Климат-контроль: странное поведение...
- Сергейsp
Re: Гул в блоке климат-контроля
Я забыл, там вроде маленький ветродуй стоит, который водух из салона гонит через датчик температуры? Может он не выключился?
Ivanches, магнитола родная?
Ivanches
- Полное имя: Иван
- Автомобиль: FFn Luxury
Re: Климат-контроль: странное поведение...
может быть,но звук уж очень не похож,больше стрекот напоминает.
Магнитола родная
Магнитола родная
Значит не она. Просто у меня майфун подвывает.Ivanches писал(а):Магнитола родная
Остается моторчик для прокачки воздуха (он маленький и дейтсвительно может издавать стрекот), или климат заслонками шавелить пытается.
- Сергейsp
Вентилятор отопителя за фильтр салона задевает?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
*Casper*, заслонки и при выключенном зажигании "живут".
Ну и при включении оживать могут
Ivanches
- Полное имя: Иван
Явно не магнитола,ухо прислонял
Заслонки тож отпадают,на выключенном блоке жужыт тоже.
Звук идёт именно с самого блока,даже магнитолу снимал чтоб послушать.
- Сергейsp
На заглушенном заслонка забора наружного воздуха через некоторое время встаёт в полностью с улицы, не важно включён блок или нет. Больше похоже на вентилятор датчика.
Ivanches
- Полное имя: Иван
И как этот датчик извлечь?? Вот не припоминаю на чём там блок держится.
Когда машину глушишь или просто выключаешь климатическую установку, то заслонки становятся в положение - "герметичный салон" - рециркуляция. То бишь с улицы воздух перекрывается.Ivanches писал(а):На заглушенном заслонка забора наружного воздуха через некоторое время встаёт в полностью с улицы, не важно включён блок или нет. Больше похоже на вентилятор датчика.
вроде бы наоборот на улицу встают
Втягивающий вентиляторчик датчика температуры работает всегда, пока включено зажигание, независимо от работы климатической установки.
Добавлено спустя 55 секунд:
Нет. Салон герметизируется при выключении.*Casper* писал(а):вроде бы наоборот на улицу встают
- Сергейsp
+1, чтоб было чем дышать*Casper* писал(а):вроде бы наоборот на улицу встают
Хотите поспорить?
- fidel1970
Ivanches, после прогрева звук пропадает или нет?
Добавлено спустя 38 секунд:
У меня на холодную бывает карлсон моторчика повизгивает...
завтра узнаю. сегодня чел не хочет ради "ваших загонов" пожертвовать своим временем и прокатить мну на чпокусе с климатомANG писал(а):Хотите поспорить?
- Сергейsp
ANG, если по фордовскому руководству, возвращается к открытому
Если при работе в режиме рециркуляции выключается зажигание, режим работы не сохраняется. При повторном включении зажигания включается режим подачи свежего воздуха.
Автомобили с модулем электронного автоматического управления температурой (EATC)
При включении.Сергейsp писал(а):При повторном включении зажигания включается режим подачи свежего воздуха.
Честно скажу - у меня просто слов нету больше. Говорили об одном, перепрыгнули на другое...
- Сергейsp
Была версия: звук от сервопривода заклинившей заслонки.
Алексей, с точки зрения безопасности находящихся в авто логично, что заслонка автоматом выходит из положения рециркуляции.
Нет. Это не так.Алексей, с точки зрения безопасности находящихся в авто логично, что заслонка автоматом выходит из положения рециркуляции.
