Рывки при резком нажатии на педаль газа.
win2k
- Полное имя: Игорь
Re: Рывки при резком нажатии на педаль газа.
дык на сцеплении тоже походу какой то звучный концевичок стоит.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
отпускаешь сцепление и слышится четкий такой щелчок!
Дак про него родимого и речь
win2k
- Полное имя: Игорь
спасибо за ответы , короче это такая фича , а не поломка ! Ладно , буду приспосабливаться к электронной педали газа и его ЭБУ
*Casper*, в данном случае "концевичок" это событие ЭБУ, так?
Потому-что блок-педаль газа это собственно реостат и никаких промежуточных ограничителей там нет.
Да при чем тут педаль газа? Концевик на педали сцепления !!!!
win2k писал(а):а что это за концевик ты имеешь ввиду ?
*Casper* писал(а):Который на педали газа.
Проклятые пользователи. Отвлекают. Главное думаю про сцепление, пишу газ. И ведь был уверен, что писал сцепление.
Айм сорри.
николай
- Полное имя: Колян
После чистки заслонки мой фюь стал заметно хуже ехать,эт чё надо мне тоже АКБ отключить, а после погонять,реально может помоч.!?*Casper* писал(а):win2k, похоже как у меня, тоже такая трабла имеет место быть.
Вариант - научиться ездить. Либо до размаха не выжимать сцепление до конца (чтобы концевик не срабатывал), либо научиться чуствовать точку на педали газа, когда ЭБУ подчиняется педали, а не своему усмотрению. Как только передавил, ЭБУ включает свой режим, а он более плавный
Отключение АКБ снимет обученность ЭБУ. После этого надо попробовать проехать 8-10 км в своем любимом режиме. Если не поможет, то включить режим насилования машины и так ее понасиловать 8-10 км.
Форсунки не чистил?
николай
- Полное имя: Колян
Да не ,не чистил,думаю рановато ещё пробег 37т*Casper* писал(а):Форсунки не чистил?
То больше не от пробега зависит, а от газировки в бензобаке
Наоборот. Не заслонку, а форсунки надо чистить в первую очередь.
У меня выработалось так - каждые 20 тыс. км - форсунки, каждые 40 тыс - заслонка.
николай
- Полное имя: Колян
ANG писал(а):Наоборот. Не заслонку, а форсунки надо чистить в первую очередь.
Опять же от горючки зависит.николай писал(а):перебор
У мну 105 и форсунки я еще не трогал. Работает как часы. А вот заслонку чищу раз в ТО.
николай
- Полное имя: Колян
ну вот 105 т пробег я понимаю,ну а чистить каждые 20т*Casper* писал(а):Опять же от горючки зависит.николай писал(а):перебор
к стати мой фью я кормлю тока на лукойле,заглохнет без бензина так всё равно буду толкать тока на лукойл
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
а надо ли так часто?*Casper* писал(а):А вот заслонку чищу раз в ТО.
Так все равно короб фильтра снимается, да и остается только 4 болта - че там, лишний раз продуть-то.ZanZag писал(а):а надо ли так часто?
Что значит перебор?
Не с потолка же я придумал, да и работы там на 15 минут. Зато холостой ход идеальный всегда.
николай
- Полное имя: Колян
ANG писал(а):Что значит перебор?
Так, брейк.
ANG, кольца там десяточные? Сколько штук на форсунку?
