Конец АКПП?
Re: Конец АКПП?
dim235, бери форскан,эльм. Ставь на запись блок акпп все давления и все клапаны. Будем сравнить.
Re: Конец АКПП?
Просто пользовался до этого car scanner
Re: Конец АКПП?
dim235, да, она
Re: Конец АКПП?
вечером прокатился по району с forscan lite. первый раз поехал было раза 4, пропадает тяга, падают обороты, ощущения мелких вибрации, вроде как в моменты переключения передачи. записал показания клапанов, передач и тп
Re: Конец АКПП?
приехал, посмотрел запись, особо ничего не понял, решил ещё раз съездить. по тому же маршруту и чудо проехал идеально, все без малейших тычков. отличия записей, на верхнем скриншоте если смотреть 2 верхних параметра ccs и ссsa всегда были off на безкосячной второй поездки. ccs - это электромагнитный переключатель сцепления для движения накатом, ccsa - электромагнитный клапан муфты отсоединения тяги действует
Re: Конец АКПП?
когда начинается этот треш с коробкой или с чем ещё, на графике эти параметры on. вот ещё пример
Re: Конец АКПП?
на второй записи, эти 2 параметра всегда off
- Автомобиль: Нет авто
Re: Конец АКПП?
А torque когда в 0 падает, это я так понимаю, газ не вы сбрасываете?
Re: Конец АКПП?
dim235, опиши характер поездки, чтобы можно было повторить.
Re: Конец АКПП?
да по району, много светофоров. Выехал на дорогу, метров 300 светофор, потом нерегулируемые переходы, сбрасывал скорость без остановки, метров 500 круговое движение, притормозил, потом ещё пару светофоров метров по 400, пешеходный переход с лежачими и ещё перекрёсток через 300м, да и все
Re: Конец АКПП?
да там совсем в ноль не падает, когда начинается эта фигня и не проходит, немного сбрасываю газ, вибрации проходят, потом побольше газ, какое-то время тяги нет, и потом все приходит в норму, стрелка прыгает на тахометре до 3000 и ускорение хорошееFasterpast писал(а): ↑22 авг 2022, 23:47А torque когда в 0 падает, это я так понимаю, газ не вы сбрасываете?
Re: Конец АКПП?
Попробую записать. Окей
