Странный звук при заведении двигателя
Re: Странный звук при заведении двигателя
Турбомотор с непосредственным впрыском. Наверно может залить, если форсунки сильно зарастут.
Hando
- Полное имя: Тимур Ильдарович
Странно, но сегодня этот звук у меня исчез. Погода на улице особо не менялась, с машиной тоже ничего не делал, еще вчера звук был, сегодня, по классике, приехал в сервис и звука нет. По описанию грешат на бендикс, но делать в итоге с ним ничего не стали пока.
angst
- Полное имя: Виктор
Жди, как говорили бывалые в годы моей комсомолькой молодости "хороший стук (звук) всегда наружу вылезет"
При отключении стартера (отпускании ключа) при утреннем старте раздается кратковременный писк (пол секунды примерно). Последующие пуски не сопровождаются посторонним звуком. Стартер новый. Вчера поставил. Собственно из-за этого писка я сменил родной на этого красавца из Китая. То есть дело не в стартере. Ремни все 3 новые им дней 10, Генератор тоже почти новый - сменил зимой. Теперь думаю, что этот звук был всегда при первом пуске, просто я стал более придирчивым.
Что может издавать такой пищащий кратковременный звук?
Нет, кажется писк был из-за корейского ремня вспомогательных агрегатов. Выяснил просто размял канифоль в порошок и пальцами намазал (растер) по ремню и по шкиву генератора. Несколько раз включил стартер - Писк пропал.
Когда ставил его был удивлен легкостью с которой он сел на место. Ура товарищи. В результате у меня новый стартер в запасе и то что ценнее всего - опыт, который я транслирую на весь Мир
