму
- fidel1970
maxwell, не переживай. Машинка и вне гаража зиму переживёт.
Щас, погоди... тебе ребята мануал по уличному хранению машинки нарисуют.
- Doc Brown
Кузову зимой на улице ничего не будет. Особенно если машину периодически откапывать из сугроба. И "незванные гости" будут меньше интересоваться и под днищем будет проветриваться. Летние шины я бы на зиму вывесил на проставках, чтобы форму не потеряли. Просто от мороза им ничего не будет. У кучи народа, в том числе и у меня, летние шины зимуют на неотапливаемой лоджии.
Аккум снять и унести домой (и подзаряжать удобнее на балконе и не сопрут). Если бескаркасные дворники - тоже снять и нацепить на поводки полимерные трубочки (не царапать стекло).
Бак заправить под завязку.
- fidel1970
А эт зачем, Дим? Он же капроновый.Doc Brown писал(а):Бак заправить под завязку.
- Сергейsp
Меньше места для влажного воздуха останется и меньше воды в баке будет.fidel1970 писал(а):эт зачем, Дим? Он же капроновый
- fidel1970
Re: Сезонное хранение машины (гараж, улица, стоянка)
Переименовал тему.
Всё,решил ставить в гараж машину,с тёщей договорился,гараж не отапливоемый и с вентиляцией,раньше жигуль там стоял.Такой вот вопрос,бачок стеклоомывателя немного наполнен,знаю что летом доливали воду, просто в тот момент я не присуствовал,так вот чтобы вода не замёрзла, во время стоянки в гараже,её надо убрать оттуда,каким способом,или просто естественным путём на лобовуху?
и ещё,если я осушу бачок,пусть так и стоит пустой ,или надо долить чего нибудь,если надо то что?
- Dima!
В принципе можно и обычным. Но не разом. Моторчик включай циклами по 2-3 мин, с соответствующими перерывами. Что бы не перегрелся. Можно взять любой шланг или трубочку пласиковую подходящюю по диаметру и слить через горловину. Еще можно отсоеденить шланг от тройника и писалок и опустить вниз в подкапотное пространство. должна сама стечь самотеком.maxwell писал(а):её надо убрать оттуда,каким способом,или просто естественным путём на лобовуху?
Можно пузырь дешевой водки.maxwell писал(а):или надо долить чего нибудь,если надо то что?
- ZanZag
- Полное имя: ZanZag
и немного прокачать штатным манером и вперед и назад, пока не пойдет уже "зимняя" смесь с водкой.Dima! писал(а):Можно пузырь дешевой водки.
- НачТех
Вот ее - вентиляцию и надо проверить. И еще потолок. Если тонкий конденсата не избежать.maxwell писал(а):гараж не отапливоемый и с вентиляцией
