При разгоне рывки и странные звуки!
Andrey_083
Re: При разгоне рывки и странные звуки!
#21 Сообщение Andrey_083 » 09 окт 2023, 17:04
Мослач писал(а):
07 окт 2023, 20:45
ждать последствий от большего зазора и прочих неисправностей на них
Это какие должны быть пробеги, чтоб выгорание электродов началось и зазор увеличился? Да и при нынешних ценах постоянно свечи выкидывать каждый год?
дедавова писал(а):
08 окт 2023, 05:21
- я вычисли вашу катушку сразу. Очень похожие симптомы
Я подозреваю что катушка - это следствие какой-то другой проблемы. Вот как ее вычислить?
#22 Сообщение дедавова » 10 окт 2023, 10:00
Andrey_083 писал(а):
09 окт 2023, 17:04
дедавова писал(а): ↑08 окт 2023, 09:21
Вернуться к началу
- В моем случае зазор электродов был выставлен 1.3 мм. Это грузило катушку. Был на форуме давным -давно высоко научный диспут который рекомендовал такие зазоры. Но это была грубая ошибка. А если применить свечи из вон того ларька выгорание может быть существенным
Andrey_083
#23 Сообщение Andrey_083 » 23 окт 2023, 17:20
дедавова писал(а):
10 окт 2023, 10:00
Посмотрел все свои свечи (NGK, FoMoco, Вазовские трех-зазорные). Всюду похоже одни и те-же 1.3.
А где про этот научный диспут почитать, и к чему пришли в итоге? Видел где-то инфу что маленький зазор тоже плохо. Типа жор бензина...
Andrey_083
#24 Сообщение Andrey_083 » 23 окт 2023, 17:22
На катушке кстати нашел-таки небольшую трещину. Вбил в инете инфу по этой катушке Motorcraft - везде одинаковые фотки - трещина в районе ВВ выводов. Предполагают что от перегрева со стороны двигателя. Делают даже экраны отражающие.
All
#25 Сообщение All » 10 апр 2024, 22:29
Всем привет! Вот и у меня случилась аналогичная проблема. дерганье и пропуск зажигания при разгоне на низах.
Заметил странную вещь - замер сопротивления между 3 и 4 сам уменьшается до 250, а потом сам растет до 1863.
Замена свечек толку не дало.
All
#26 Сообщение All » 10 апр 2024, 22:38
Если это катушка, то на что сейчас стоит менять?
#27 Сообщение timoha-07 » 10 апр 2024, 22:40
Чем измерял, "цифровым поглаземетром"? На всех мегаомных пределах такой эффект " электролитического конденсатора"))? Между первым и вторым контактом (где нет сопротивления) замер после "заряд-разряда" на 3 и 4 ? А пальцами не касался токоведущих частей щупов?
#28 Сообщение timoha-07 » 10 апр 2024, 22:47
All писал(а):
10 апр 2024, 22:38
))) Выбор очень простой: FORD 1 459 278 Катушка зажигания 2Piter12 дней 5 300 ₽ , либо любой Китай начиная от TorchTEX-40-057Катушка зажигания Ford C-MAX FiestaV VI Focus II (DA) Fusion (JU) Mondeo II 5 3 дня
1 360 ₽
All
#29 Сообщение All » 11 апр 2024, 15:33
Замерял бытовым мультиметром с пределом 2 МОм. контакты были зажаты крокодилами, без рук. Катушка бош0221503485, еще родная.
А чего сразу Китай? Он вообще стоит того, чтоб покупать?
А если BSG туряцкий? Он же на конвейер работает...
Вопрос в общем по экспериментальным данным, кто чего пробовал и каковы впечатления
All
#30 Сообщение All » 12 апр 2024, 13:07
А Zekkert кто нить пробовал?
#31 Сообщение timoha-07 » 12 апр 2024, 18:14
All писал(а):
12 апр 2024, 13:07
А Zekkert кто ...
:lol: :lol: "Святой наивняк" - это же "немецкий Китай". Сейчас всё китайское. Даже всякие "теслы, сат", и много каких позиционирующих себя в "доску отечественными" - просто торговые дома с упаковкой, производство в Китае.
Так то чё его "пробовать" покупай да ставь, подвижных частей нет, может вместо меди алюминиевый эмаль-провод, главное чтоб изоляция сдюжила.
Zekkert ZS-1022 2 070 ₽
Кстати,
намедни выкатил задний мост на маздаке, дефектую-заказываю, стойки "Зеккертовы" взял, но не собрал ещё)))
барыга у кого закупаюсь, перечислил "бренды" что дают гарантию по времени, не зависимо - сам или сервис ставил, в течении того времени меняют, "Зеккерт" в том перечне))
