Страница 2 из 2
Добавлено: 19 авг 2012, 17:16
Бонифаций
у меня на тепло не до конца стал доходить когда я блок климата вставил обратно после смены ламп в нем. Тросики нормально вроде ходят, но трос доходит до конца а по красной полоске вертушка нет
Re: Неисправность заслонки регулятора температуры
Добавлено: 19 авг 2012, 17:18
Может вертушка провернулась в какой-нить удачный момент?
Добавлено: 19 авг 2012, 17:30
Бонифаций
достал фильтр, не помогло
Добавлено: 19 авг 2012, 17:33
Так а сама заслонка без ручки если нормально ходит, до конца?
Добавлено: 19 авг 2012, 17:51
Бонифаций
тросик скинул ручка вертушка до конца ходит
Добавлено: 19 авг 2012, 17:52
Хмм. Значит все же заслонка.
Добавлено: 19 авг 2012, 18:00
Бонифаций
щас без заслонки выкручиваю влево и щелчок, такой же щелчок при начале движения по синей полосе. Видимо в вертушке че то или за ней
Добавлено: 19 авг 2012, 18:05
Похоже с вертушкой порядок.
Добавлено: 20 авг 2012, 01:04
Arsen
Ты не представляешь, как прикольно газовать, держа педаль руками.
Добавлено: 12 авг 2015, 12:05
Grif-5
А у меня регулятор заслонки не до конца из тепла в холод возвращается. Тормозит по дороге. Приходится снимать бардачок и пальцем продавливать. Есть попроще способ чтоб вылечить? Или разбирать все? Фью с кондиционером, фильтр мешать не должен по логике....
Добавлено: 06 июн 2019, 11:16
bycter
Grif-5 писал(а): ↑
12 авг 2015, 12:05
Может кто-то решил проблему? У самого так, думаю как исправить.
Добавлено: 10 мар 2023, 18:46
dubl-22
Артикул шестерёнки отопителя 1054184, когда подкладывание прокладок уже ни чего не решает, оказывется её можно найти на планете земля.. Может кому-то пригодится
