Страница 2 из 2
Re: Горит индикатор открытой двери
Добавлено: 19 авг 2011, 11:07
allan
салават писал(а):Может проблема в двери багажника, у меня сломался концевик который находится возле замка не знаю от чего, но тоже мучался лампа на панели горела, не мог наити. Нашел случайно.
так оно и было! сломалась защелка, которая фиксирует концевик в замке. вот и выходит, что концевик погружен в замок не полностью и соответственно все время находится в отжатом состоянии.
Добавлено: 22 ноя 2013, 22:03
fvovan
у меня недавно тоже горел индикатор открытой двери. При закрытии всегда замки сами открывались, неважно как закрывать - ключем, сигналкой или штатной сигналкой.
после долгих неприятных приключений выяснилось, что виной всему один проводок в жгуте, идущем от водительской двери в салон. Он обломан был или поврежден временем и постоянными сгибаниями в месте между дверью и салоном.
Добавлено: 27 дек 2013, 14:10
HGM
allan писал(а):есть методика или пошаговая инструкция понятная неспециалисту?
Только для инструментального контроля.
- ОТключить АКБ
- Отключить разъемы С350, С351
- Прозвонить замыкание на массу ножек 18 (водительская), 19 (пассажирская), 8 (левая задняя), 17 (правая задняя), 20 (багажник) на разъеме С350. При закрытой двери соответствующая ножка должна быть замкнута на массу.
Без мультиметра я ж говорю только методом проб и ошибок:
1. Протянуть все разъемы, чтобы не болтались и были надежно соединены
2. Открыть все двери и с помощью отвертки сымитировать их закрытие (защелкнуть кивки замков)
3. Если не погасла лампа, то пробовать по очереди шевелить дверями от максимального открытия, до максимального прижатия к кузову (дверь естесно не захлопнется, тк замок как бы уже закрыт.
4. Если и так не удается обнаружить дверь, то только инструменталка.
Примечание. Сядьте в машину и попробуйте закрыть ее изнутри. Если открывается - проблема в передних дверях, если не открывается, но лампа все равно горит - проблема в задних дверях или багажнике.
Здравствуйте, сегодня утром и у меня загорелся этот индикатор. Закрываю снаружи кнопкой на ключе - все двери закрываются, не открыть. Сигналка есть, но ею не пользуюсь.
1) Можно уточнить где находятся разъемы С350, С351?
Прим.: Открывать, я так понимаю, надо снаружи?
Спасибо.
Добавлено: 27 дек 2013, 14:21
HGM писал(а):1) Можно уточнить где находятся разъемы С350, С351?
На блоке ГЕМ 350 левый, 351 - второй слева.
Открывать все равно как. Открыта дверь - обрыв провода, закрыта - замыкание на массу.
Если замки запираются, то проблема в задних дверях.
Добавлено: 27 дек 2013, 23:12
Rokin
HGM, абсолютно на любом форуме необходимо читать факи, а далее задавать вопросы... Не ищите для себя легких путей, а для других- ответов для Вас...
Добавлено: 29 дек 2013, 17:38
YRA
У меня такая же байда началась, с задней левой дверью. Eсли температура за бортом менее -2, может и в движении загореться индикатор открытой двери. Лечится пока простым пока простым открытием и закрывание.
Добавлено: 25 мар 2014, 19:52
HGM
И у меня так было.Вот он, выключатель, одна защелка отломана. Я приклеил выключатель на супер клей и все ОКЕЙ.
Добавлено: 22 мар 2020, 17:49
soshin_nick
Мужики, подскажите, горит лампочка открытой двери при закрытых дверях, бывает загорается на ходу, после того как повторно закроешь дверь (раза 2-3) пропадает, в чем может быть причина, может кто столкнулся с данной проблемой?
Добавлено: 22 мар 2020, 18:18
joy111
soshin_nick,
Тебе сюда
Поправил ссылку
Добавлено: 19 июн 2020, 21:15
dimentiySPB
Сегодня встретился с данной проблемой.
Покурил Гугл, и тут почитал, понял, что или дверные датчики или багажника. Надеялся на багажник. Повезло - оказался он, а то уж думал токами высокой частоты боковые двери жарить придётся...
Ну выяснил не сложно. Включил зажигание - горит, ощупал замок задней двери - справа торчит пластиковая хреновина, понял - наверное и есть датчик закрытия. Он выпирает на пол-сантиметра, пальцем на место вглубь замка запихивается, но не фиксируется. Нажимаешь пальцем - и смотрю через сиденья на приборку - лампочка гаснет. Ну можно было бы и сигнализацией проверить (она при постановке ругается на "открытую дверь", но не хотелось народ нервировать в округе). По лампочке индикатора сразу стало очевидно что именно он. Правда я что-то не успел нигде прочитать как эту проблему вообще лечат. Снимают замок и меняют датчик или какие-то защелки датчика есть отдельно?
Я-то поступил просто по-российски, взял изоленту и обернул по контуру с силой весь замок, прижав таким образом датчик на своё место - до упора вглубь замка. Но все равно подозреваю, что это не по феншую и не очень надолго. Хотя может и хватит на пару лет)
:smirk:
Добавлено: 19 июн 2020, 21:47
dimentiySPB писал(а): ↑
19 июн 2020, 21:15
Пока только изолентой, суперклеем или так
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 68#p375268
Добавлено: 22 июн 2020, 11:03
dimentiySPB
19 июн 2020, 21:15
Да, увидел, что так и делают. Ну вот так вот получается:
